Problème montage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2017 à 03:08:57
Bonsoir, tu peux vérifier si ta pile bios fait 3v ?
Si tu n'as pas de quoi tester, essaye avec une neuve.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 03:51:39
Coucou,
Ça peu aidé.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
Il est possible que le pros ne soit pas compatible avec cette carte mère.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Normalement c'est celui-la (Athlon X4-Kaveri-AD860KXBI44JA-860K-100-3.7-4M-95W)
Marsh Posté le 12-09-2017 à 08:50:28
Donc changement de pile toujours pareil
Le manuel je l'ai sous les yeux, le processeur a tourné avec la carte mère par l'ancien acheteur donc c'est ok.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 11:52:16
Regarde si la carte graphique tourne ? t'as bien mis l'alim 6 pin dessus ? test de la CG hors pc ? si le processeur a un igpu faudrait test la sortie hdmi ou vga-dvi de la carte mere.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 12:01:12
Alors la carte graphique tourne , j'ai bien brancher l'alimentation 6pin, qu'est-ce que tu appelles tester la carte graphique hors PC ? Et non le processeur n'a pas de gpu.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 12:02:28
Si tu peux (ami voisin ou autre) tu teste la gtx dans une autre tour tout simplement ca permet deja d'eliminer une cause vu que l'affichage passe par celle ci
Marsh Posté le 12-09-2017 à 15:13:52
Redsun7 a écrit : Salut |
Tu la vu en fonctionnement avant de l'achat?
La mise a jour du bios peut régler le problème.
https://fr.msi.com/Motherboard/support/A88XM-E35#
Marsh Posté le 12-09-2017 à 22:44:51
J'ai testé la carte graphique sur ma tour gaming elle fonctionne correctement. Je peux pas flasher un bios si j'en ai pas accès non ?
Et j'ai toujours le soucis du bouton power qui ne fonctionne pas quand je veux éteindre l'ordinateur... à mon avis les deux problèmes son commun.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 01:08:05
Exacte sur ta carte on peut pas flasher le bios sans y avoir accès.
Test la mémoire sur l'autre pc si possible.
Test en branchent le bouton reset a la place.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 07:29:29
Redsun7 a écrit : Et j'ai toujours le soucis du bouton power qui ne fonctionne pas quand je veux éteindre l'ordinateur... |
Appui court ou long ?
Marsh Posté le 13-09-2017 à 09:40:20
Court ou long le PC ne veut pas s'éteindre.
Je peux pas tester sur l'autre PC. Mais j'ai essayé avec 1 barrette puis 2 et ça donne toujours rien.
En branchant le bouton reset à la place de quoi?
Marsh Posté le 13-09-2017 à 09:42:53
Redsun7 a écrit : En branchant le bouton reset à la place de quoi? |
A la place du bouton power, pour voir si c'est un problème de bouton mais ça m'étonnerait vu que t'arrives à le démarrer avec.
C'est peut-être un réglage dans le BIOS, ça me parait plus cohérent.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 10:18:36
ReplyMarsh Posté le 13-09-2017 à 10:32:19
Oui il me semble bien que la carte mère est en vrac
Mais comment on est sur que c'est la carte mère et pas le processeur ou autre ?
Marsh Posté le 13-09-2017 à 10:41:28
Redsun7 a écrit : Mais comment on est sur que c'est la carte mère et pas le processeur ou autre ? |
Ca pourrait être l'alim également mais je penche plus pour la CM, teste l'alim sur une autre config tu verras bien .
Marsh Posté le 13-09-2017 à 11:03:18
D'accord merci j'ai un vieux PC bureautique je vais basculer les cartes mère et je te retiens au courant.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 11:54:43
Redsun7 a écrit : D'accord merci |
Bascule les alim ce sera moins chiant.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 15:42:54
Redsun7 a écrit : J'ai inversé le power switch et le reset switch le pc ne démarre pas. |
Bizarre débranche les boutons (power switch et reset switch), utilise un cavalier ou un tournevis juste pour faire un contacte.
C'est juste des boutons switch.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 23:30:58
Bonsoir
Je viens de mettre la cartes mère de mon vieux pc dans le nouveau pour tester l'alimentation et le bouton power ( je trouve ça plus simple car sinon faut que je recommence le câble management , couper les colliers...) donc la carte mère à fonctionner le bouton power et reset fonctionne correctement l'alimentation n'est pas en cause.
Maintenant comment savoir si c'est le processeur ou la carte mère ? On a déjà une piste c'est que le bouton reset ne fonctionnait pas.
Marsh Posté le 13-09-2017 à 23:49:42
Redsun7 a écrit : Bonsoir |
Yop, il y a pas une incohérence dans ce que tu dit ?
Marsh Posté le 14-09-2017 à 00:11:24
Non j'ai basculer la cartes mères de mon ancien PC bureautique vers le nouveau pc pour savoir si l'alimentation fonctionnait correctement ainsi que le bouton power du boîtier.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 07:27:33
Non la carte mère est posé dans une boîte.
J'ai juste mis la carte mère de mon PC bureautique dans le nouveau. Par contre pour tester le processeur ça sera pas possible...
Marsh Posté le 14-09-2017 à 12:58:46
Redsun7 a écrit : Par contre pour tester le processeur ça sera pas possible... |
Demande a un magasin d'informatique ou un copain, pour testé le pros ou carte mère.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 19:13:07
Salut truc idiot mais j'ai eu un problème similaire, sur une autre cm mais en amd également. J'ai tout essayé impossible d'avoir de l'affichage. Et sur un coup d'énervement j'ai fais le clear cmos plusieurs fois de suite, ( un bonne quinzaine de fois ) et d'un coup bingo la carte démarre se lance accès bios boot installe de l'OS et depuis impeccable.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 22:56:56
Petit retour sur le problème j'ai changé la carte mère, maintenant le pc tourne comme une horloge
J'ai jamais bricoler un PC autant de fois
Merci à vous pour votre aide.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 00:06:41
Bonsoir
J'ai monté un PC avec des pièces d'occasion pour des raisons de budget.
Configuration
-Carte mère : MSI A88XM-E35
-Alimentation : FSP de 400W
-Processeur AMD Athlon x4 860k de 3.7ghz en 4 coeurs
-Barrette de ram 2*4 go (une élixir 1600mhz et une corsaire 1600mhz)
-Carte graphique : msi 660 2go
-Un disque dur 2,5 de 160go avec linux d'installé ( en attente d'un ssd et disque dur 3,5)
-Un lecteur/graveur
-Un boitier Sharkoon REX 3 Value
Maintenant quand j'allume le PC les ventilo tourne mais rien ne s'affiche a l'écran ( connecter en HDMI par la carte graphique sur une tv ).
Quand je veux éteindre le PC rien ne se passe sur le bouton power je suis obligé de couper par le bloc d'alimentation. Alors que le bouton power fonctionne correctement pour démarrer.
J'ai déjà effectué comme action :
- Démarrage avec une seule barrette de ram
- Vérification du câblage
- Un clear CMOS puis débrancher la pile
- Vérification du processeur changement de pâte thermique
Maintenant je sèche j'aimerais votre avis et vos conseils merci
Message édité par Redsun7 le 12-09-2017 à 00:09:16
