Montage PC problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2017 à 17:08:22
Ton écran est bien branché sur le HDMI de la carte graphique et par sur celui de la CM?
Le ventilo de ton WC tourne? Pompe OK?
Marsh Posté le 26-07-2017 à 18:08:25
| SirFr a écrit : Ton écran est bien branché sur le HDMI de la carte graphique et par sur celui de la CM? |
Oui, de toute façon la cm n'en a pas
| SirFr a écrit : Le ventilo de ton WC tourne? Pompe OK? |
Ça non, rien ne tourne.
Après je sais pas si ca peut aider mais durant le test de fuite j’avais aussi les ventilos branché, sauf qu'ils démarraient seulement au bout d'1h.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 22:40:04
Si ton circuit n'est pas alimenté ça va poser souci... check ça déjà.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 23:01:16
"Logiquement" tout est branché comme il faut, j'ai déjà fait une petite vérification. Dans le doute je vais refaire tous les branchements demain.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 23:17:10
Si tes.ventilos ne tournent pas il y a souci. Et la pompe c'st ok? Les ventilos sont en direct sur l'alim ou sur la carte mère? Tu peux faire des tests.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 09:12:38
Pompe + tous les ventilos à l’arrêt. La pompe est sur la CM. Les ventilos sont sur des hub pvm eux même branché sur la CM et alimenté par l'alim.
Je vais en faire une
Marsh Posté le 27-07-2017 à 09:23:06
+1 avec SirFr
Si la CM démarre mais pas la pompe + ventilos, cela peut devenir dangereux pour le CPU (surchauffe)
le Q-code indique quelle valeur?
Tu es sûr que la CM démarre?
Tu vois le ventilo de l'alim tourner? (mode hybride désactivé)
Marsh Posté le 27-07-2017 à 09:33:44
Aucun Q-code, c'est pour ça que je suis pas sur que la CM démarre.
L'alim ne tourne même pas.
En fait je comprend pas pourquoi juste en appuyant sur le switch de l'alim la CM allume ses leds et le "cpu ready" mais ne fait plus rien d'autre.
Edit :
Edit 2 (avec l'alim sur ON) :
Marsh Posté le 27-07-2017 à 09:44:39
Tu entends quoi par "l'alim sur ON" ? C'est juste le switch a l’arrière de l'alim?
Si tu appuies sur le bouton start en bas de la CM cela ne change rien? Si tu fixes des yeux le ventilo arrière du boitier pendant que tu appuies sur le bouton start, tu ne vois pas bouger très légèrement ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 09:59:32
Oui c'est juste le switch arrière.
Non, le fait d'appuyer ne fait rien du tout.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 11:07:26
Ok donc c'est soit un court-circuit quelque part qui empêche l'alimentation de démarrer mais dans ce cas on constate que les ventilos font un très léger mouvement le temps que l’alimentation détecte le cour circuit et coupe tout, soit un problème de CM ou d'alimentation.
Tu peux tester ton alimentation sur un autre PC?
Pour vérifier les court-circuits, il faut généralement faire un test hors du boitier sur un carton par exemple mais avec un WC ce n'est pas évident.
Tu as essaye avec le strict minimum, sans aucune carte fille à l’intérieur ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 11:38:34
Je viens de finir le test sans carte fille, j'ai aussi testé avec un autre GPU.
Aucun résultat.
L'alim me parait bonne vu que j'ai réussi à alimenter la pompe et les ventilos pour le test de fuite.
Il y a moyen de vérifier le bon fonctionnement de la CM ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 11:50:52
| andrea20 a écrit : Je viens de finir le test sans carte fille, j'ai aussi testé avec un autre GPU. L'alim me parait bonne vu que j'ai réussi à alimenter la pompe et les ventilos pour le test de fuite. Il y a moyen de vérifier le bon fonctionnement de la CM ? |
La charge d'une pompe est très faible comparée à la charge d'un système entier. Donc cela ne prouve pas vraiment que l'alim marche...
Marsh Posté le 27-07-2017 à 12:48:38
Je vais test avec un vieux pc qui traîne alors.
Edit : L'alim est ok
Marsh Posté le 27-07-2017 à 14:04:56
Donc il reste malheureusement le cas du cout-circuit ou de la CM.
sans tout démonter difficile a dire ce qui cloche.
Si tu retires l'alimentation du CPU en haut, est-ce qu'elle démarre?
Si tu retires toutes les prises de contrôle des ventilos (donc seule la pompe devrait tourner), les périphériques, les prises du boitier (front panel) cela change quelque chose?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 15:45:44
J'ai fait les différents tests en débranchant un peu tout, aucun résultat...
On peut voir comment que la CM est HS ?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 15:53:30
Sans en avoir une seconde sous la main c'est difficile.
Il faudrait tester hors boitier pour être vraiment sûr qu'il n'y a aucun court-jus quelque part si tu arrives à sortir la CM sans tout défaire (tes tuyaux sont courts, cela semble difficile)
Marsh Posté le 27-07-2017 à 15:55:09
Au point où j'en suis je peux tout défaire. Ile reste assez de liquide pour pouvoir remplir après.
Malheureusement je vais avoir du mal à me procurer une CM am4.
Marsh Posté le 27-07-2017 à 23:11:56
On ne voit pas bien sur la photo mais qu'y a-t-il de brancher sur la CM?
Uniquement le 24 pins?
Marsh Posté le 27-07-2017 à 23:24:17
Et sinon as tu essayé un clear CMOS? Ca ne mange pas de pain et ça ne coute rien.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 17:28:53
| SirFr a écrit : On ne voit pas bien sur la photo mais qu'y a-t-il de brancher sur la CM? |
Les autres branchement sont cachés mais ils ont bien été fait
| SirFr a écrit : Et sinon as tu essayé un clear CMOS? Ca ne mange pas de pain et ça ne coute rien. |
Oui j'ai essayé aussi mais rien...
Bon du coup j'ai contacté le vendeur et renvoyé la CM.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 19:45:12
Du coup tu n'as pas essayé de la démarrer en dehors du boitier, si?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 20:00:23
Entretoises avaient été bien positionnées? Ca sent qd même la panne sèche la...
Marsh Posté le 29-07-2017 à 13:15:04
J'ai oublié le test hors boitier, c'est vrai...
Oui tout était ok
Marsh Posté le 29-07-2017 à 17:55:27
Ca sent bon la CM à problème.
Tu nous tiens au courant?
Bon we
Marsh Posté le 26-07-2017 à 13:59:07
Je viens de finir de monter mon pc. Après l’installation du Wc custom et le test de fuite j'ai voulu démarrer l'ordi mais rien ne se passe.
Les led de la CM s'allume, la petite led "cpu ready" s'allume aussi. J'ai vérifié le câblage tout à l'air ok.
Ma config:
CM : Asus rog CH6
CPU : 1700x
GPU : 1080 ti poseidon
Aim : Seasonic Prime ti 1000w
Ram : 2x 16Go Trident z 3200 cl 14
Une petite idée ?
Message édité par andrea20 le 28-07-2017 à 17:29:08
