probleme de cpu ou de mobo
probleme de cpu ou de mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 20:32:06
il y a quelques jours mon pc s est subitement éteint et depuis plus rien: l'écran ne s 'allume plus
je voudrais savoir si c'est mon cpu ou ma carte mere
le cpu chauffe t il au démarrage si il est hs?
que se passe til quand la carte mere est hs?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 20:37:44
Détail de la config, et que sepasse t il a la mise sous tension si carte MSI (Dled)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 22:38:42
au démarrage tout démarre: led carte mere, d d, ventilo cpu, le cpu chauffe j ai vérifié
ma memoire est ok, ma cg aussi
pourtant rien ne s allume à l'écran
j ai une asus p5p800 (elle a un mois) p4 520(2,8ghz), alim tagan 380 w(tout neuve et fonctionne)ventilo zalman 7700 cu
je ne comprends  je ne sais pas si c est le cpu ou la mobo
c est les 2 seuls composants que je ne peux tester sour un autre pc
Marsh Posté le 07-03-2005 à 03:24:12
c'est pas plutot la Carte Graphique ?... facile à tester ça !....  ;)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:18:37
j en ai testé plusieurs et ce n est pas ça
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:22:59
Essayes un clear cmos.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:44:43
Ta carte mere dispose du POST reporter? Si oui branche les haut parleurs avant de booter. Et la tu devrais entendre une voix *melodieuse* te dire ce qui va et ne va pas.
J'ai pu determiner que mon CPU etait mort dans un cas similaire au tien sur une asus a7n8x grace a ca.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:09:06
ok je vais essayer
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:33:43
au démarrage ca fait un bruit au niveau des enceintes mais j ai fait tester mon cpu dans un magasin et il marche donc je pense que c est la carte mere
est ce déjà arrivé à quelqu'un qu elle lache au bout un ou deux mois?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:14:10
moi j'ai la meme carte mere sauf que moi elle est neuve et elle ne fonctionne pas!
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:35:59
moi ma carte mere c'est éteinte au bout de 10min aprés reboot
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:35:35
depuis je l ai renvoyé à udm-france (là ou je l ai acheté ) et une semaine apres j en ai reçu une neuve
d ailleurs le jour ou il l ont reçu ils m ont prevenu et 15 minutes apres j avais un mail me prevenant de l echange avec une carte neuve
franchement chapeau
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:02:03
moi me l'on renvoyé et enfaite c'étais ma ram qui marché pas
