Problème de flah du bios sur une nf7 révision 2.0 [mobo] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:28:33
je pense pas ca fait deux fois que je la change et vu que le problème vient d'une mauvaise manipulation de ma part je ne pense pas que je puisse la faire passer en garantie.
Je n'ai pas garantie vu que mon assembleur m'a ramplacé ma 1er carte mère alors que ma garantie était passer depuis un an ( geste commerciale autrement dit ^^)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:30:55
essaye de reinisialisé le bios
trouves le cavaliera coté de la pile
s il est en posisition 1 et 2 , tu le met en 2 et 3
attend un peu et remet le en position initial
si tu trouves pas le cavalier
alim debranché tu enleves la pile , attend 1 minute et remet la
vu que le flash a kan meme reussi
il te reste soit le flash a chaud
tu trouve un bios de nf7(la meme que la tienne) tu lance windows avec la puce d'un autre
une fois sous windows , tu enleve le bios gentillement
tu met le bios hs et tu le reprogrammes
sinon contact abit il envoit les bios sous 3 jours
We can send you bios chip.
Provide me with your adress and serialnumber and we will send the chip as soon as possible.
Best Regards,
Mit Freundlichen Grüßen,
Met Vriendelijke Groet,
Fernando
ABIT Technical Support
l'adresse Technical@abit.nl
faire un pt message disant que le bios est hs
avec ton adresse complete et le numero de serie de ta carte mere ( autocollant sur les port son) je crois
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:35:03
Je connaissais pas cette méthode de flashage à chaud et merci de ce conseil. Mais le problème c'est que je dois trouver une puce CMOS correspondant à celui de ma carte mère, si j'ai bien compris ?
Si c'est le cas ca me semble un peu compliqué et pis je ne possède pas de pince pour retirer le cmos.
Pour la procédure de clear CMOS je l'ai deja tenter plusieurs fois et je n'ai eu aucun résultat malheuresement!!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:37:24
perso j'utilise soit un tournevis plat d'electronique ou alors une grosse aiguille de couture
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:43:28
et t'arrive à la sortir????
Je sais pas comment tu fais mais ca tient bien en tout cas!!
Sinon au pire je peux aller voir mon assembleur s'il veut bien me le faire?
Sinon j'ai une autre question : Quelle est la procédure pour que abit te renvoie une puce CMOS ? et combien cela coute-t-il?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:46:15
la procedure , je te l'ai donné
c'est gratuit si la carte mere est encore garantie
essaye , ça ne coute rien
atend de voir si abit te repond et t'envoi une puce
si c'est le cas demonte ta carte mere et fait le changement trankillement a plas sur un bureau
en faisant levier dans 2 coin opposé , ça s'en va tt seul
1 coté a la fois
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:50:29
Désolé j'avais vraiment pas vu ( je croiyais que c'étais ta signature, et stp ne te fous pas de ma gueule!!!
Merci beaucoup de ton aide je vais essayer de gerer un flashage a chaud avec mon assembleur et si ca ne marche pas je ferais comme ca ^_^
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:36:32
Salut à tous,
Voila mon problème :
Je viens de récupérer une nf7 révision 2.0 après l'envoie en SAV de mon ancienne carte mère qui avait grillé.
J'installe donc ma nf7 et je la démarre et là problème impossible de rentrer dans le bios : une bande bleu et puis c tout.
Le truc c'est que la carte mère fonctionner quand même et j'arrivais même à booter sur Win XP.
Je me dis donc que le bios doit etre déficient et j'entreprend donc un flashage du bios.
Je le fais donc à l'aide de l'utilitaire flashmenu en téléchargement sur le site de ABIT.
Le bios s'installe avec succès et puis me demande de redémarrer.
je reboot et la plus rien : la carte est alimentée mais rien à l'écran.
Après avoir chercher sur plusieurs forum, je me suis rendu compte que je m'étais planté de BIOS!!!!
J'ai installé un bios pour la révision v1.0/v1.2 de la nf7.
Voilà donc ma question : existe-t-il un moyen de réinstaller mon bios???
(sans compter que toutes les manoeuvre de clear CMOS n'ont pas fonctionner)
Merci de votre aide (ou tout du moins de m'avoir lu)
A bientot.
Message édité par mackleod le 25-02-2005 à 00:21:09
