Problème d'installation MoBo Intel L440GX+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:40:28
As-tu essayé de changer l'alim ?
Souvant ce genre de problème est du à une alimentation defectueuse!
Il y a des soucis également avec l'usb essaye de n'utiliser qu'un clavier et une souris PS/2 pour voir !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:22:24
Pour l'alim, c'est vrai que je n'ai jamais testé avec une autre.
En revanche, je n'ai qu'une seule alim ATX avec la fiche 'Auxiliaire ATX Power'. Dans la doc, ils disent que c'est 'bien' de l'utilisé mais pas vital. Je voulais savoir ce qu'il en était réelement.
Pour ce qui est de faire tourné avec qu'un seul proc, je vais aussi essayer. Toujours dans la doc, ils disent qu'il faut un 'bouchon' pour calé le logement vide dans une config mono-proc, chose que je n'ai pas. Ca risque de foiré au cas ou?
Et finalement, je ne l'ai pas trouvé dans une poubelle, mais c'est un ami qui travail dans le service informatique d'une grande boite qui pique dans le matos dis 'poubellisable' mais encore fonctionnel. Lui même a récupéré du matos qui marche. J'ai pas de bol, c'est tout!
Mais je vais tâcher d'appliquer ces quelques idées. J'en dirais plus!
Merci!
Danny
ps
Darxmurf, je crois que je suis sur ta liste ICQ. LoL
Mais j'utilise plus. Regarde.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:34:56
fait gaffe, d'apres la revision de tes cartes, certaines sont incompatibles avec une frequence supérieure à 600Mhz. En cause le vrm implant sur la mobo
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:37:14
de même je te conseille de branche l'aux atx au risque de foirer ta mobo. Surtout si tu utilises le biproc
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:18:36
teste une autre ram peut être
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:43:19
alors ? quoi de 9 ?
j'ai actuellement le même problème, j'aimerais savoir s'il y a une solution
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:48:20
perso j'en ai une et tout marche impec. AVez vous fait gaffe à la puissance de l'alim. c'est du 300 ou 350w mini je crois
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:04:28
Yop!
qui n'ont pas su me dire le pourquoi du comment.
Voilà, je vais essayer de faire simple!
j'ai récupéré une carte mère Intel L440GX+ (bi-proc server), une paire de proc Intel PIII 800 et de la sdram.
Lorsque j'essaye d'installer un système windows (XP Pro, 2K, 2K Server), rien n'y fait!
Soit il géle à divers endroit soit il reboote alors que je n'ai même pas dépassé le stade de la copie des fichiers pour starté l'interface utilisateur pour pouvoir poursuivre l'installation.
Voilà ce que j'ai tenté:
Changement de disque (ATA comme SCSI)
Changement de lecteur CD/DVD-ROM
Changement de nape IDE
Changement de la RAM
(Je n'ai en revanche pas tenté de changement de proc, je n'en ai que deux, mais je vais voir si je peux en avoir deux autres)
J'ai également flashé le BIOS et tenté une effacement du CMOS en ôtant la pile.
Je n'avance pas d'un poile.
Ah oui, une denière chose. J'ai essayer tout cela sur au total 3 MoBo du même model et j'ai approximativement les même symptômes!?!?
Proc? RAM? Périf'? et ta soeur?
Je suis curieux de connaitre l'avis de qqun .. j'ai déjà tuer les quelques informaticiens qui rôdaient dans le coin en les crucifiant avec deux des trois MB
Merci d'avance!
Danny
