problème ecran carte graphique
problème ecran carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2013 à 11:09:01
 Bonjour a tous ceux qui par chance ( pour moi) passeront par ici.
Donc, j'ai cherché sur tous les site de forum que j'ai pu trouver depuis 2 jours, je n'ai toujours pas résolu mon problème, du coup je suis finalement venu vous demander votre aide.
brève présentation de l'ordi :
Processeur: intel (r) pentium(r) dual CPU e2180 @ 2ghz
RAM : 4 giga ( 3.5 utilisable)
 windows 7 service pack 1 32 bit
Nvidia geforce  gtx 560 ti
alors, il y a deux jours, je lance un jeu, écran noir , obligation de reset.  Et maintenant  dès que je rallume mon pc, une fois le logo de lancement windows passé, mon écran devient noir et affiche " no signal" " signal non supporté". mais mon ordi s'allume je l'entend arriver sur le bureau.
Si je l'allume en mode sans echec, il fonctionne et a partir de là  je vais dans le gestionnaire de peripherique et je desactive la carte graphique . ensuite je peux le redemarrer normalement sans souci, jusqu'a ce que je la reactive.
      j'ai tester restauration d'un point de sauvegarde, il parait qu'il n'y en avait aucun ...
      j'ai tester mise a jour  carte graphique , il faut redemarrer l'ordi pour finir linstallation et c la que ca redevien noir apres le logo windows
      et j'ai tester plein d'autre truc qui n'ont servi a rien  du coup, si quelqun a une idée , il ou elle est le bienvenue.
 je sais pas trop mais j'imagine que la resolution avec lequel l'ordi sallume est trop grande pour la taille de mon ecran ( c une tele d'ailleur pas un ecran d'ordi.)
Voila merci a vous si vous prenez le temps de me repondre.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 11:27:59
please please please , jsui en train d'eplucher tout les topics, je vais craquer
Marsh Posté le 17-05-2013 à 11:31:10
C'est quoi le reste de ta config (et notamment l'alim). Ton PC est "du commerce" ou c'est un assemblé?
Car j'ai peur que si le PC est du commerce l'alim ne suit pas, un E2180 avec une 560Ti, c'est très déséquilibré. Si tu as installer la carte graphique dans une config genre HP (au taf on a une tour HP avec ce même proc, entrée de gamme bureautique, pas fait pour ce genre de carte graphique), sans changer l'alim ya des chances que ça vienne de là.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 11:46:17
euh, ou est ce que je trouve   la configuration de mon alim?, mon ordi a ete legerement modifier par un ami informaticien , il y a deja deux ans de cela, et jusque là je n'avais pas de probleme donc je ne pense pas que ca vienne de l'alim., ce qui est bizzare c que la avec la carte graphique desactiver je peux faire ce que je veux dessu, sauf jour quoi
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:57:33
T'as moyen de prendre des photos de l'intérieur?
Ben vu les symptômes soi ta CG est morte, soit elle fonctionne mais l'alim a grillé. Et si ta CG est morte en premier lieu étant donné les éléments de ta config je mettrai en cause l'alim...
Message édité par lesabreur le 17-05-2013 à 21:04:25
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:26:37
pour la photo ca va etre compliqué. apres je n'arrive pas a comprendre comment ca aurait pu griller alor que la je suis sur l'ordi et que je peux reinstaller els mises a jour de la carte graphique , elle est detecté, je suis jsute obliger de la desactiver. bref, c le bordel quoi héhé
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:52:01
Si ton alim est de mauvaise qualité elle délivre de mauvaise tension à tout tes composant, et une carte graphique de ce calibre c'est exigeant.
Quelques fois ça crame de suite, quelques ffois ça met du temps, à l'occasion d'un coup de chaud. Ton boitier est bien ventilé?
Sur le bloc d'alimentation tu dois avoir une marque (Corsair, Antec, FSP, heden, advance...) et une puissance en watts (300, 400, 500...)
Marsh Posté le 17-05-2013 à 22:15:12
c'est une corsaire cx500. merci de prendre le temps de repondre lesabreur en tout cas
Marsh Posté le 18-05-2013 à 00:58:49
Bon même si c'est pas le top chez Corsair c'est pas une bouse et étant donné le peu de puissance demandé par ton pauvre E2180 (je dis ça car en jeu, avec un tel couple tu dois être cpu limited >>> ta carte graphique est trop puissante en regard de ton cpu),  je miserai sur l'usure de la carte...
