DFI LanParty ULTRA D & RAM [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:28:42
| ohoh a écrit : |
Tu as un post dédié aux DFI NF4
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2188-1.htm
Sur quels slots as tu mis tes barrettes (jaune, orange), version du bios, as tu testé avec memtest ?
La suite dans le Topic dédié
a +
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:38:46
| kickit a écrit : Bonjour, |
Pour les slots j'ai mis sur les slots orange. J'ai essayé une fois d'utiliser les slots jaunes mais je n'ai que des problèmes. Le bios est d'origine je ne l'ai pas encore upgradé. Et je n'ai pas encore fait le test memtest.
J'avais vu ce topic mais il est vraiment énorme et je n'ai pas réellement eu le temps de me jeter dedans. Cela peut venir du BIOS ?? Cela me parait etrange. Déjà, tu as raison, il faudrait que je teste la mémoire même si je pense que séparemment elles ont l'air de fonctionner. Merci en tout cas, si d'autres personnes ont des avis je suis OPEN ^^.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:44:01
| ohoh a écrit : Pour les slots j'ai mis sur les slots orange. J'ai essayé une fois d'utiliser les slots jaunes mais je n'ai que des problèmes. Le bios est d'origine je ne l'ai pas encore upgradé. Et je n'ai pas encore fait le test memtest. |
Regarde ma configuration dans mon profil, j'ai moi aussi des problèmes de stabilité avec des minidump à répétition.
Mais il est vraiment difficile de déterminer si c'est les barrettes qui sont en cause où l'utilisateur avec des timings faux dans le bios.
Essaye déjà de stabiliser avec le bios actuel, mais le memtest s'impose
Bon courage
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:51:21
| ohoh a écrit : Bonjour à tous, |
Quand on vous dit que c'est de la merde cette ram...
http://www.materiel.net/details_LP-UT-NF4-ULT-D.html
| Citation : N.B. : Cette carte mère n'est pas compatible avec la gamme Value Select de Corsair |
tu sais ce k'il te reste à faire...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:21:03
) sur mon DD et la au moment de la copie des fichiers, crash écran bleu. Alors la je me dis quand ca crash à la copie des fichiers, c'est que ca vient de la RAM qui est morte. Donc j'en enlève une et la miracle ca marche, donc je me dis que celle que j'ai enlevée est défectueuse.
Je ne savais pas trop où poster alors je le fais sur ce forum qui me semble être le plus complet. Donc voilà j'ai un problème, je viens de me faire une config et j'ai un problème semble-t-il avec la compatibilité de la mémoire vive et la carte mère. Je m'y connais assez en pc pour le monter seul, ce que j'ai fait avec cette config, mais pas assez pour savoir quelles sont les compatibilités entre les ram et les cartes mères.
Voici ma config pour introduire le contexte:
Proc: AMD Athlon 64 3800+
Carte Vid: Geforce 7800 GTX
Carte Mère DFI LanParty Ultra D nf4
Ram : 2 barettes De 1 go Corsair Value PC 3200
Voilà donc cette config et voici les problèmes que j'ai rencontrés. A la fin du montage de mon PC, j'installe win xp (désolé pour les linuxiens
Cependant après d'autres tests je me suis rendu compte que l'autre marche elle aussi mais seule. Donc je me demande si ce n'est pas une histoire avec le dual channel ou la compatibilité des barrettes entre elles sachant que j'ai acheté 2 X fois la même barrete de 1go mais séparemment et pas dans un pack.
J'ai entendu dire que la corsair value n'etait pas vraiment la ram à acheter (je l'ai entendu dire malheureusement après avoir acheter ces barrettes snif). Je ne sais pas non plus si cette mémoire corsair fonctionne bien avec ma carte mère DFI. Enfin voilà je ne suis pas tout à fait débutant en hardware mais je ne m'y plonge pas assez pour connaître tout ces détails.
J'attends vos avis éclairés pour savoir si je dois retourner au magasin où j'ai acheter ma ram pour la changer ou si il faut carrément que je change ma carte mère si elle est défectueuse.
Merci d'avance
