Gros probleme : installation de winxp impossible! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:53:48
Combien as-tu de mémoire RAM installée, et est-elle bonne ?
XP a besoin de 128 Mo minimum minimorum pour s'installer et 256 pour être utilisé.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:57:40
ReplyMarsh Posté le 09-08-2005 à 18:10:19
Packard Bell = bios propriétaire dans la plupart dès cas
Déjà essaie plutôt d'installer à partir d'un ghost standard avec windows xp.
Sinon tente de mettre à jour le bios, c'est surement un probleme avec l'acpi.
Et pour finir la méthode la plus sale, celle de mettre à jour Windows Me avec une version 2000.
Mais je penche pour un Bios trop vieux( j'avais déjà eu ce problème avec une erreur ACPI), ton bios ne permet même pas l'installation de windows XP, ne pas hésiter à le mettre à jour.
| Citation : Stop 0x000000A5 ou Stop 0xA5 ou ACPI_BIOS_ERROR : |
Bon courage, merci de nous tenir au courant.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:00:23
Dans des cas comme cela, la marche à suivre est la suivante:
Atention, Il ne sera plus possible de réinstaller les CD de restauration originaux par la suite!
- Ouvrir le PC et identifier le fabriquant et le modèle de carte mère.
- Foncer sur le site du fabriquant pour récupérer le dernier Bios officiel.
- Flasher le bios.
- Formater le DD
Ces étapes sont indispensables car le bios est propriétaire et le DD possède un "tatouage" spécifique.
Le bios au démarrage check le DD et bloque tout si le DD ne renvoi pas la bonne info (DD original formaté ou échangé).
Une fois cela fait, lancer l'installe de XP. Normallement cela doit être bon, les composants étant pour la plupart relativement standard, et le bios une fois flashé, ne posent plus de problème de reconnaissance par XP qui peut alors utiliser sans soucis ses drivers intégrés.
Maintenant si cela continue à planter, alors il va faloir se tourner vers un soucis autre (DD fatigué etc...)
Par contre, c'est vrai que sur certaines CM anciennes la gestion ACPI peut poser problème, la manip décrite (touche F7) résolvant alors le problème! A noter, quand même qu'a moins de tomber sur une CM très très ancienne (quoique dans ce cas précis.....) la mise à jour du bios par un officiel fabriquant résout la chose.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:09:41
franchement je vois pas le rapport avec l'acpi et une màj du bios ne changera rien à mon avis
vu ce que tas deja fait, et vu les problemes que tu as (fichiers impossible à copier, etc...)
c'est d'office la ram cherche pas plus loin:
memtest
Duncan idaho=> il n'ya des problemes que quand on réinstalle le syteme avec des cd recovery alors que la config n'est pas la meme que celle d'origine (en tout cas au nivo des config ide), ici il s'agit d'un cdrom de winxp standard donc aucuns prolèmes de reconnaissance des composants, et comme dans tous les pc il devra chercher lui meme sur internet (et le site de packard bell) les drivers, mais il ne devrait pas y avoir de porbleme avec son disque meme si à la base c'etait une install packard poubelle avec le tatoo pourri
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:20:36
Tu as raison seulement en partie.
SI tu formates complètement un DD Packard Bell (du moins les anciens, j'ai pas testé sur les nouveaux, mais y'a pas de raison que cela ai changé!), et que tu démarres avec leur Bios, le PC refusera de dépasser l'étape du Bios, celui ci ne "voyant" pas le tatouage, refusera tout démarrage, quoique tu ai mis sur le DD.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:22:12
bizarre j'ai jamais eu aucuns problemes (pourtant g vu défilé des packard poubel, des vieux et des neufs)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 02:32:04
J'en parle parceque j'ai un exemple sous les yeux: un vieux Celeron333 que j'ai rafistolé pour en faire un point d'accès internet. (largement sufisant vu l'usage qui en est fait!)
J'avais pensé juste formater le DD et installer un OS léger dessus, y'a pas eu moyen! Heureusement que MSI avait encore dans ses archives les bios de leurs cartes mère datant de la préhistoire sinon je l'avait dans le baba (démarrage puis blocage avec le logo PBEll et message d'erreur)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:12:56
Oui mais ca m'etonnerait que ce soit le bios, puisque j'arrive à booter sur le cd, formater le disque, lancer l'install.. C'est seulement à la copie des fichiers que ca merde
De plus j'ai lancé un memtest hier soir, et ce matin je découvre un peu plus de 72000 erreurs en 21 passes ...
Je crois que le probleme est identifié
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:31:39
Effectivement, au revoir la mémoire!
Amuses toi bien! ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 17:56:16
Par contre j'ai une derniere question.....
Quand je quitte Windows, mon pc ne s'éteint pas .. j'ai encore l'écran comme dans Win98 "vous pouvez éteindre votre ordinateur"
Il me semble que c'est une option à cocher quelque part, mais je ne trouve pas où ..
edit : c'est bon , c'était Gestion de l'apm
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:49:06
Bonjour à tous, voilà j'ai un gros soucis j'espere que quelqu'un pourra m'aider!
Je souhaite reinstaller mon pc (un packard bell imedia 4850 D) à l'origine vendu avec Windows Me, mais cette fois ci avec Windows XP home que je viens d'acheter
J'ai également acheter un disque dur maxtor 80GB
A l'installation de Windows, lors de la copie des fichiers, plusieurs erreurs se produisent : l'installateur me dit que plusieurs fichiers .sys, .dll, ... sont impossibles à copier sur le disque dur. J'ai beau retenter ca ne fonctionne pas. J'ai donc ignoré tous les fichiers, mais la suite de l'installation ne peut s'effectuer.
J'ai donc testé tout mon matériel :
- disque dur : l'utilitaire maxtor me le certifie sans erreur, j'ai essayé avec un autre hdd neuf, même resultat
- changement des nappes du hdd et cdrom
- changement du CD d'xp (même résultat)
- changement de lecteur CD
- changement de port IDE en branchant le disque dur sur une carte raid pci ata100
- branchement du lecteur CD dans le port IDE 1
Rien n'y fait !!!
J'avoue ne plus avoir de solution, alors quelqu'un a t'il une idée ?
D avance merci !
