Problème installation Opteron 175. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:08:37
As-tu bien branché le connecteur 4 broches sur ta carte mère en plus de l'alim 24 broches ?
Test avec une seule barette de ram aussi...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:16:35
Merci de ta réponse meteorik.
Tous est bien branché. En fait j'ai du remettre mon 3500+ pour pouvoir posté ce message, donc je ne pense pas que la ram soit en cause vu qu'elle fonctionne sans problème avec le 3500+.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:30:56
Oui, je l'avais flasher avec le dernier en date disponible sur le site de gigabyte.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:41:06
Je viens d'essayer, pas de changement, ça boote toujours pas.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:14:32
Oui, ils sont tous nickels, parfaitement alignés et droits. Je ne sais plus quoi tenter.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:24:17
ReplyMarsh Posté le 02-03-2007 à 14:46:01
Je vais toujours faire l'essai mais je pense que ce processeur n'est pas supporté par ma carte mère.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:50:11
| Antares--- a écrit : Je vais toujours faire l'essai mais je pense que ce processeur n'est pas supporté par ma carte mère. |
tu as dis avoir mis ton bios à jour. avais tu au moins vérifié les modifs qu'il apportait.
mais si ta mobo ne supporte pas l'opteron elle ne devrait pas non plus supporté un autre dual core en s939 genre X2.
j'ai eu ce cas avec une A8VE dlx.
édit vérifies sur le site si ta mobo supporte les dual core.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:56:23
J'ai été voir sur le site de Gigabyte et les X2 sont annoncés comme étant supportés.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 15:08:29
| Antares--- a écrit : J'ai été voir sur le site de Gigabyte et les X2 sont annoncés comme étant supportés. |
l'opteron 175 n'est pas supporté d'après la liste surle site en bas de page http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] =GA-K8NF-9
Marsh Posté le 02-03-2007 à 15:20:52
J'avais vu sur le site que les opteron était supporté depuis le bios F9. De plus, je ne comprends pas pourquoi le 170 est compatible alors que le 175 ne l'est pas, la seule différence étant la fréquence.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 10:40:42
ReplyMarsh Posté le 03-03-2007 à 10:47:09
| fugitif67 a écrit : Ton 175 est neuf ? Sinon j'ai bien peur qu'il soit HS. |
le 175 est supposé ne pas être supporté par aucun des bios http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] =GA-K8NF-9
donc dire qu'il serait HS... il faut qu'il le teste sur une autre mobo
Marsh Posté le 04-03-2007 à 16:37:25
| delatruel a écrit : le 175 est supposé ne pas être supporté par aucun des bios http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] =GA-K8NF-9 |
A mon avis le N/A = non tester et pas non supporter. Dans se cas ils auraient pu mettre a dispo un nouveau BIOS.
Les Opteron 165 et 170 sont d'après la doc supportés, donc les 175 aussi. Seul le coef change.
Idem pour les 4400+ et 4800+
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:45:43
Je viens d'installer un Opteron 175 mais au moment où j'allume le PC, rien ne se passe, mis à part les fans qui se lancent mais rien d'autre.
Ma question est la suivante: Le processeur est-il défectueux ou est-ce un symptôme du fait qu'il ne soit pas supporté ?
