problème raid 0 avec une P5B Deluxe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:15:11
salut je n'ai pas eu ce probleme avec la meme config que toi! le seul moyen c'est de recreer ton raid mais la tu vas tout perdre ! j'espere que tu a prevus un troisieme disque, et que toute tes infos sont sur celui ci !
par contre moi j'ai un autre probleme c'est que avec mon raid configuré de deux hdd samsung 250go ! a chaque fois windows xp deviens instable ! resultat, des bug de demarage, perte de fichier dll et crash systeme en veut tu en voila ! je suis un peut perdu! j'ai creer une image de mon disque avec acronis mais je ne vais pas m'ammuser toute les semaines a reinstaller mon image d'xp !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:24:00
Raid reconstructor plus un disque dur qui est aussi grd que la ton ancien array. Surtout ne rien ecrire sur tes disques Sata.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:25:31
bof, avec le RAID0 si un disque casse, tu perds tout, et même classiquement avec un seul disque si ça casse c'est pareil.
et même si le RAID1 et le RAID5 sont appréciables en sécurité, c'est pas non plus impétable.
faut juste savoir les risques avec le RAID0 et backuper sur un autre média (comme pour le RAID1 ou RAID5 ou n'importe quelle autre topologie sauf si tu as un système de réplication sur un autre serveur qui roxe).
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:33:09
| boby a écrit : |
Etant en RAID0 sur ma P5B Deluxe depuis le début, et ayant fait l'évolution des bios 614 / 804 / 1004 je n'ai pas eu de problème.
Normalement le flashage de bios n'influence pas le contenu des disques, mais un secteur de chaque HD doit servir à un marquage du RAID Intel, il suffit d'une extinction sauvage pour peut-être corrompre ce secteur (un peu comme les gens qui ont déjà bennés leur table des partition après une extinction/plantage sauvage).
ça peut aussi encore plus facilement arriver avec un CPU/Mémoire instable où n'importe n'awak peut se retrouver écrit n'importe où sur les HD lorsque l'OS vide son cache.
si tu as changé ton bios, c'est ptet parceque tu OC et que ton OC était instable, et si c'est ça c'est ptet ton OC qui déchiré des secteurs des HDs à l'écriture. (que ce soit au niveau noyau/cache de Windows ou du driver Intel Raid)
ndlr, de préférence il vaux mieux aussi avoir le dernier driver Raid en même temps que le dernier bios Raid. (j'ai déjà eu des blagues en Nf4 sur mon ancienne DFI de gel au boot à cause d'un mauvais couplage entre le driver raid et le bios raid)
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:01:16
en fait ma machine a en effet rebooté a l'arrache (sans raison apparente, et non OC (en tout cas pas encore)
Donc je pense moi aussi fortement a une corruption du secteur sur lequel est inscrit l'info raid...
Maintenant, la question est de savoir si je peux recuperer cette info ??? ![]()
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:10:37
et bien en fait il faudrait savoir ce que fait le bios quand tu crées l'array.
si il ecrit juste son secteur de marquage, et ne touche pas à la "surface" LBA rendue ensuite visible par le chipset, dans ce cas avec le bios tu nique le RAID et tu le refais avec les mêmes paramètres.
mais il faudrait être sûr du coup
a la limite, tu tentes et tu nous dis
Marsh Posté le 01-03-2007 à 22:48:36
merci lapinou
etant quand même bien débile, j'ai fait un raid 0 avec 2 disques de 320Go!!! donc ca va etre chaud pour trouver un disque de 640Go
sous raid reconstructor il y a une option pour faire des petits fichiers.. je vais tester ca..
ensuite j'essaierais de refaire un raid pour tester
merci de votre aide!
PS: y'a aussi un soft R-studio, qui permet de recuperer tes fichiers, meme en raid... j'ai testé et ca a l'air de marcher, mais ca va etre trop long de recuperer fichiers par fichiers, je vais donc utiliser le premier soft...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 01:04:09
SALU JAI BESOUIN DAIDE JE SUI DEN LA MOISE JE VEU FAIRE DU RAID 0 AVEC MES 2 RAPTOR DE 36 GO MAI JE SAI PAS FAIRE BRENCHER SUR LES CONECTEUR NOIRE OU ROUGE JAI BESUIN QUE MON DONNE UN COUP DE POUCE MON MSN EST golf_493@hotmail.com esiter pas a maider svp? je vous remerci davence et encor merci a plus
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:05:02
j'ai un gros souci!!!!
J'ai un raid 0 via la puce intel de la carte. tout marchait bien bien jusqu'a hier soir, lorsque j'ai flashé le bios (je ne sais pas si ca a un rapport...)
Depuis, lors du boot. le raid me dit failed. le disque 1 est OK, et le disque 2 me dit: doesn't belong to any raid.
Comment faire pour que le raid se reconstitue??? une idée?
A votre avis, cela peut il avoir un rapport avec le bios?
Merci de votre aide.. car là.. j'ai tout perdu
