probleme de demarrage pc
probleme de demarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 16:24:34
voila depuis peu mon pc demarrait si je le laissait sur secteur,mais si j avais le malheur de le debrancher il fallait attendre au moins une heure pour pouvoir le redemarrer!!la mise en veile etait impossible cela eteignait le pc directement.mais voila depuis 2 jours ben celui ci ne veut plus s allumer du tout.le voyant sur ma carte mere est allumé!j ai oté la pile reinstallé celle ci,changé mes barrettes de slots tout demonté tout remonté mais rien n y fais!!donc si quelqu un pouvait avoir une idée sur le pb ou me soumettre ne serais que quelques suggestions je suis preneur!merci
Message édité par marvouille le 01-03-2007 à 16:26:50
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:40:56
Euhh...D'abord, BONJOUR !  :o
Je pencherai plutôt pour ton alim, as tu essayé avec une autre ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 17:43:39
carte mere si alim ok.........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 02-03-2007 à 01:11:08
euh oui desolé ;) bonjour !
Marsh Posté le 10-03-2007 à 01:48:06
c etait l alimentation!merci ;)
Marsh Posté le 10-03-2007 à 13:42:12
j'ai un prb similaire :
mais en débranchant le pc avec l'interrupteur d'alim, et en rallumant, le pc redémarre.
pour mon cas, c'est soit un prb de l'alim générale, soit de gestion de l'alim sur la carte mère. pourtant je n'ai pas bcp de périphériques, et à part la neufbox (!) je ne mets rien sur le port usb
par ailleurs la neufbox semble trop pomper d'énergie sur l'usb et j'ai des plantages écrans bleu; je n'ai pas réussi à installer les nouveaux drivers (l'executable ne fait rien !) merci NEUF
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:03:28
test tes barettes et change ton alim ...........
Marsh Posté le 11-03-2007 à 01:46:05
t'es sure que c'est pas normal avec les alims recentes ? il me semble bien que c'est une fonction assez repandue sur les alim derniers cris
