Problème pc (inconnu) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:41:25
alors j'ai pas eu ce genre de CPU sous la main mais le ventirad du CPU est bien fixé ? il ne bouge pas quand tu le touche ? pas de balance ?
pour le son tu est en HDMI GPU -> Ecran ou Prise jack de la carte mère -> Ecran ?
le pc ne bip pas ?
pour les ram tiéde c'est normal elles ne peuvent pas être gelé.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 12:39:41
Le ventirad est bien fixé ! les quatre "vis" sont enfoncées et donc fixe. Après peu être que c'est la pâte thermique car j'ai utilisé celle déjà présente sous le ventirad, j'ai trouvé d'ailleurs qu'elle était insuffisante 3 petite bande recouvrant à peine le centre du proc. Mais bon c'est intel qu'a fait.
Sinon en sortie j'utilise la carte graphique pour le son et la video en 1920x1080 en HDMI.
A mon avis c'est un problème de surchauffe, mais je ne sais pas d'ou il vient et j'ai peur qu'à force de redémarrer pour trouver la panne, il me grille mon proc. Etant donner que windows se lance parfaitement quand la machine est totalement froide (proc compris).
Marsh Posté le 16-09-2011 à 12:54:31
pour la pate thermique il ne faut pas qu'il y en ai trop, la pate thermique d'origine est acceptable
le truc du son ça te le fait tout le temps ? si oui essaye de brancher le son directement sur la carte mère et regarde si grincement audio est persistant
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:02:39
A tout hasard, il n'y aurait pas une clé wifi usb Netgear sur ce PC?
Ce phénomène m'est arrivé ainsi qu'à une autre personne sur ce forum, c'est vraisemblablement un problème avec les pilotes audio et le pilote Netgear semble aussi en cause.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:14:11
Alors pour l'audio j'ai testé la carte mère ET rebelotte grésillement puis extinction ! au passage j'suis passé par le bios et j'ai constaté :
1s : 50° 2s 51° ... bref j'ai attendu 15 s sans rien faire dans le bios la température cpu est passé de 50 à 60°
Pour la clé wifi, j'en ai une mais j'lai mise après le problème, donc j'pense pas que ce soit çà.
A tout hasard, lors du premier lancement y a aucun réglage à faire concernant le cpu et le ventirad ?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:22:34
ya peut etre la vitesse du ventillo que tu peut régler
peut tu nous donner les temps avec le logiciel hwmonitor ?
tant que tu ne dépasse pas 80° ya pas matière à s'alarmer. maintenant comme tu n'as pas de composant de secours c'est plus compliquer de définir d'ou le problème provient.
moi j'aurai dis le ventirad mal placé, en tout cas un lien avec le CPU
j'attends les temps avec hwmonitor , et question as tu o/c ?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:24:48
bon je viens de démonter le ventirad, résultat la pâte thermique est "fondue", cad que la surface du proc est recouverte de pate par ci par la y a plein de trous ou y a pas de pate, et l'épaisseur de la pate n'est meme pas d'1/8 de millimètre.
J'vai essayé de trouver de la pate pour réssayer avec une couche légèrement plus importante.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:28:44
je ne peux pas installer HW moniteur parce que rien que le temps d'aller sur le net et de dl sa plante avant
et non je ne l'ai pas OC, les composants datent de mercredi donc tout récent, et puis pas l'utilité pour le moment. (call of duty à tourné une fois en ultra et nickel)
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:31:47
tiens regarde cette vidéo pour la pate thermique
http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
par contre il faut bien nettoyer le CPU si tu change de pate thermique (et pas avec du produit vaisselle !!!))
et t'a la technique de la carte ici http://www.youtube.com/watch?v=o7r [...] re=related
mais pour la carte dans la vidéo il ne le fait pas super bien a mes yeux
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:38:01
merci pour les videos, dans les deux cas j'en ai beaucoup moins sur mon cpu, j'dirai meme que le ventirad est quasiment direct avec le cpu, donc j'vais allez en acheter pour essayer.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:40:19
pense à acheter un kit de nettoyage
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052590.html
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:47:04
un coton tige seul a suffit pour enlever les "miettes" de pates XD
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:48:52
ok tien nous au courant quand t'aura fini le changement de la pate thermique
Marsh Posté le 17-09-2011 à 08:24:03
yop, alors j'ai changé la pâte, c'est toujours la même chose. J'ai aussi vérifier le processeur pour voir si j'avais pas abimé le socket durant la pose, non plus.
Le vendeur des composants m'a dit que la sa pourait être un composant déffectueux, peut être le processeur. un processeur deffectueux sur 1 millions XD
Bref, j'suis parti pour ramener tout au magasin
je vous tiendrai au courant, quand ils me donneront les résultats des tests . ![]()
Marsh Posté le 22-09-2011 à 15:08:38
Salut à tous !
j'ai récupérer les composants hier : aucun défaut, ils sont nickels.
J'arrive chez moi, je remonte le tous sans changer quoi que ce soit : miracle, sa marche, depuis hier il a tourné toute la nuit et la journée, en redémarrant plusieurs fois aucun pb !
Allez savoir ce qui c'est passer !
Par contre je reste à une température moyenne de 50° sur les 4 coeurs en utilisation : web, video. pour les jeux (modern warfare 2 en ultra) j'ai le core 0 et 3 qui monte a 65, les deux autre autour de 60, et la carte graphique 65°
J'ai des semblants de début de freeze (2 reprise) au niveau du son, mais sa n'abouti pas.
Conclusion: tout va bien et j'éspere que sa ira encore bien.
Solution à ce problème : prier pour avoir un miracle. XD même les experts n'avaient pas la réponse.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:50:49
Problème résolu 7 mois plus tard :
incompatibilité de la RAM avec la CM. RAM qui figurait dans la liste de RAMs compatibles selon le fabricant.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:16:38
Salut à tous !
J'ai récemment solliciter vos avis sur une config que j'allais acheter. Suite à des réponses favorables j'ai donc commander les pièces suivantes :
i5 2500k + ventirad d'origine intel
sapphire radeon hd 6950
corsair gs 700W
asus P8P67 evo rev 3
8g 1600 mhz ddr3 rip jaw
boitier zalman z9 plus
dd 1to 7200tr
lecteur BD Dvd
Après 2H de montage en respectant toutes opérations, je lance ma machine. Aucun problème, j'installe tout. (hier)
je lance alors call of duty 6, et au bout de 25 minutes de jeux, une perturbation audio survient sur mon moniteur, une sorte de faux contact avec des jacks (pour vous donnez un avis). Après 20 secondes de bruit (sur les hauts parleurs de l'écran), l'ordinateur s'est arreté net.
Ensuite impossible de redémarer, le pc bloque 10 s environ après avoir appuyer sur le bouton d'alim. J'ai vérifier le bios, sa marche nickel aussi pendant 10s après l'écran se bloque et le clavier et la souris sont déconnectés automatiquement.
Aujourd'hui J'ai tout démonter, réinitialiser la pile de la carte mère, miracle il a démaré sans pb. Et il y a quelque minutes rebelotte, grincement audio ! cette fois j'ai forcer l'extinction avant qu'il ne se coupe.
Voila, je ne sais pas à quoi est due ce problème ! (ventirad ? carte mère deffectueuse ? proc ?)
J'ai vérifier le bios, pour la température il affiche env 50 ° (au démarrage) pour le cpu, les voltages semblent correct et la ram est reconnu.
J'ai aussi vérifier le ventirad (d'origine ) je pense l'avoir bien fixer (avec la pate qui était deja sur le ventirad),
Seul bémol, la température du boitier est passé de 26 à 31 juste avant de couper !! et les barrettes de ram sont tièdes !
Voila, tout est dit si quelqu'un pourrait m'aider ?!
Message édité par cyclo16 le 18-06-2015 à 12:51:27
