probleme avec les ports IDE sur une NF7 S
probleme avec les ports IDE sur une NF7 S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:11:53
je viens de changer de boitier et depuis impossible de faire reconnaitre correctement mes perifs IDE (1 DD IBM,1 DD WESTERN et un graveur LG)
la detection est aleatoire .
si je branche les 2 DD sur la meme nappe,soit rien n est detecté,soit uniquement celui se trouvant en bout de nappe.
si je branche un DD sur chaque nappe ,cela fonctionne mais des que je branche le graveur,soit le DD se trouvant sur la meme nappe n est plus reconnue,soit bridé a 33,et au redemarrage suivant (sans le graveur),le DD reste bloqué a 33..
en fait a chaque fois que je branche ou debranche quelque chose,c est la galere..
dans le meilleurs de cas je n ai que 2 perifs iDE (j ai testé avec d autres nappes,le probleme reste)
en achetant une carte PCI IDE cela resoudrait il le probleme a coup sure ??
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:39:33
Les cavaliers maître esclave sont bien mis.
Tu as uniquement changer de boitier ou également de carte mère ?
C'est quoi ton alim.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:11:06
Pas de faux-contact entre la CM et le boîtier ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:14:51
changé uniquement le boitier et l alim 385W(TEXTORM)
j ai testé toutes les configs des cavaliers.
j ai pensé aussi a un probleme d alim,mais lorsque de l ajour du second DD j avais aussi galéré un peu(15mn contre aujourd hui au moins 2 heures)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:19:36
je vais demonter et tester a lair libre  :)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 15:19:52
En français cela donne quoi ?
En quoi as-tu galéré ?
As-tu essayé avec ton ancienne alim?
