A7N8X - E Deluxe + barton 3200+ probleme reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:26:11
J'ai la meme carte que toi avec un 3000+. Je sais pas si ca poura t'aider mais ma ram je l'ai mise au milieu. Aucune idée si ca a un rapport avec ton problème mais essaye toujours de la changer de place on sait jamais...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 01:05:29
Voir mon topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9742-1.htm
Moi c'etait ma RAM qui passait pas en 200Mhz ... Si ca peut taider...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:10:34
ben moi ma Ram elle passe en 200Mhz!
j'ai tester avec 1 barette Infineon Pc3200 ben ca me fai exactemen pareil
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:12:54
Vérifies bien que le radiateur de ton processeur est bien monté... (dans le bon sens)!
A mon avis c'est la protection de la carte mère qui mesure la température interne du processeur et qui coupe le PC!
Evidemment en fsb 166 ton processeur est underclocké et chauffe moins!
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:10:14
à mon avis ta pas du bien lire le post!
car en fsb 166 la temperature peut monter jusqu'a 55°c alor k'en Fsb 200 ca reboot a 48°c!
le rad est bien monté sans souci!
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:43:30
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 13:46:49
Non finalement je n'ai pas mal lu!
Le température donnée par le bios ne veut pas forcément dire grand chose... donc ça peut etre un problème de température... la température donnée par le bios ou sous windows est celle de la sonde externe...
Deja désactive le reboot automatique de winXP... pour voir les écrans bleus... puis teste ta ram avec memtest86+... Peut etre a t'elle plus de mal en 3200!
Teste en désynchro en laissant ta ram en 166 et en mettant le proco en fsb 200!
Je ne
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:22:32
bon moi j'ai quasi le meme pb
d'abord ma config :
a7n8x-e deluxe (bios 1008) + xp 2500 + slk 947 + noiseblocker s2
2*512 ddr noname
sapphire 9800pro flashe en xt + heat pipe zalman
audigy player
alim noiseblocker 430 W
textorm 69u6
xp pro
j'ai donc essaye de booster mon xp en 3200 (bus a 200mhz) j'avais des reboot frequent surtout lorsque je jouais. j'ai flashe le bios en 1011 pas mieux. j'ai poussé le voltage à 1.7 v et la + de reboot. par contre le pc s'arretait net au bout de 2 a 10 h (la led marche du boitier restait allumé par contre). donc je suis revenu en 166 et ca a l'air d'etre plus stable.
je vous vois venir, c ma ram. mais le l'ai teste avec mentest 86 et pas d'erreur en 200mhz (g fait le test plusieur fois).
la temp du proc est de 51 en idle et le chipset est à 34 (je trouve que ca fait beaucoup) et ca monte a 36 en burn et le xp à 55 tout ca avec un bus en 166. A 200 le proc est+ chaud de 4-5°C par et le chipset prend 2 °C de +.
metal machine t'as regarde la temp de ton chipset ?
mon slk touche le radiateur du chipset ( et aussi un condo ) et je pense que ca transfert de la chaleur vers le chipset. comme toi j'ai envisage de mettre un ventilo de 92 mais tu m'as refroidi...la je penche plutot sur un zalman 7000.
j'ai lu au detour d'un forum que la carte se stoppait seul passe les 60°C. si quelqu'un peut confirmer...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:31:53
Si le rad du cpu touche le chipset c'est pas bon du tout.
Sinon les 92mm refroidissent moins bien que les 80 puissants, mais ont l'avantage de faire moins de bruit donc inutile de se précipiter dessus.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 19:33:21
la temperature du chipset est de 26°C
ben j'ai une sonde directement sous le rad avec affichage lcd, le pc reboot kan ma sonde affiche 42°c!
Ce soir je vai laisser tourner meme test toute la nuit en fsb200 et je verrai si ma ram a des erreurs!
comment je peu faire pour désynchroniser la ram dans le bios?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:59:41
dans advanced chpset features, tu vas a memory frequency et la
tu regles comme tu veux.
sur clubic, il y a un avis qui devrait t'interesser :
Attention à la memoire utilisée !
Je viens de changer la carte A7N8X Deluxe , pour sa soeur A7N8X-E Deluxe...
Pour pouvoir utiliser un AMD3200+ FSB400
J'utilise le Serial-ATA en Raid 'stripé' avec un BIOS 1008 , et je n'ai pas eu de problème de détection ( chanceux ? ).
Par contre un conseil à tous ceux qui veulent acheter cette carte !
faites TRES attention à la mémoire utilisée si vous compter utiliser le FSB à 400MHZ !
Vérifié bien que votre mémoire est supportée par Asus ( voir site officiel Asus ) pour cette carte mère ! car sinon vous risquez d'avoir le mème problème que moi !
J'ai acheté 2x512 Mo 3200 DDR CAS 3 Infineon ( pas cher mais... pas supporté )
et j'ai eu que des plantages ( ecrans bleus reboot etc etc ).
par contre si je configurais dans le BIOS en CAS 4 ( super cool =) ) ca marchait nikel ! =))
Donc ! faites comme moi échangez !
et prennez de la bonne CORSAIR twin 3200 XMS LL ( Low Latency ) , certes c'est cher ! mais plus aucun problème mème en CAS 2!
Voilou.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:29:56
bon ben ok à mon avis c'est me Ram ki est pas supporté par la carte mere. je vais kan mem tester en desinchronisant la Ram.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:46:34
bon j'ai tester ma ram en fsb 200, pas d'erreur en 4h de test!
ma Ram est en 3-3-3-8, est ce a cause de ca ke ca reboot?
quel changement je peu faire?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 00:49:45
c vrai ke c un peu haut comme timing.
A part de la corsair dites voir ce ke vs avez kom ram et les reference des barretes et ou vs les avez acheter parcekil faut ke je trouve 2x512Mo pour un pc stable en fsb200 et ddr400 biensur.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:55:10
Pour ma part j'ai 2x512Mo de DDR3200 samsung original (chip samsung, pcb samsung).
Réf. des barettes M368L6423ETM-CCC
puces K4H560838E-TCCC
Fonctionnent en 2,5/3/3/8@215Mhz sur ma NF7 en dual, au voltage par défaut.
Pour ce qui est de la stabilité jamais de plantage, et je laisse souvent mon PC tourner 1 semaine non-stop.
Voilou
Falcor
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:07:07
Tu les a acheter ou? ta carte mere c'est bien une asus a7n8x-e deluxe?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:13:21
J'ai 2 barettes 512 Mo marque MDT qui tiennent cas2 3 2 11 en FSB 200 et 2.7V réel.
Achetées à Montgallet.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 12:46:01
En fait le pb c ke j'avais une commande en cours chez grosbill, j'ai essayer de d'annuler la ram ds la commande pour savoir ce ke je pouvais prendre et il ne vende po de MDT.
Par de la samsung oui, dc j'attend de savoir ou Falcor a acheter sa ram.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 02:29:28
| Citation : |
A montgallet sous la désignation "samsung originale". Apparmement t'es pas sur Paris mais gros bill la fait. Tu peux pas la rater elle est 15 plus chère (pour 512) que la samsung noname.
Lien : http://www.grosbill.fr/index.php3? [...] site=mprix
Sinon Hersys
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:39:46
sur les a7n8x, il y a un cavalier a bouger sur la CM pour passer en 100/133 et 166/200
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:42:13
non c faux...
le cavalier permet d'avoir le fsb 100 (pour les duron)
L'autre position permet d'avoit tous les autres fsb par régléges du bios 133/166/200 ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:49:48
bon je viens de vérifier dans le manuel
il y a bien un cavalier
position 1 : 133/166
position 2 : 200 seulement
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:52:46
encore faux...
soit on peut dire :
position 1 : 133/166/200
position 2 : 100
ou alors on peut le dire de façon différente :
position 1 : 266/333/400
position 2 : 200
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:59:26
| dolan a écrit : encore faux... |
putain ché plus lire un manuel moi
bon je retourne me coucher
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:27:19
as-tu essayé de flasher ton bios avec un plus recent ?
Je l'ai eu cette carte mère, je la faisait tourner avec un 2500+ @ 3200+ donc 11*200, voir meme en 10*220 et elle etait tres stable.
Moi je ne vois pas grand chose d'autre ou peut etre ta ram ?
C'est quelle marque ? Car j'ai de la corsair donc c sure c stable.
Si tu as de la generique ca peut venir peut etre de la.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:29:05
pardon tu le dis dans ton premier message c'est de la samsung.
Mais tu dis 512Mb. S'agit il d'une seule barrete ou de 2 barrete de 256 ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:26:58
1 seul barette de 512; en fai c'es pa une barette samsung mais 1 chips samsung
Marsh Posté le 23-07-2004 à 13:07:02
salut!
voila ma config: AMD Barton 3200+
A7n8x - E deluxe
512Mo DDR400 PC3200 samsung
rad: Thermalright Sh900
ventilo 92mm
Ma config est très récente et j'ai un probleme de reboot lorsque que je suis en FSB200 dans le bios et que la temperature depasse les 48°c au nivo du processeur. En dessous de cette temperature, le pc fonctionne sans pb.
Au depart j'avais un ventilo 80mm puis en pensant que ce pb venai de la t°c j'ai pris un 92mm, mais sans succes. Arrivé a 48-49°c, soit le pc reboot, soit l'ecran se fige complet!
En passant en FSB 166 (2500+) dans le bios, je n'ai aucun pb, la temperature monte jusqu'a 55°c sans souci ni reboot! j'ai effectuer ce test en vitesse mlni du ventilo.
Tous les parametres du bios sont par défaut et j'ai flasher mon bios avec la derniere version de ASUS.
serais ce un probleme de synchronisation avec la ram qui rend le system instable? (j'ai deja eu des ecran bleu aussi!)
ma barette est sur le premier slot (noir), je crois que c'est pour l'utilisation d'une simple barette. Les 2 autres slot sont bleus pr le dual.
que puis je faire pour résoudre ce problème?
Resté en FSB 166 me gene car j'exploite pas le proc!
voici qq truc affiché dans le bios:
Vcore voltage: 1.63
CPU freq multiply: 11.00x
CPU Vcore: 1.575v
DDR reference voltage: 2.6v
AGP VDDQ voltage: 1.5v
sinon tout est en configuration optimal pour les autres parametres
merci pour votre aide
