Problème de FSB ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:56:55
Il faut déplacer le jumper c'est ça ? Ca a vraiment une chance de réussir car faut que je réouvre tout... mais bon après tout pourquoi pas.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:21:58
oui c'est ca si la CM le permet
profite pour verifier si des fois c'est pas un sempron 3000+ que tu as car il faut que t'as CM supporte les semprons
il se peux que tu es acheter un sempron 3000+ et non un barton 3000+ comme tu avais probablement avant
c'est pt'etre ca ton probleme
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:45:42
voici ce que j'ai acheté :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] n6706.html
(la référence de celui que j'ai reçu est bien la même)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:53:21
Il y a 2 modèles de Barton 3000+
1/ 166 Mhz x 13 = 2167 Mhz (celui qui est sur ton lien)
2/ 200 Mhz x 10,5 = 2100 Mhz
Si c'est le 2ème et que ton FSB est à 166, ça fait 166 x 10.5 = 1750 Mhz...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:13:19
non mais là c'est bon je pense que c'est clair si ça fait 1750 mhz c'est que c'est du fsb 400 ! pfffff je les retiens vraiment chez topachat...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:20:03
et ya pas moyen de transformer le 10.5 en 13 ??? (sans rien endommager)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:35:54
ben non c'est bien ça le problème, ma carte mère supporte au max fsb 333 (soit 166 mhz), et je pense que c'est pour ça qu'il est détecté comme un 1750 mhz...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:57:50
donc si je comprend bien il n'y a aucun moyen de faire quoique ce soit pour le faire fonctionner à 2.1 ghz sans endommager ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:06:54
ben c quoi ta CM?
t'as qu'a O/C le proco a 200 o pire ca va O/C ta ram a 200 mais on s'en fiche puisque ton matos est prevue pour 200
faut juste voir si tu peux O/C et surtout si quand tu O/C ca O/C pas les ports AGP/PCI (66/33 par def je rappel)
si ca joue sur l'AGP/PCI la c'est mort
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:16:11
ben attend moi j'ai de la ram pc2700 ddr en dual channel et je sais pas du tout si le matos est prévu pour du 200. pour le pci je sais pas mais pour l'agp c'est réglé dans le bios à 66 mhz je pense que c'est fixe non (on peut le changer en tout cas) ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:53:47
ahhh ben pardon j'ai mal lu
PC2700. ha ben non alors pas d'o/C oublie. y'a plus rien a faire la
contact topachat pour voir quoi faire
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:17:19
j'ai commandé un nouvel athlon xp 3000+ en remplacement de mon ancien qui était défaillant. ma carte mère est à fsb 333. mais j'ai été surpris de voir en l'installant que le nouveau processeur était détecté comme "Ahlon XP 1750 Mhz" !! Est-ce que par hasard ils m'auraient pas envoyé un 3000+ a FSB 400 (ce n'est pas une erreur de ma part je l'ai commandé chez TopAchat et c'est pourtant bien marqué FSB 333) ??? Où alors il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais je n'ai pas changé les paramètres du BIOS et mon précédent processeur était bien détecté Athlon XP 3000+ !
merci de votre aide
