Conseils suite Probleme Synchro FSB / RAM
Conseils suite Probleme Synchro FSB / RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:03:36
J'ai des plantages sur une A7V8X-X avec Barton XP2800+ (FSB333) et 2x512 PC3200 Elixir.
en descendant la ram a 333 pour qu'elle soit synchro : idem plantage et latence trop eleve de la ram.
je cherche donc a me refaire une config qui tourne au mieux, mais dilem sur nouvelle config :
1) Je bascule en AMD64 + Mobo + RAM Elixir ou autre (plutot autre vu les specifs de Elixir) Dans ce cas, socket 754 ou 939, dual channel ou pas ? etc...vos conseils ?.
2) Je garde Barton XP2800+ et cherche nouvelle Mobo + RAM Elixir ou autre, genre Dual...vos conseils ?.
3) Je change de RAM pour de la marque en cas 2 ou 2.5 mais en 333 soit de la PC2700 : interet de la PC2700 a moyen terme ?
Merci pour vos avis constructifs ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:30:06
please !
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:30:54
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:35:40
tu garde tout ce que tu as.. tu prend a7n8x.. tu le fout en 3200+ si ton coef est débloqué.. puis tu seras content
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:02:26
Pkoi pas ! ça me plait bien...
par contre, j'ai déjà essayé de monter le Fsb à 200 pour mettre synchro avec la ram Pc3200. j'ai descendu son coef pour ne pas l'oc. Au reboot semble passer mais fige apres au demarrage du Disque Dur. j'ai pas vu dans le bios les ratios IDE et AGP a changer.
Pour en revenir, le coef semble debloqué, donc oc possible mais apres qu'en est-il de ce qui suit...
Merci pour ton conseil
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:12:31
ta carte n est pas fait pour l OC, elixir c est tres mauvais pour comme ram, si tu achetes de la ram prend de la PC3200 c est plus evolutif. Fait un memtest pour ta ram
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:28:36
memtest fait : pas d'erreur
si j'ai bien compris je change de C.Mère mais laquelle pour l'OC ?
car il faudra que je passe mon Barton 2800+ FSB 333 a 400 (je pense que lui c'est bon) et que je change aussi de RAM pour de la PC3200 de marque
si cela reste à un prix raisonnable ok sinon quitte à mettre des tunes autant passer en A64
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:48:24
ce que je comprend pas c est pourquoi tu veux utiliser ta ram a 200mhz, la ram tourne jusqu a 200mhz, ce qu il faut c est l utiliser conformement au reste de ta config c est tout, la ram c est inactif comme piece
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:54:29
car lorsque je la fais tourner en 333 synchro avec Cpu, j'ai des plantages.
