Problème FSB A7N8X-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:38:28
lu, je suis dans le meme cas que toi en 2500+ tourne impeccable et 3200 reboot aleatoire apparament beaucoup de personnes qui ont une A7N8X-E deluxe et un barton 3200 pose probleme, moi quand je laisse la tour ouverte le pc tourne plus longtemps que fermer donc j'en deduis que c mon ventirad qui chauffe de trop mais peut etre la ram (kingston 512/3200)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:39:42
Serait-ce un problème de Température ou de RAM ?
Mon proc est a 55°C et ma ram C'est la Kingston PC3200 512 sur la slot solo
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:40:50
regarde la au cas ou :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:42:47
tout pareil que toi nieva !!! merci olitazz je vais lire attentivement merci
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:45:42
Voila j'ai lu atentivement le type avait son proc pété c tou donc je vais vérifié si le mien est pas pété. Jpe le détaché sans le pété ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:48:15
ben ils s'eloignent trop du sujet, moi il est neuf de chez LDLC + artic silver 5 je tourne a 55 degre fo que j'essaye different configuration pour voir si sa viens vraiment du rad et memtest pour la ram
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:48:46
Préviens moi si tu trouve une solution je démonte l'ordi pr voir si le mien est pas pété
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:51:20
verifit ton steeping voir si c'est vraiment un 3200+
dans le lien que je t'ai donné ci-dessus le type il a donnée son steeping pour verification a amd qui lui a repondu que c'etait un cpu re-marqué
on sais jamais
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:11:47
Un type a dit que en mettant le jumper CPU_FSB sur 200 au lieu de 400/366/266 (default) ca marche a 400 de FSB et c'est stable
je tente ca et je re
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:31:31
Marche po Windows Freeze =( Jabandone ca me soule si quelqu'un trouve une solution n'hésitez pas a poster
Marsh Posté le 19-11-2004 à 12:06:47
j'ai deja essayer a 1,7 mais le proc monte dans les 70degre et jolie ecran bleu, moi et nieva on est tout les 2 a 55° en idl donc vais essayer de tester avec un autre ventirad. merci pour vos reponse
Marsh Posté le 19-11-2004 à 16:32:40
aie j'ai commandé la meme chose (asus e barette kingston).je vous dirai si j'ai ca aussi. Par contre j'ai pris un arctic silent 2 avec le proc.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:04:35
Si tu trouves n'hésite pas a faire part de tes découvertes ![]()
Marsh Posté le 19-11-2004 à 17:55:24
alors 1,8 en voltage est pouf plus de pc le ventirad tellement chaud que j'ai sorti un steak!!! avant ça j'ai essayer 200 fsb et 10 en multi jolie reboot donc c bien le fsb qui gene autrement j'ai peut etre griller le proc donc la je suis a bou de nerf sinon si marche encore je le repass en fsb 166 et 12,5 en multi en attendant une solution je touche plus au voltage c clair
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:10:35
c clair qu il a griller si tu as pas surveiller les temp vas faire un petit tour par la http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2395-1.htm
Marsh Posté le 19-11-2004 à 18:56:08
LoL rc_206
Sinon moi j'ai toujours pas trouver de solution
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:40:22
quelqu'un pourai me faire un diag ??? j'ai regarde le procc i sent pas le bruler et mon alim ne tourne pas (meme avec un autre proc) j'ai l'impression qu'elle a lacher, demain v acheter une alim lool suite du prochain episode demain
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:51:36
houla, je voulais me faire une nouvelle config comme vous
je vais passer mon chemin je crois bien
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:04:20
lol prend NF7-S rev2 !!! c peut etre parce qu'on est d cas particulier tente ta chance avec A7N8X-E delux sinon tu es le bienvenu sur le topic
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:28:32
je crois que je vais changer de carte mere
pour ma nouvelle config
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:19:03
Mettez a jour votre BIOS !!!
Sur ma E Deluxe, j'ai monté un 2500, et un 3200 sans soucis avec 2x256 de infineon PC3200 et pas de soucis !!!
J'ai meme monté un 3000 en FSB 200 pour essayer et ca tourne impec !!!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:29:47
Arretez de baliser parce que 3 cas isolés ont des problemes de FSB... Ca arrive aussi sur les autres CM.
J'ai monté mon 3200+ en fsb200 et de la ram pc3200 sans aucuns problemes. Meme ma ram noname tiens le fsb200 à 199.7Mhz
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:47:08
strike512 c fait mais bon sans resultat et j'ai pas de 2500 sous la main pour essayer, tenchi-sensei c quoi ta config et ta temp ???
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:48:27
desoler j'ai pas vu le logo de ta config tenchi donc peut etre la ram ???
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:34:19
| Nieva a écrit : Personne n'a de solution ? |
mm cm (bios 1012), mm proc, mm ram que toi et ... mm pb : g résolu le pb en mettant la ram sur le slot ddr le plus proche du proc. ailleurs ça démarre mais ça fini par planter sous win ...
g aussi mis le jumper sur "bus fsb200"
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:22:36
moi mm CM, mm ram kingston et g pas ce prb de fsb. Par contre la 1ere fois que j'ai mis la ram ,j'ai eu des prb avec win, il a fallu que j'essai un autre solt.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:45:47
rc_206 tu veux savoir quoi sur ma ram?
ou alors c'est juste une hypothese?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:17:31
Elle est vraiment très bonne cette carte mais il faut savoir l'accompagner...
2500+@3200+ (200*11) avec 2*512 dual channel de corsair en 2-2-2-5.
38° en Idle avec un zalman 7000B(al-cu) au minimum
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:36:03
Idle c'est le fonctionnement normal sous Windows?
Dans ce cas la je suis à 45° avec le ventilo box.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:03:45
| tenchi-sensei a écrit : Idle c'est le fonctionnement normal sous Windows? |
Après 20 min de Far Cry il monte à 43 avec toujours le ventil à fond.
Sans oublier que c'est un 2500 (166) à l'origine
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:42:37
Pour en revenir au sujet, tu as essayé de voir s'il y avait une diffrence de temp en 2500 ou 3200 ?
est ce que le proc n'a pas eu un coup de chaud avant ?
Tu as passé ta ram à memtest ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 02:04:12
lol fini pour moi je me retire! le 3200 a rendu l'ame avec l'alim retour au SAV de LDLC et en route pour de nouvelle aventure
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:36:35
bon decidement y a que l'alim qui est morte mon proc fonctionne youpi mais toujours le meme problem personne peu essayer avec une autre barette de ram ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:22:20
Salut j'ai récemment acheté une Carte mère A7N8X-E Deluxe avec un processeur AMD Athlon 3200+ et 512 de RAM Kingston PC 3200. Je monte tous ca. Ensuite, Je l'allume. J'installe tou les dernier drivers et BIOS, etc... Tout content, je lance le WinMSD pr voir si tout mon nouveau matériel est bien reconnu. Je vois comme processeur un 2500+ cadencé a 1844 MhZ. Ensuite je vais dans le Bios et je change le FSB qui était sur 166 et je le met sur 200 MhZ. Et la le proc est bien reconnu mais lorsque je lance une application j'ai soit un blue screen soit un reboot aléatoire..
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci D'avance
Nieva
