gros problème apres flashage du bios sur P5WDG2 WS PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:01:17
Si ce n'est pas déjà fait charge les options par défaut du bios et dans le pire des cas flash de nouveau ta carte sous dos avec le bios qui fonctionnait bien.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:05:24
sinon fait un ccmos
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:09:51
pour le bios par défaut déjà charger, je vais revenir a la version précédente je pense, erf plus de lecteurs de disquette et de disquette non plus
cela est du gros foutage de gueule de la part d'Asus que de mettre des bios en ligne avec des bugs pareil
merci a toi calint
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:10:59
ccmos déja fait merci christ_himself ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 09:10:12
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:45:05
Hello, flashage sous Windows ( ah lala).......
surtout avec Asus, tu prend une clef usb, tu la vide completement, tu va sur le site asus tu prend le dernier bios qui va bien pour ta carte mere, tu met le fichier zip sur ton bureau de la tu recupere le fichier de flash, tu le met sur la clef usb.
sur la cm a flasher, tu enleve tout les peripherique,(garde le proc la ram, la cg, ) tu met la clef usb sur un port, et tu demarre ton pc, il va booter sur la clef et apres tu suis les indications sur l ecran, attention ....
bien lire les instruction sur le mode d emploi de la carte mere, le flashage y est decrit,verifie que le courant chez toi est stable ( pas d orage, pas le frangin qui bricole sur sont ampli guitare, que ta mere ne repasse pas...bref que tu soit seul
le flashage rate = carte mere poubelle , la plupart du temps
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:07:45
Salut ,
Personnellement , je pense que c'est peut etre juste l'ACPI . Tu dois , soit : activer ou désactiver l'acpi via le bios.
Le flashage a modifié ceci et ce qui est sur c'est que windows ne bootera plus si tu modifie cette valeur sans une reinstall complete ou bien lui réatribuer la meme valeur qu'avant le flash BIos (ON/OFF)
A + et verifie si ACPI = activé . je sais pas si par défault il l'active ou vice/verca
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:01:18
| chriskenoby a écrit : Hello, flashage sous Windows ( ah lala)....... |
oui dernier fois sous windaude
Pour la clef USB, il ne faut pas mettre les fichiers de démarrage MS DOS dessus pour démarrer sous dos ?
ensuite je charge le fichier Afudos BIOS update tool V2.36 pour le flash sous DOS à partir d'une autre clef ou je copie le .exe dessus avec le fichier ROM de la version précédente de mon bios pcq je ne connais pas la méthode que tu me site
| teniak a écrit : Salut , |
j'ai activer et désactiver l'ACPI dans le bios et rien ne change.
j'ai aussi essayé une install de Windows XP et Vista sur un autre DD en débranchant tout résulta plantage pendant l'install d'XP et blocage sur Vista
Merci a vous
Marsh Posté le 15-08-2008 à 19:56:25
Bonjour a tous
Tout d'abord la config
Asus P5WGD2-WS-PRO
Intel Q6600 G0
2 X Corsair TWIN2X XTREME PERFORMANCE PC2-6400C4DHX
Asus EN8800GT 1GB
Asus PhysX P1
1 X 74 Go WD Raptor SATA
2 X 250 Go WD SATA 2
Alim Seasonic M12 600 W
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro
Windows XP Pro SP3
Voila mon problème : après le flashage sous Windows du bios de ma carte mère asus P5WDG2 WS PRO Version 0905 qui semble s'être dérouler sans soucie, mon PC ne veut plus démarrer quelque soit le mode de démarrage sélectionner.
Après plusieurs redémarrages un écran bleu me dit que cela vient de l'ACPI
Je ne vois plus que faire alors si quelqu'un a une solution ou bien même une piste je suis preneur
Merci par avance pour toutes vos réponses
Message édité par goyakla le 15-08-2008 à 19:57:19
La théorie c'est quand on connait tout mais que rien ne marche, la pratique c'est quand tout marche mais qu'on ne sait pas pourquoi.
