[AIDE] Gros probleme de PC HELP
Gros probleme de PC HELP [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:10:51
# Bonjour, voila depuis hier j'ai un gros soucis de PC,
EXPLICATION : j'ai demonté le processeur car je m'appretais a le changé dans les jours qui viennent.
Seulement apres avoir tout remonté mon pc n'a pas voulu booter..
j'ai eteintt mais depuis chaque fois que je l'allumme, le ventilo du processeur fais un bruit d'avion et l'ordi ne boot carrement pas :-(
CE QUE J'AI DEJA TESTER :
changer de proesseur avec un autre ordi, le processeur de mon ordi en panne fonctionne parfaitement sur un autre ordi, et un autre processeur ca fait pareil avec mon ordi...
aucune patte ne sont plié ou autres...
Aucun probleme visible.....
aidez moi SVP
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:15:32
tu sais deja que ce n'est pas ton proc. es ce que tu a tout demonter ? (ram, cg, ...) sinon debranche toute de connection et rebranche les dans l'ordre, et verifie si tu n'a pas brancher l'alim du ventilo du proc au mauvaise endroit.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:19:07
Non, je n'ai demonté que le radiateur et le ventilo ainsi que le processeur juste pourvoir si c'était simple (ca l'est ^^)  je n'ai e aucun cas toucher a un autre composant, quoi que je fasse, (meme si je connecte que l'ecran et l'alim) quand j'allume le ventilo du proc' s'emballe et pas de boot DU TOUT...
Merci de ton aide :)
je vais tenter tout de suite de tout debrancher et tout rebrancher... et je te dis ca ;)
Message édité par ced1903 le 15-08-2008 à 14:19:19
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:24:06
Après avoir tout débranché a l'intérieur et tout rebrancher  correctement (j'en suis sur) rien y fait, toujours le même soucis...
edit : il n'y a presque plus de pate thermique, le soucis pourrait  il venir de la? meme si j'en doute fortement...
Message édité par ced1903 le 15-08-2008 à 14:25:03
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:26:28
la vraiment je n'ai pas assez de connaissance pour t'eguiller. dsl.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:27:32
Okk, merci quand meme de ton aide.
quelqu'un d'autre plus expérimente pourrait il me venir en aide...?
Message édité par ced1903 le 15-08-2008 à 14:30:28
Marsh Posté le 15-08-2008 à 18:05:31
Petit up ^^
Marsh Posté le 15-08-2008 à 19:18:38
Bete reflexion: tu etales bien ta pate thermique sur ton proco en remettant le ventilateur?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:34:40
Merci de ton post' , Justement je n'ai plus de pate thermique et yen a quasiment plus sur le processeur, ca peut betement venir de la le soucis???
mais je pense pas trop que ca puisse venir de la tou de meme :o
