Problème compatibilité carte graphique avec carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:31:01
Ta Carte mère est en AGP ainsi que ton ancienne carte graphique donc sa marche mais la nouvelle est en PCI et n'a donc pas les meme raccords ^^
Marsh Posté le 15-08-2008 à 08:22:23
Mais il est donc impossible de mettre la PCI sur un AGP ?
Donc je dois en racheter une autre ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 08:46:52
| Flash14 a écrit : Ta Carte mère est en AGP ainsi que ton ancienne carte graphique donc sa marche mais la nouvelle est en PCI et n'a donc pas les meme raccords ^^ |
Non, enfaite, en regardant bien, c'est l'inverse, la carte mère possède un port PCI-E, et la nouvelle CG est AGP.
| 6fan2lara a écrit : |
Oui, il te faut une nouvelle carte graphique en PCI-E.
Une carte AGP, n'est pas compatible avec ta carte mère.
Si tu l'a acheter, il y'a moins d'une semaine, tu peut demander au magasin si ils veulent bien te la reprendre pour un échange ou un avoir.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:13:16
Déja merci de ces réponses. ^^
Heu, elle a été acheté il y a plus de 2 ans. lol.
En fait, c'est un vieux PC que j'essaye de rendre potable pour le refiler à ma mère. xD
J'ai essayé de retirer la carte graphique pour brancher mon écran un peu plus haut derrière l'ordinateur, mais je n'ai pas d'image qui s'affiche. C'est compliqué. Qui pourrait me dire si il y a une solution sans carte graphique ?
Voici la photo pour que vous voyez où j'ai essayé de brancher l'écran :
Si il n'y a rien à faire, cette carte graphique ferait elle l'affaire ?
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _256M.html
(Il vous faut des informations sur mon PC peut-être pour pouvoir me dire si ça marche ?)
Je ne comprend pas il y a des PCI-E x1 et x16.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 15:17:04
Si l'ancienne carte graphique PCI-E marche encore, regarde si la carte graphique intégré, n'a pas été désactiver dans le BIOS, mais franchement une carte PCI-E donnerai beaucoup plus de perfs, les CG intégré en générale bouffe de la mémoire RAM pour fonctionner, donc le PC sera moins rapide.
Oui impeccable, sauf si c'est pour jouer.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 19:34:39
Bonjour/Bonsoir,
J'ai un problème avec ma carte graphique, le ventilateur fait beaucoup de bruit par moment.
Ne trouvant pas de solution, je souhaite en changer.
J'ai essayé d'en mettre une autre mais elle n'est pas adapté à ma carte mère.
Pouvez-vous m'expliquer le problème ? Est-ce qu'on apelle PCI et AGP ?
J'ai regardé d'autres topics mais je ne comprend pas.
Que puis-je faire maintenant ?
Ma carte mère :
Les 2 carte graphique (Celle qui a un problème de ventilo au dessus et l'autre du dessous est celle qui ne rentre pas.) :
Merci.
