probleme flashage du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 00:06:05
Bonsoir, J'ai le même probleme, qu'est ce qu'on fait de mal?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 01:03:59
mmm , enleve le jumper du CMOS et reset ton BIOS
Ensuite , va sur le site officiel de ta carte mère MSI dka790gx et télécharge le et met le sur Clé USB ou Disquette ... ensuite tu redémarre tu go dans le bios tu regarde si tu a un logiciel ou TOOLS qui permet de flash ton bios et après sa ce fait tous seul
bonne chance !
Marsh Posté le 08-02-2009 à 02:37:33
je te remerci de ta reponse mais je trouve pas le jumper peut etre qu'il y en a pas
Marsh Posté le 08-02-2009 à 09:30:39
regarde sur la notis un moments il doit te parler d'un CLEAN_CMOS dans la parti CMOS
un jamper a déplacer a gouche ou a droite !
Voila un exemple
Si tu a plus ton manuel go sur le site de MSI je télécharger
Good luck et tien nous au courant !
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:04:18
il n'y a pas de jumper, en revanche, il y a un petit bouton clear cmos, j'ai appuyé dessus, et j'ai réessayé, et toujours le même problème... que faire?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:18:22
J'ai fait la même connerie il y a presque 10 ans de flasher une carte Msi avec live update ...
sous windows c'est de la roulette russe informatique
1 chance sur 2 que ça foire et hop au service après vente (pour faire simple ) ou autre bidouille (pour faire compliqué et plus si affinité )
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:21:03
Encore moi désolé
Le truc du bouton Clear mos : retirer la pile , appuyer sur le bouton 2 fois , remettre la pile , prier ![]()
Marsh Posté le 08-02-2009 à 11:55:51
| Bestial-warlust a écrit : Encore moi désolé |
ya sa aussi ^^ regarde le manuel en principe c'est marquer dessus comment reset le bios (cmos).
Marsh Posté le 08-02-2009 à 12:22:02
je viens de regarder sur le manuel ya bien un bouton a appuyer clear cmos a faire l'ordi eteint d'apres vous es ce risquer de flasher le bios par window car on me la deconseiller ? en tout cas merci de vos repose
Marsh Posté le 12-02-2009 à 17:47:55
Non, toujours pas, je recherche toujours une solution
, et je n'ai pas de lecteur disquette
, et la clé usb, je ne suis pas sur de pouvoir booter dessus
, mais je pense essayé dans le week-end... en tout cas, c'est pas facile...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 11:11:24
salut
ouais ta raison c'est pas facile ta la meme carte mere que moi ?? et le meme processeur ? je vais essaye moi aussi ce weekend j'ai trouver quelque info sur le forum de msi pas facile car c'est en anglais si ta la meme cm que moi elle boot sur usb sinon tu peu faire aussi un cd tien moi au courant si tu y arrive et j'en ferais de meme merci @++
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:56:22
chusbaba j'ai reussi enfin je suis en version 1.5 car msi a enlever la 1.6 et il me detecte bien mon processeur
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:48:23
J AI ENFIN TROUVER COMMENT METTRE A JOUR LA DKA790GX APRES MULTIPLE COMBAT CONTACTEZ MOI POUR SAVOIR ELLE EST EN 1.6 ET RECONNAIT MON PHANTOM
Marsh Posté le 03-03-2009 à 14:42:37
salut j'ai également le meme problème que toi, et je n'arrive pas a passer le 1.4 comment a tu fait pour passer au 1.5
deplus le bench de mon phenom2 940 est de 9850 sous 3d mark vantage est ce normal?
merci de ta réponse
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:56:56
bonsoir
voila j'ai une cm MSI dka790gx platinum avec un processeur phenom II x4 940 qui n'est pas reconnu donc je voudrais faire une mise a jour du bios qui est la 1.2 actuelement je lance donc msi live update qui me trouve la nouvel version qui est la 1.6 je choisi donc de l'installer par window et la me viens :
- bootblock checksum ... ok
- module checksums ..... bad
- error : bios checksum error
< press any key ....>
voila si quelq'un a une idee merci beaucoup
