Probleme de demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2007 à 17:17:26
300W c'est trop peu pour ça --> vise dans les 450 W
Marsh Posté le 30-05-2007 à 18:30:22
| 69annee_erotique a écrit : 300W c'est trop peu pour ça --> vise dans les 450 W |
SAlut,
je pense que ca vient de ton alim tro faiblarde, pour tes arrets net du PC, ca vient de la chaleur de CPU, le Ventilo ne tourne pas ou pas assez pr refroidir ton CPU, a cause de la soustensions de ventilo.
Donc ton CPU chauff, au dela des 60 65°, la carte mère stop net l'alim du PC, et donc il s'éteint !!
Jspr que ca ta aidé @+
Marsh Posté le 31-05-2007 à 00:25:36
Merci pour ces conseils, j'ai acheté une fortron green 400 et magie ça a démarré tout de suite. Le seul hic c le ventilo cpu ki demarre et s'arrete. Jai remis celui d'origine et ça marche impecc. C un cooler master susurro je vais le ramener et le changer on verra bien.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 17:02:19
Depuis quelques jours j'ai un problème pour démarrer mon pc.
Il fallait que j'éteigne l'alim et ke je la rallume pour pouvoir démarrer mon pc.
Je viens de changer le ventilo cpu et gpu et depuis il s'est allumé deux fois sans que le ventilo cpu ne tourne, donc j'ai vite éteint.
Ce serait un problème d'alim morte ou en train de mourir ?
Ou peut être a-t-elle du mal a gérer le matos car elle ne fait que 300W.
Pour info ma config est la suivante :
carte mere Gigabyte GA-M55plus-S3G
AM2 4200 X2
DDR2 4200 533 1go
DD sata 2 160 + dd ide 133 40go
CG XFX 7600 GT XXX
Alim de 300w
De plus il s'est déjà éteint deux fois sans ke l'on ne touche à rien.
J'attends vos avis.
