Probleme démarrage carte mère
Probleme démarrage carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:13:16
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de vos avis car j'ai un probleme avec ma carte mère, une asus P5W DH deluxe. Depuis hier matin elle reste une vingtaine de seconde voire plus parfois sur l'écran de démarage avec le message asus du boot.
Ensuite elle se lance et le pc fonctionne bien. Avant je n'avais pas ce probléme et je n'ai rien installé de particulier a part supreme commander. Mon alim seasonic S12 500W et proc E6600 non oc. M'y connaissant pas trop en informatique j'attend vos conseils pour régler ce probleme.
Voila merci.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 13:37:55
Ma carte mère a des fois un comportement similaire, mais j'ai un OC assez élevée (et c'est à cause de ça). Normalement c'est une problème d'alimentation. Si tu as un multimètre pourras-tu mesurer le rail +12V au démarrage? Si c'est au dessus de +11.5V c'est bon, sinon il est nécessaire une autre source. Tu peux aussi vérifier les connecteurs ATX et les autres qui alimentent la CM s'ils sont à leur place, car le processeur pourra être sous-alimenté s'il ne sont pas bien connectés.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 14:15:31
J'ai mesurer il est + 11.99volt. Par contre j'ai désactiver le cpu fan power fan et chassis fan et elle démare correctement. Je pense qu'elle est un peu surbooké au démarage.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 14:57:01
fait un cmos pour remettre ton bios a default
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
