Probleme au demarrage PLEASE URGENT !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:44:19
je pense pas, meme apres que le PC est été eteint pendant une jOurnée il n'y a eu aucune amélioration....
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:18:05
J'aimerais savOir ce que signifie ce qui s'inscris au debut du boot du PC en fait ==> Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
<CPUID:OFFO Patch ID:0041>
CPU clock frequency 200 MHz
Memory Testing : 1048576K OK
peut etre ceci m'aidera a savoir d'où vient le probleme
Merci !!!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:19:55
(desolé pOur le dOuble pOste) c'est Main Processor : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
<CPUID: OFFO Patch ID:0041>
Merci de bien vouloir m'accorder de votre temps pour m'aider a voir quel est le coeur du probleme !!!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:07:19
as tu passer memtest pour tester ta memoire ? (8h au min)
tu as quoi exactement comme alim (marque et modele précis), comme carte graphique?
quel sont les temp de ton chipset et de ton processeur ? tu pe le voir avec everest entre autre.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:34:48
Mon alim elle est d'origine !!!
Carte graphique : Nvdia 6660 256Mo
Temp °C processeur : 38°C
Temp chipset : Je ne sais pas
Temp disque dur : 46°C c'est un Maxtor DiamondMax 10 ; 3.5' ; 200Go ; SATA ; rotation 7200 RPM
http://neo-bello.skyblog.com/pics/915945402.jpg
ici la temperature de qq hardware !!! je peux pas trovuer plus !!!
Merci beaucoup francois
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:42:43
mais ca ne me dit pa la marque ni le modele de l'alim... ouvre le boitier est regarde la marque et la puissance au moins.
ton 38 je suppose que c'est en idle (au repos). ca me parait beaucoup pour ton processeur. tu as activer le cool and quiet ?en full (mets occt en route pendant 30 min et regarde la temp max) ca te mets cb ?
nettoie tout tes ventilos aussi. change la pate thermique de ton processeur. la temp du chipset c'est celle de la carte mere.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:44:38
Test les mémoires ram avec memtest86:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Tu fais 5 passes (5x100%), 1 seule erreur et c'est pas bon.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:46:17
je suis entrain de tester avec memtest !!!! mais hier j'ai tester juska 115% et il n'y avait rien j'ai arreter !!! ma Memoire ==> 1024Mo PC3200 DDR SDRAM
Carte mere ==> Gigabyte GA-K8NF-9 / K8NF Ultra (3PCI, 2PCI-e x1, 1PCI-E x16, 4DDR DIMM, AUdio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
SOn chipset ==> nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Type de BIOS ==> Award Modular
Mon proco ==> AMD Athlon 3000+ 1800Mhz (9x200)
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:51:09
je vais prendre memetest86 et le fair sous DOS !! je pense que c'est le mieux !!! je vous tiens au courant !!! merci !!!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:51:47
Télécharge speedfan:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Donne nous les tensions de l'alim et vérifie si l'état SMART est ok.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:00:36
francois62 3401 Posté le 19-05-2007 à 11:42:43
"tu as activer le cool and quiet ?en full (mets occt en route pendant 30 min et regarde la temp max) ca te mets cb ? "
Le cool and quiet ? cOmment ca s'active ca ? c'est pas activer d'origine normalement ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:05:44
http://neo-bello.skyblog.com/pics/916111588.jpg
SMART tout est Ok !! et pOur els tensiosn et les temps y a le lien la !!! Merci a vOus
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:07:24
ReplyMarsh Posté le 19-05-2007 à 12:08:03
| neo-azzuro a écrit : ademttons que memtest trouve un probleme sur ma RAM.....je dOis faire quOi ? |
Tu changes la/les ram...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:09:42
enregistre limage sur ton pc ce sera plus lisible apres !!! !!! Arf.....chère la RAM lOl
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:14:02
http://neo-bello.skyblog.com/pics/916111588.jpg !!! voila merci
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:17:16
Fan1 je sais pas ce que c'est... et pourquoi celui ci et 5V ) 4,14 V c pas bOn ? Comment je peux y remedier ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:20:38
bah mon ventilo est a fond la !!! il fait pas bcp de bruit !! je l'avais deja changer, j'ai deja depoussiéré !!!! et la pate thermique ca se met Ou ? ca ressemble a kOi ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:30:20
ah....bah ca coute cb de la pate therm ? ventirad.? ventilo du boitier ? je vais lancer memtest et je vais au cinema cet aprem dc c Ok !! je vous tiens au courant !!! Merci beaucoup !!!!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:30:54
mon +5V = 2.85 là !!!! bizar ces changements aussi brutes !!!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 13:29:51
et bien ca confirme ce que je dis depuis le debut ton alim doit etre insuffisante. donc je repose une 3eme fois ma question quel est la marque de l'alim et la puissance ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 17:24:34
elle peut pas etre insuffisante l'alim !!!! sa fé 2 ans ke le PC tourne niquel !!!! pk du jour au lendemain ca marcherais plus ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:23:00
Alim qui commence a laché :s j'ai eu la meme chose mais mon pc voulais plus demarrer lol au +12V j'avais plus que +6.8V et au +5V j'avais +2.8V
c'est quoi comme boitier que tu as ? Tu as acheter ton pc deja monté ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:03:19
non j'ai mOnté mOn pc moi meme !!!! bah la c ke le pc y sallume ms y bloque une fois sur le bureau !!!! sa metonnerais que ce soit l'alim la !!! ms c'est une alim normale tsé !!! pas un gros model !! le truc standard
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:57:00
oui elle se fatiqgue ton alim ... tu veux qu'on t'aide mais tu ne repond pas au bonne question... quel marque et quelle puissance ?!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:40:28
Bonjour, en fait lorsque je demarre le PC, il y a au debut ca qui s´affiche :
<CPUID>
Normalement il n´y a que :
donc une fois le demarrage fait, je suis sur le bureau et apres qq secondes, le PC bloque...plus moyen de le faire répondre et je dois reboot et ca continue sans arret !! ! J´ai formater deja mais ca me le refait apres qq reboot du pc ( qui eux sont normaux au depart , puis soudain le meme probleme qui revient!)
Merci de bien vOulOir m´aider a resoudre ce probleme s´il vous plait !!!
(J'ai cru a un souci du Processeur donc g retiré la pile et reinstaller assez a la va vite le disque dur....j'ai reussi a remettre windows XP et a installer la plupart des programmes utiles....mais je craint que le probleme ne reviennent a nouveau !! cOmme auparavant meme apres le formatage !!!)
Merci !!!
