Problème demarrage. [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 15:27:07
déjà avec une alimentation lcpower je me pose plus de questions... pour écarter la ram histoire d'être sur fait un memtest
Marsh Posté le 10-06-2009 à 15:35:46
Désolé j'ai oublier de préciser que j'ai testé avec une autre alime et le plantage se fait plus tard.
Juste avant que le sablier de la souris s'affiche.
Sinon le plantage se fait avant la fenêtre de chargement de XP.
Memtest me donne aucune erreurs sur mes barrettes testé sur un autre pc mais si je le fait sur mon pc le teste chou à 23%.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:16:50
c'est quoi l'autre alim?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:52:28
Je ne sais pas elle était toute noir.
Surement un LC aussi.
Mais pourquoi se problème est t'il intervenue soudainement.
Alors que le pc tourné impeccablement avant ce changement de ram ?
Comment savoir si c'est bien l'alime qui est en cause ?
Pourquoi le PC quand windows se charge tourne comme si de rien été ?
Toutes ses questions sans réponses pour moi qui suis pourtant assé calé en info.
Merci pour tes réponses redbull9111
Marsh Posté le 10-06-2009 à 16:54:49
pour savoir si c'est vraiment l'alimentation qui est en cause il faut essyaer avec une vraie alimentation, de type ocz, corsair, seasonic, antec...
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:03:24
Héhé j'ai pas de ça sous la main tous ce que je connais ont des no name ou heden lol.
LC power est aussi pourri que ça mis a part le fait quelles claquent au bout de 2 ans à peine.
Mais cela est possible car j'ai du mal a allumer le pc perfois.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 17:40:58
Je vien de tester les voltage de mon alime avec evverest.*
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.44 V
+3.3 V : 3.26 V
+5 V : 4.92 V
+12 V : 11.78 V
Debug Info F FD FF FF
Debug Info T 22 22 128
Debug Info V 5A FF CC B7 B8 FF FF (F7)
Marsh Posté le 11-06-2009 à 14:40:01
oui mais la ce sont des tensions au repor essaye de stresser ton processeur avec occt
Marsh Posté le 11-06-2009 à 21:52:24
Bon avant de jeter le carte mère a la poubelle, j'ai décider de reflasher le bios en dernier recours.
J'ai remis la même version que j'avais deja dessus (1011) car pas de plus recente.
Ehhh bien miracle le pc refonctionne comme avant.
Plus de problèmes a signaler.
J'ai ressayé avec mes barrettes toute neuve de 2X1Go et cela fonctionne également.
Donc bas surement un bios plus ou moin corriompu.
Cela m'ennuiyé de racheter un pc maintenant surtout avec l'arrivée du win7 dans quelque mois.
Merci redbull9111 pour ton aide.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 15:23:47
Bonjour.
J'ai un soucis avec une config qui n'est pas toute neuve.
Voici la config en question sur ce lien.
j'ai racheter des barrettes mémoire corsair 2x1Go xms et le problème a commence a ce moment.
Quand j'ai mis les corsair, le pc a eut du mal a bouté et ma inscrit seulement 1024 de mémoire au démarrage et a planter au chargement de windows.
J'ai donc remis mes anciennes barrettes de 2x512 at la même soucis.
Je remet le bios a défault j'ai récupéré mes 1024mo de ram mais re plantage.
Je ne parviens pas a avoir de bluescreen car même a choisissant ne pas redémarrer automatiquement, le pc rebbot juste apres le plantage.
J'ai chercher un bout de temps pour utiliser mon pc même en mettant le memoire a 200 mhz rien n'i fait.
La seul solution que je vien de trouver et de couper l'alimentation de mon pc, de remettre le cmos a zéro et de rallumer.
La il me dit qu'il y as un problème avec les réglage du bios et me propose de régler le bios avec F1 ou load default avec F2.
Je fait F2 et la le pc boute et windows fonctionne sans soucis.
Par contre si j'ai le malheur de mettre en veille ou d'éteindre le pc, il me faut recommence la manip du clear cmos pour qu'il refonctionne.
J'ai fait plusieurs test croisés.
Ma RAM sur un autre pc fonctionne.
Mon pross sur un autre pc RAS
Un autre pross dans mon PC = Plantage.
Une autre RAM dans mon PC = Plantage.
Je n'ai pas pu tester avec la carte graphique mais je pense pas que le problème vienne de la.
J'ai également fait un memtest sur mon PC, toute les barrettes présentent des erreurs.
Par contre sur un autre PC mes barrettes pressentent aucunes erreurs.
Je pense a un soucis de contrôleur mémoire mais je souhaiterai un avis extérieur également.
Avez vous une idée.
Message édité par Mickou45 le 11-06-2009 à 21:52:51
