Problème de démarrage [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2008 à 17:03:57
ReplyMarsh Posté le 22-10-2008 à 17:10:00
Le problème est qu'il n'arrive pas à terminer son test...
Il plante avant et sans aucun message d'erreur.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 18:04:10
Bonsoir,
J'ai trouvé une solution sur le net qui fonctionne.
En fait la mémoire était sous alimenté en configuration auto. Le minimum était à 1.50V alors que ma mémoire doit être alimenté en 1.80V voir jusqu'en 1.95V.
Le plus étonnant était qu'avant ce matin le PC fonctionnait parfaitement.
Merci quand même.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 22:41:04
Comme quoi çà tournait autour de la mémoire ![]()
Marsh Posté le 22-10-2008 à 17:02:05
J'ai récemment changé ma carte mère, mon processeur, mon alimentation et ma mémoire et après 4 jours de parfait fonctionnement l'ordinateur ne démarre plus. Il freeze au chargement de windows.
J'ai testé sur un autre ordinateur, mon disque dur, ma carte graphique.
J'ai fait un test avec mes deux barrettes de mémoire séparément (sans changement) puis à l'aide du logiciel memtest86+ et il freeze aussi (un coup à 15% et un coup à 80%) ce qui me fait avoir des doutes sur la mémoire mais en même temps le fait que les deux barrettes soient en panne m'étonnerait.
J'ai aussi tenté de reset le Bios mais sans succès.
L'ordi tourne sur XP SP3.
Voila ma configuration :
Processeur: Pentium Core 2 duo E8500
CG: Asus EN8600GTS
Carte Mère: Asus P5E3
Ram : OCZ DDR3 1333MHz 2Go
Alim : Seasonic M12II
DD: Maxtor 1To 7200Trs/min 32Mo
Une idée?
D'avance merci.
Message édité par ocow le 22-10-2008 à 18:04:41
