Problème de démarrage de l'OS
Problème de démarrage de l'OS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:18:51
Bonsoir à tous
Depuis que j'ai changé mon alimentation suite à une panne
Pc ne s'allume plus du tous
J'ai un petit problème de démarrage de l'OS  :(
A chaque démarrage je reçoit un message CPU Fan Error !
http://zupimages.net/up/16/28/yu3b.jpg
Donc obligation de rentrer dans le Bios par la touche F1. Je démarre en cliquant sur le bon disque dur et il démarrage par la suite
http://zupimages.net/up/16/28/gdqo.jpg
Je ne comprend pas pourquoi alors que l'ordre de démarrage est bon.
http://zupimages.net/up/16/28/b2is.jpg
J'ai même désactivé les autres possibilité de démarrage  :??:
L'un de vous aurait une idée?  ;)
Merci d'avance  :jap:
Message édité par haberaptor le 15-07-2016 à 19:24:01
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:35:23
Ton ventilateur du processeur tourne ?
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:22:31
J'ai bien les ventilateurs de mon kit watercooling qui tourne
Essaie de démarrage en débranchant ces fameux ventilateur "toujours idem"
Je vais voir si ce n'ais pas un mauvais branchement
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:23:13
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:35:12
sur la carte mère, il y a une prise réservée pour le ventilateur à mettre sur le CPU.
si tu ne branches pas de ventilateur, tu as cette erreur au démarrage.
la détection du ventilateur pour CPU peut se désactiver dans le bios, faut fouiller
et tu n'auras plus cette erreur.
Message édité par leroimerlinbis le 16-07-2016 à 09:35:32
Marsh Posté le 16-07-2016 à 09:35:21
Regarde si en allant dans l'onglet matériel et en changeant l'option "fan speed low limit” à "ignore" pour chaque contrôleur de ventilo (je te laisse trouver l'équivalent en Français ;)) l'erreur disparait...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 16-07-2016 à 14:11:00
C'était bien un petit problème de mauvais branchement que la pompe du kit watercooling que je n'avais pas bien rebrancher lors d'un nettoyage  :wahoo:
Après l'avoir branché à l'emplacement CPU FAN tous tourne comme une horloge  :bounce:
Merci  :jap:  pour vos avis je me douté que c'était une petite M....
