probleme sli gtx970
probleme sli gtx970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 18:30:19
je me tourne vers cette communauté car j'ai quelques soucis avec ma configuration actuelle.... J'ai reçu il y a peu ma seconde GTX 970 pour pouvoir faire un SLI, sauf qu'il m'est impossible d'activer le SLI (Option restant grisé dans le panneau avec un message "Pour utiliser les performances 3D optimales, connectez la carte graphique compatible SLI à un connecteur SLI" )
j'ai donc essayer de changer de pont SLI dans un premier temps, essayer sur les deux ports des CG dans les deux sens... rien n'y fait... je me suis donc tourné vers l'aspect logiciel, j'ai mis à jour le BIOS de ma carte mère, ainsi que les pilotes concernés. Et je me suis rendu compte avec GPU-Z que mes 2 Cartes Graphiques n'avais pas le même BIOS (CG 1 : 84.04.36.00.6E // CG 2 : 84.04.2F.00.1E ) Serai-ce mon problème ? je me suis penché la dessus, je suis tombé sur le site TechPowerUp qui me propose le téléchargement de fichier *.ROM, mais je ne sais pas quoi en faire ?
Ma Config :
- Win 10 x64 (Pro)
- MSI Z97 Gaming 5
- RAM à 16Go ( 2 x 4Go + 8 Go à 1866Mhz)
- 2x GTX 970 Zotac
Ps:  j'ai tester mes 2 CG individuellement et elles fonctionnent, quand les 2 sont branchés elles sont détectées normalement.
je remercie d'avance ceux qui prendrons le temps de me répondre !
Cordialement.
EDIT: après flash des cg, toujours le même problème !
Message édité par FUNKYTANK le 13-07-2016 à 19:16:04
Marsh Posté le 13-07-2016 à 20:38:04
Aie peu être un problème sur ta carte mère .
Tu a pas un bouton qu'il faudrait bouger pour être en sli ?
Sinon faire un test de tes cartes en sli chez un ami pour voir si c'est pas elle le soucis mais j'ai un doute .Sinon tu a bien les recents pilotes de chez Nvidia .
Essai enlever le pilote et tu les réinstalle c'est peu être tous cons .
Message édité par Angelus0069 le 13-07-2016 à 20:47:44
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 13-07-2016 à 22:48:14
Merci pour ta réponse, pour le bouton sur la carte mère rien a l'horizon.. ni dans le bios d'ailleurs.
la j'ai tenté de passer sous 8.1 mais pour l'instant c'est la même chose avec réinstallation des drivers propre, je suis bon pour tout démonter et tester le SLI sur le port 2 et 3 et non le 1 et 2 comme actuellement pour voir si le problème ne vient pas de la, autant tout tenté !
Marsh Posté le 14-07-2016 à 00:48:08
Ca ne peut pas être un soucis de version de Bios... en plus ce sont des cartes de meme marque.
Et il me semble que c'est port 1 et 2 sur ta mobo, le 3 est pour le pci ex4
Ce message d'erreur vient généralement:
- pont mal enfoncé
- device graphique mal détecté
- pilote mal installé (il faut le réinstaller en cochant nouvelle installation)
- une alimentation un peu faiblarde
Message édité par Rayaki le 14-07-2016 à 00:48:47
Clan Torysss.
Marsh Posté le 14-07-2016 à 17:56:44
merci pour ta réponse.
dans les solutions énoncées une m'interpelle, celle de l'alim, j'ai une 600w de chez Corsair, ça expliquerait cela ? car je voudrais pas dépensé inutilement..^^
Message édité par FUNKYTANK le 14-07-2016 à 17:57:11
Marsh Posté le 15-07-2016 à 05:55:22
ça pourrait étre juste, mais comme tu ne donne pas ta config compléte, dur à dire  :??:
https://fr.msi.com/power-supply-calculator
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
http://outervision.com/power-supply-calculator
Amuse toi  :)
Marsh Posté le 15-07-2016 à 07:03:46
Problème bien connu des 970 en sli. Même des cartes issue du même fabricant,mêmes modèles, sont parfois incompatibles. Tu peux contacter zotac pour voir si ils peuvent faire quelque chose pour toi, mais je doute.
J'ai eu la même chose c'est rageant :kaola:
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
Marsh Posté le 15-07-2016 à 07:52:09
Salut j'ai eu le même souci avec mes 2 970 Msi Gaming pour moi cela venait des ponts sli j'en ai testés 3 les 2 premiers ne fonctionnaient pas. J'ai fini par en acheter un rigide et plus de souci. Mais c'était peut être propre à mes ponts...bon courage.
