Probleme de mémoire (corsair) !HELP !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:46:07
bin normalement ta mobo dans sa revision 2 devrai supporter la ddr 400...
c apparement pas le cas...
essayes ta barette sur un autre slot dimm
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:14:54
Il y a incompatiblité entre la ram Corsair et certaines cartes mères! Je pense que c'est ton cas.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:26:54
ET ? Je sais effectivement qu'elle gere la ddr 400 normalement, mais la je comprend pas pourquoi elle deconne surtout que j'ai ma cm que depuis le debut de l'année et que elle ne doit avoir qu'une 15ène d'heures de fonctionnement !
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:46:44
Problemes d'incompatibilités entre ma cm et corsair ? merde alors ! la j'ai les boulles si c'est le cas!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 10:27:10
bonjour Dante
tu ne dis pas si tu es en spd ou en manuel en ton bios
j'ai des corsair 1024 512 pc 3200 LL
ces ram n'accepte pas le spd et reboote sans arrêt????
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:44:25
C'est bon, j'ai trouvé le probleme, c'était la memoire qu'été morte ! je l'ai essayé sur une p4p800 et une nf7 s et ca plante parreil ! donc ma config est hors cause ! merci a tous pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2004 à 02:52:15
----> lenanou
Ca veux dire quoi en spd ou en manuel? On change ca ou???
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:03:49
spd... serial presence detect dans ton bios tu peux configurer donc automatiquement ou manuellement pour moi en auto pour mes 3200ll uniquement accepté en manuel....sinon ecran bleu
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:43:06
Hello, voici mon probleme :
J'ai eu l'occasion d'échanger ma mémoire ( 2x 256 de samsung en 333 ) contre une barrette de 512 corsair en 400 ! Belle affaire !
Ben NON ! cette superbe mémoire marche du tonnerre sur d'autres bécanes mais pas sur la mienne ! Lorsque je l'installe et que je démarre mon PC, au bout d'un moment, que je joue ou que je sois sur le bureau a rien faire , mon PC reboote tout seul et m'affiche le message d'erreur suivant :
Fichier System32\driver\ntfs endommagé !
Suite a ca je remonte ma mémoire d'origine et la ca fonctionne comme un charme ! Je n'y comprends rien car cette mémoire marche bien sur le PC de mon frére ! Que faire car je m'inquiéte sur mon matos qui est tout d'origine, aucun O/C. Est ce qu'il y aurait une marche a suivre ou un reglage particulier dans le bios pour passer a de la DDR 400 ?
Merci d'avance pour toutes vos reponses !
