Problème de refroidissemement PIV 3GHz + ventilo d'origine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 11:51:09
ca chauffe quand même un P4 3.0 surtout si ta tour est pas ventilé, soit sonde défectueuse soit le ventilo monte en fonction de la temp ce qui est normal.
tu peux essayer de mettre un variateur en série pour diminuer les tr/min mais faut surveiller la temp.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 11:58:20
c'est une Tour SONATA  pas mal aérée prtant il me sembe...
Voila les graphs PCProb à l'appui:
On voit qd je lane le jeu et qd je le stoppe avec le 3eme graph
Marsh Posté le 01-04-2004 à 11:38:41
Salut!
 Par contre sur Prince Of Persia dernièrement ct bcp plus correct...comme quoi...
ca va faire bientôt un an que j'ai ce P4c 3Ghz et son ventilo d'origine et ca me saoule de + en +... Je devais monter un Zalman dès l'achat ms ca a été sans cesse reporté dc je suis tjrs ds la config d'origine...
Le problème est que qd je joue à des jeux, le ventilo souffle de + en + fort à tel point qu'il n'est pas possible de rester sur le jeu.. Cela est en fonction du jeu, j'ai testé Ski Tycoon 2 hier par exemple et ct intenable, le ventilo turbine à 5300trs/minutes et est extrêmement bruyant
Comme je suis bloqué chez mois pdt des semaines et que je n'ai qu'une main disponible, j'aimerais jouer à ce jeu sans trop de problème de chauffe...
Avez vous une idée sur le fait que le ventilo turbine comme ca? La par exemple le cpu est à 39°, ventilo 2700tr/min et mobo à 34°... je vais lancer le jeu et vlan, ca va booster
merci de vos lumière et évitez le "change de ventilo" je sais que j'ai trop trainé et là avec un bras je me lance pas là dedans merci
