Probleme sapphire radeon 9800 pro atlantis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 03:44:48
j'avais un probleme semblabe avec ma rad9700pro, depuis que j'ai ajouté de la ventilation sup, j'ai moin de probleme, (115M de transistors ca change pas le monde, sauf que....).
Marsh Posté le 01-04-2004 à 03:53:49
| sCn a écrit : Voilà j'ai un ami qui a des problemes avec sa config, alors je me permet de poster pour lui. |
peut etre un bug avec l'amd 64 bit...
qud tu dis que ut2004 passe pas.. qu'est ce que tu entends par passe pas? il se lance pas?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:39:32
ben ca freeze quand je v dans settings ou quand je commence un jeu.
Sinon je pense m'etre tromper de categorie puisque je suis pratiquement certain que le problème vient pas la cg puis'elle marche sur deux autre pc parfaitement. Je pensais donc p-e un problème avec le port agp de la mobo.
Ca m'ettonerais un bug de l'amd64 parce ke les test cpu avec 3dmark vont tres bien
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:59:42
l'alim noname 350w, y parait que c'est pas terrible
ca me fais penser qu'il faudrai que je me decide a changer ma 400w noname ca j'ai les memes pb avec ma 9600xt....
en tout cas depuis que j'explore ce pb, j'ai encore jamais vu quelqu'un se plaindre de ce genre de mesaventure avec une bonne alim...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:00:23
Tiens G une Morex 420 W sur les bras en ce moment ! ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:03:35
je suis pas un pro de l'alim...
c'est bon ca morex 420w ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:13:00
ReplyMarsh Posté le 01-04-2004 à 16:15:34
Ben nan, C juste que G gouté aux alims Tagan ... et G été très surpris de leur qualité, et pis en plus, la TG480 se branche à la carte mère en EPS ou ATX, et avec ma thunder k7x pro, C plus mieux pour la stabilité de la bête surtout avec 2 MP2800 dans le ventre ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:18:33
sinon, pour sCn, ca me le fais plus sur nfsu avec catalyst4.2, tout du moins, la carte graphique se reinitialise entre 2 parties, heureusement
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:55:03
tiens ouais l'alim j y ai pas pensé . Merci oar ce que j ai le meme soucis!!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:52:26
j ai le meme bleme et j ai bien l impression que c simplement un probleme d incompatibilite entre la CG et la CM ( chipset ou bios je ne sai po )
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:53:27
je suis sous win xp ; j sai pas si la verison de window pe jouer .
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:16:45
moi j'ai le meme prob avec cette config :
athlon xp 2400+
80go
768 mo ram
radeon 9600 xt sapphire 256 mo
alim 400 watt no-name
ca fait exactement la meme chose que toi !! mais quand je met une mx 440 à la place le pc tourne parfaitement !
D'ou viens le prob ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:04:54
si jamais tu changes d'alim avant nous, tiens nous au courant
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:48:45
- Alim no-name 350w
il dois etre la le probleme, j'avais une alim 300W no-name, sur mon new PC, (voir ma config)
sa freezais aussi, j'ai acheté une alim Q-tec 400W et plus de prob, sa roule niquel ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:19:28
je vien de faire une modif interressante :
mon ancienne config :
Alim Tagan 330w
a7v600-x
512 pc 2700 samsung
barton 2600
SAPPHIRE 9600XT
Le tout sous win xp pro : sur unreal 2004 ( ma reference pour torture les pc ^^ )en 1280 * 1024 le bleme vpu recover s affiche au bout de 3-5 minute
Ensuite j ai eu l idee de mettre ma carte graphique sur le pc de mon frere :
Alim no name 300 w
A7v333-x
256 pc2700 samsung
athlon 2200+
SAPPHIRE 9600 XT
le tout ss window 2000 pro : sur unreal 2004 en 1280*1024 aucun soucis !!!
j en dedui que c soi la cm ou window qui e derriere le bleme de vpu recover .
j ai pas le courge d instal window 2000 ce soir , je vous tien au courant demain
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:22:31
ok c cool car moi j'ai le meme prob ! est ce que ta carte chauffe ??
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:26:04
non ma carte chauffe pas ; j ai mi un zalman zm 80 avec un ventilo plaque dessus et je depasse pas 38 ° .
Quel window tu as ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:53:52
j'ai deja entendu parlé, me semble-t-il, du fait que ca ne deconne pas sous windows2000, je l'ai pas, mais si vous l'avez tenez au courant
Marsh Posté le 03-04-2004 à 06:15:16
moi j'ai xp !! et ma carte surchauffz alors qu'il y a un ventilo( intégré ) dessus qui tourne !!
en tt cas le prob est le meme donc si tu arroves à le résoudre fais moi signe stp et moi je ferai de memme .
Marsh Posté le 04-04-2004 à 08:20:07
Apres de longues heure de lutte acharne voici les resultats ....
le changement de window ( win xp pro vers win 2000 pro ) n a rien change.
Donc je me suis remi sur mon ancienne carte mere ( a7v600-x vers a7v333-x) et la plus de soucis avec ma carte graphique ( sapphire 9600xt)
Conclusion :
la CG doi etre allergique a certaine CM ou chipset .
Maintenant fodrai savoir avec quel carte mere la carte graphique est cense fonctionner sans probleme .
Va falloir que je pense a refourguer ma carte mere ^^
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:15:35
j'ai u le meme problème avec ma 9800 saffire : met ta carte mère a jour est tout repartira dans l'ordre : enfin c'était comme ça chez moi ...
Marsh Posté le 04-04-2004 à 10:16:32
moi c bizarre avant ma carte marché sans aucun prob et maitenant depuis que j'ai formaté ca foire !! d'ou peut venir le prob ?
si je change de windows ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 12:27:09
J'ai le pbl également et j'en suis aussi arrivé à la conclusion que c'était la CM (pas encore testé sur une autre CM).
config:
K7S5A
Alim Antec 350W (fourni avec le boitier LanBoy)
512DDR Dane-Elec
2400+
DD 80Go Western
Sapphire 9800 Pro 128M Atlantis
J'ai testé tous les drivers dispo (catalyst et omega)
2000 et XP Pro
Formatage
Tjrs le meme pbl.
J'ai pas encore essayé sur une autre CM et flasher mon bios avec une version plus recente.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 00:46:06
j'ai aussi un probleme du meme genre
AMD XP 3200
Samsung 2x512 DDR 3200
Sapphire 9800 Pro 128 drivers Cat 4.4
Asus A7N8X-E Deluxe
Raptor 37 GB
Win XP Pro
Alim Enermax 430W
sur FarCry j'ai des freezes après entre 2 et 10 min de jeu avec une erreur critique "memory could not be read" ou "memory could not be written"
apres tests des barettes Samsung elles semblent OK
donc probleme de CG ???
Marsh Posté le 10-05-2004 à 11:19:51
j'avais également le même pbm et les mêmes messages sur far cry, mais ça se résolvait en remettant mon CPU aux valeurs d'origine.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 08:53:08
OK mais dans mon cas mon CPU est aux valeurs qu'il doit être...
je vais passer ma CG à un pote qui presque la meme config que moi
et voir
a+
Marsh Posté le 17-05-2004 à 09:57:31
J'ai eu le meme probleme avec ma config, et il s'est avéré que mon CPU était défaillant.
Apres le retour SAV et un nouveau 3200+, plus de probleme
malheureusement pour moi, avant de finir par changer le proc, j'ai changé ma RAM (pourle la samsung originale) et mon alim (pour une plus puissante)...
D'ou ma réponse : essaye avec un autre CPU
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:30:43
c'est vrai que pour l'instant, et au vu des experiences de chacun, tout porte à croire que ça vient du CPU.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:13:10
j ai a qqes details pres la meme conf et ca m etonne ...
j ai eu aucun probleme ni avec la Radeon ni avec le proc
essaye un autre proc oui enfin de toute facon il faut tester tout les composants pour etre sur ...
y a pas de secrets en info
Marsh Posté le 23-05-2004 à 01:50:37
probleme reglé : en effet le proc etait coupable
un autre 3200 a la place et plus aucun problemes...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 23:43:10
Il s'est récemment monté la config suivante :
- Athlon 64 3000+
- Sapphire radeon 9800 pro atlantis 128 mo
- MSI K8T Neo FIS2R
- 2x512 Mo de RAM PC-3200 Crucial
- Alim no-name 350w
- DD 160Go seagate
Son problème est le suivant : Le pc freeze, retourne à windows ou fait un VPU recover dans la plupart des applications 3D :
- UT 2004 (dans le menu et dans le jeu)
- NFSU (apres 10 min de jeu)
- 3D mark 2003, le game test 1 uniquement (les autres tests fonctionnent parfaitement )
Il n'a pas encore eu l'occasion de tester d'autres jeux à part CS qui tourne parfaitement
Voici le liste de ce qui a été tenté pour résoudre le probleme :
- Le classique formatage
- Essai de plusieurs drivers ATI (derniers Omega, Catalyst, ceux sur le cd, ...)
- Mettre la CG en AGP 4x
- Désactiver le fastwrite
- Réinstall des drivers VIA Hyperion
- Mettre UT2004 en opengl
- Laisser le strict minimum branché sur l'alim
- Test d'une autre alim plus puissante
- Brancher la CM sur une alim, et la CG sur une autre
- pas la moindre surchaufe en vue
- Underclocker le processeur
- Un memtest n'a rien donné
Aucune de ces solutions n'a résolu le probleme
On a aussi testé avec une vieille geforce 2 MX. dans ce cas la 3d mark passe mais ut2004 tjrs pas
La radeon 9800 pro tourne bien sur un autre pc. sans aucun problème.
Je commence à être à court d'idées ...
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
P.S. c'est relativement urgent vu qu'on a une lan party vendredi
