Problème(s) de controleur IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:16:26
Fais unesauvegarde de ton dur et met la vite sur un CD avant qu'il ne lâche vraiment ![]()
Marsh Posté le 09-11-2003 à 23:30:58
| Gigathlon a écrit : Fais unesauvegarde de ton dur et met la vite sur un CD avant qu'il ne lâche vraiment |
C'est déjà fait, merci.
Nemrod
Marsh Posté le 10-11-2003 à 08:53:44
qu'appelle tu quelques secondes, parce que ça peut etre normal.... est ce tous les periph ide qui bloquent ou uniquement un seul (test les a part un par un, ça permettra de tester l'alim aussi))....
sinon dernier bios ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 10:22:32
Eh bien mon BIOS freeze pendant 5 à 10 secondes avant de les détecter. J'ai inversé les nappes entre les HDs et les CD & graveur et mon prochain test sera des nappes neuves.
Je vais essayer ton idée, ne mettre que le premier DH, ...
Nemrod
Marsh Posté le 10-11-2003 à 10:53:40
Sa peu arrivé si ton dur est en cable select, configure-le en master si c pas déja fait...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:42:00
| Syd de Mysar a écrit : Sa peu arrivé si ton dur est en cable select, configure-le en master si c pas déja fait... |
Non, ce n'est pas cela. En outre j'ai inversé les nappes et alimentations avec le CD et le graveur mais toujours le même résultat :
Les deux drives sont le plus souvent indétectable alors que le CD et le graveur passent toujours.
Nemrod
Marsh Posté le 23-11-2003 à 14:00:38
ben ça je dirais comme au dessus, qu'il y en a un qui flanche...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:57:05
pour savoir ce qui freeze au démarrage, l'observateur d'évenements peut t'aider (je suppose que ton P4 est sous W2k ou Xp)
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:29:57
| BJOne a écrit : pour savoir ce qui freeze au démarrage, l'observateur d'évenements peut t'aider (je suppose que ton P4 est sous W2k ou Xp) |
Tu fais comment ? J'ai jeté un coup d'oeil mais je ne vois pas comment l'utiliser.
Nemrod
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:49:27
bin tu as Application/Système .... etc...
quand tu freezes, un évenement peut être rajoué, ce qui peut t'indiquer le matos qui chie...
fo chercher une "Erreur" à la croix blanche dans un cercle rouge...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 15:46:54
Depuis quelques semaines j'ai des pbs de boot, je dois re-lancer la machine plusieurs fois avant de démarrer. Bis sous Bios ou il peut mttre quelques secondes à les trouver.
Comment puis-je faire pour être sûr du diagnostic ? Y-a-t-il un moyen autre que de changer de carte ?
Nemrod
Message édité par nemrod le 02-11-2003 à 15:49:51
