Problème contrôleur SATA PCI + SATA Raid intégré - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 06:55:36
alors ca c l'exemple parfait de la superiorité en connerie de chez ASUS.
G eu ce genre de pb sur une A7V8X, le windows ete flingué, po moyen de forcer un ordre particulier de boot, si boot present sur DD principal, le boot cd est completement ignoré, ya rien a faire.
La seul solution que g trouvé, si je me rappel bien, c de viré tout les peripheriques consideré pour booter, dans le bios, cad tout sur disable sauf le lecteur cd.
Pour ton pb, je crois que tu vas avoir encore plus de mal, vu que le controleur de la CM et considéré par le bios, si je nme trompe po, comme un controleur SCSI et ta carte PCI aussi, donc ca va etre dur
Mé je pense qu'il faut que tu cherche de ce coté la
Marsh Posté le 01-11-2003 à 15:08:58
Ca c'est le problème quand tu a deux puces controlleurs aditionnelles :|
Q: How can I change the system boot sequence in order to boot from the FastTrak100 array?
A: The boot sequence is controlled by the system BIOS. As far as the system BIOS is concerned, the FastTrak100 controller and defined arrays are categorized as a ?SCSI? device (even though the BIOS will not attempt to access the FastTrak100 as any type of SCSI device). This allows you to set the boot sequence in your BIOS CMOS setup utility to boot from ?SCSI? (an add -in
controller like the FastTrak100) first, rather than ?IDE? (an IDE controller built onto the motherboard or one which effectively replaces it). If there are multiple SCSI add-in controllers in the system, then the boot sequence among them will be determined exclusively by their PCI slot priority. PCI slot #1 will be first, slot #2 second, etc. Put the FastTrak100 controller in the PCI slot where it will be accessed ahead of other SCSI controllers if you want to boot from the array.
Q: How can I change the boot sequence between a PCI SCSI card and the FastTrak100 RAID array?
A: Since all PCI devices are all PnP, it is difficult to determine which device is addressed first. Some newer motherboard Biases may use advanced options that identify devices and allow you to select which device will be assigned
resources first. Otherwise you may have to physically switch the device cards on the PCI slots so that the boot device is in the highest priority slot number (see previous question).
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:12:18
Merci beaucoup !!!
Voilà donc un problème insolvable, vu que le contrôleur SATA intégré a ses ressources assignées après les cartes PCI, quel que soit le slot utilisé.
La seule solution qui me reste est le hot-plug du Maxtor après le boot ...
Ou alors essayer de faire sauter l'auto-detection de la Promise, mais là c'est très très risqué ...
Et je n'ai pas envie d'abandonner le Raid0 ca va trop vite
(88Mo/s de moyenne dans HDTach)
Au fait mon PC bossait sur d'autres trucs en même temps, d'où les pointes de perfs faibles. C'est pas un disque en fin de vie.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:29:40
Essaye quand même de bouger la carte PCI sur les autres slots pour voir
Marsh Posté le 02-11-2003 à 02:09:55
| Marc a écrit : Essaye quand même de bouger la carte PCI sur les autres slots pour voir |
J'ai essayé, ca ne fonctionne pas. Y'a qu'un port PCI que j'ai pas essayé, mais ya un burger-like qui m'en empêche ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 09:59:31
| DesuetCR_B a écrit : t'as pas un jumper pour desactiver le bios de la carte pci additionnele ? |
Malheureusement non.
Suis condamné au HotPlug ...
Marsh Posté le 01-11-2003 à 02:16:41
Alors voilà mon problème :
J'ai deux disques Hitachi SATA 120Go en Raid0 sur le contrôleur intégré de la carte mère (Asus A7N8X Deluxe). Ma partition système est sur ce raid.
Après installer un autre contrôleur SATA (Promise SATAa150 TX2plus) avec un disque Maxtor SATA 120Go dessus, impossible de booter. Le bios de la TX2plus est chargé avant le bios Raid de l'A7N8X.
Pour pouvoir utiliser le Maxtor, il faut que je le branche après avoir booté le PC, ce qui n'est pas très pratique
Deux questions :
1- Est-il possible de booter le bios intégré avant le bios Promise ?
2- Y a-t-il un moyen de forcer le boot sur la seconde 'other device' dans le bios (j'ai juste une option 'other device : enable') ?
Ou y a-t-il une autre astuce pour avoir le système sur le Raid intégré, tout en conservant d'autres disques SATA ?
