Problème de Contrôleur IDE, de disque dur, ou... ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 01:37:13
Ram?
edit: nappe ide défaillante peut-être
coincidence avec la nouvelle install
Marsh Posté le 01-02-2003 à 01:57:58
Pour la RAM, t'es pas le premier à mentionner... Je vais tester !
Sinon, pour la nappe IDE, tu crois que elle serait tombée en rade pile poil au moment de la nouvelle install ???
J'ai rien touché à l'intérieur du PC...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 08:27:17
Et ben nope, sté pô la RAM (j'ai testé 3 barettes différentes) !
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:29:49
essaye de desactiver des irq comme celle des ports paralleles ou des ports series
pareil si t'as une carte audio integré enfin desactive les irq de tout les trucs que t'utilise pas
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:53:40
La suite de mes aventures...
Dans le BIOS, j'ai désactivé l'assignation d'IRQ aux ports USB (je m'en sers pas), ainsi qu'aux ports parallèle et séries (je m'en sert pas non plus). Résultat :
J'ai même été jusqu'à assigner moi-même les IRQ... Réponse :
Enfin, j'ai changé ma carte son (une SoundBlaster PCI 128 de merde) de slot PCI et réassigné les IRQ à la main... Toujours
J'ai viré le Service Pack 3 de mon Win2000. J'ai plus eu le message d'erreur "Disk - erreur 11 blablabla" dans le journal d'erreur. Mais j'ai quand même eu droit à un reboot sauvage en matant un Divx.
A la place du message concernant le Device\Harddisk1\DR1, j'ai dans le journal d'erreur du gestionnaire le message suivant, sous l'apparence d'une bulle d'information :
"L'ordinateur a redémarré à partir d'une vérification d'erreur. La vérification d'erreur était : 0x000000d1 (0x7e7e7eaa, 0x00000002, 0x00000000, 0xbfd563d1). Microsoft Windows 2000 [v15.2195] Un vidage a été enregistré dans : C:\WINNT\Minidump\Mini020403-02.dmp."
Super cool !!!
J'ai mis le Service Pack 2, et depuis le bug est revenu (en moins violent : juste le son qui merde, se freeze et se joue en boucle, alors que la vidéo continue
, pas de reboot), ainsi que le message d'erreur.
Mais qu'est-ce que j'ai fait bordel pour mériter ça ?
![[:dramatic] [:dramatic]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dramatic.gif)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 19:52:44
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:47:49
Marsh Posté le 01-02-2003 à 01:27:26
Les symptômes sont les suivants :
Voilà j'ai un problème assez embêtant : Il y a une semaine je formate mon PC pour faire une réinstall bien propre. Bien mal m'en a pris en fait car depuis ce jour j'ai un problème bizarre.
Impossible de lire mes Divx sans qu'un plantage se manifeste...
- message d'erreur du logiciel de lecture (que ce soit WMP ou un autre), et fermeture du dit soft.
- freeze total avec perde de réponse, plus de clavier ni de souris, le son et l'image qui freezent d'un coup.
- écran bleu de Win2K avec messages d'erreurs divers mais les deux plus courants étant soit "inaccessible boot device" soit "IRQL not less or equal".
Je précise que ses symptômes apparaissent également lorsque j'essaye de lancer un encodage en Divx. La première passe se déroule sans problème, mais pas la deuxième qui plante systématiquement (VirtualDub plante et me met un message d'erreur ou alors écran bleu et reboot dans la foulée)...
A noter que si je fais un encodage en une passe, et ben là ça pose de problème...
J'avais placé mon fichier swap sur une partition dédiée, donc pas sur celle de l'OS. Je l'ai remis sur C:\ en désespoir de cause. Maintenant, au moins, je peux mater mes vidéos peinard... mais toujours pas les encoder en deux passes.
J'ai également installé plusieurs version des drivers 4in1 de chez Via (d'abord les derniers Hyperion 4.45, puis retour aux 4.43 qui marchaient très bien avant la réinstall).
Je précise que je n'ai pas changé mes logiciels avant et après la réinstall, c'est à peu près les mêmes, et les drivers n'ont pas changés... Et la partie hardware n'a pas changée d'un iota ! J'ai même pas ouvert le PC !
Dans le journal de l'observateur d'événement j'ai finalement déniché des messages d'erreur à répétition concernant mon disque dur :
Source : Disk
ID evenement : 11
Description : Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk1\DR1.
(ça dépend des fois mais le message apparaît également à propos de \Device\Harddisk0\DR0)
Voilà, je ne sais plus quoi faire, j'ai jamais eu ça avant la semaine dernière et ma réinstall (comme quoi en voulant faire un bien on fait parfois un mal...)
Merci d'avoir lu et de me répondre.
P.S. Désolé pour ceux qui fréquentent le forum Softwares s'ils ont déjà lu mon topic là-bas mais je sais pas si c'est un pb Soft ou Hard... Si ça gêne les modos ce double-topic, prévenez-moi et j'efface de suite !
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
