Problème config !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:10:04
Que ton taux CPU soit a 100% dans les jeux c'est normal.
C'est quoi comme modele ta GF 4 ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:12:56
ce que j'ai oublié de dire c'est que c'est indépendant de la résolution (idem 800x600 ou 1280x1024)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:13:41
Ca devrait bien tourner tout ca
Tous les jeux rament ou seulement ces deux la ?
T'as verifie le framerate (avec www.fraps.com par exemple).
Dans NFS6 il y a parfois des micro-saccades mais c'est du au jeu en lui-meme, y a pas grand chose a faire ![]()
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:18:15
| Citation : As-tu essayé de formater? C'est quoi ta cm et ton cpu? |
Ben formater oui je veux bien mais comme j'ai mon pc depuis 2 mois je suis pas sur que ça arrange qq chose, pis j'ai pas installé grand chose. Sinon la config, cf config...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:56:23
T'as pas repondu a mes questions (framerate et pour quels jeux)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:00:08
hou... désolé ben en fait je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer sur des jeux aussi gourmants, enfin je sais pas j'ai joué à Medal Of Honor et là aucun problème. Pour le framerate je regarde tout de suite. Merci
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:02:14
j'ai presque la mêmeconfig que toi et aucun problème avec Hot Pursuit 2 (UT 2003 je joue pas) et je ne rencontre aucun problème
je suppose que tu as commencé par là mais tes drivers sont à jours ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:05:27
une fois le logiciel installé je fais quoi pour répondre à ta question au sujet du framerate? c'est quoi çà d'ailleurs le framerate? Désolé j'y connais pas grd chose
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:07:09
| Citation : je suppose que tu as commencé par là mais tes drivers sont à jours ? |
Normalement oui, sauf ma carte son car le téléchargment du driver plante tt le temps... sinon ai essayé en l'enlevant mais tjs pareil...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:08:40
Framerate litteralement ca veud dire "taux d'images".
C'est le nombre d'images affichees par seconde. Si t'en as pas assez ca donne l'impression de ramer.
Pour fraps, suffit de le lancer et de lancer le jeu apres et ca s'affiche en permancence. Mais y a une commande sous UT 2K3 pour voir cela sans ce logiciel : tu lances le jeu et une partie et tu vas dans la console (touche TAB ou "exposant 2" ) et tu tapes : stat fps
T'aurais pas mis de l'anti-aliasing ou du filtrage anisotropique par hasard ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:09:17
Ben alors, vu que tu as que 256 de ram, essaye de reduire au max les taches de fonds... car sous XP pro ca bouffe la ram, ma config est moins elevée et g rencontré aucun prob, XP pro aussi mais 512 de ram...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:14:17
| Citation : Framerate litteralement ca veud dire "taux d'images". |
J'ai entre 22 et 27 images par seconde sous NFS6. C'est normal ça?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:17:23
C'est faible
Mais c'est en quelle resolution ?
Verifie que t'as pas active le filtrage anisotropique ou l'anti-aliasing dans les proprietes de la carte graphique.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:21:14
| Citation : C'est faible |
C'était en 1280x1024 mais en 800x600 c'est entre 40 et 50. Par contre où changes tu le filtrage anisotropique etc...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:22:56
C'est dans les proprietes avancees de la carte graphique.
Tu devrais avoir un onglet OpenGL et un ongler DirectC 3D. Dis nous comment c'est regle ![]()
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:23:48
ah j'ai trouvé: j'ai filtrage anisotropique 8x et Quincunx Antialiasing TM
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:26:21
Ah ben c'est pour ca
Ces deux fonctions permettent d'ameliorer la qualite d'affichage (si tu connais pas du tout : http://ernestor.chez.tiscali.fr/img-jeux/ ) mais ca bouffe un max de perfs.
Donc essaye en desactivant tout ca, tu vas gagner un max
Ensuite, ca sera a toi de regler pour voir ce qu'il te convient le mieux. L'anti-aliasing est relativement utilisable sur une GF 4 Ti. Par contre l'aniso est gourmand (surtout quand il est utilise seul, en association avec l'anti-aliasing ca passe mieux).
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:28:03
| Citation : Ah ben c'est pour ca |
Ok vais essayer... si ça marche c'est la fête ce soir car j'en avais trop marre... merci beaucoup
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:37:24
Bon... mauvaise nouvelle... toujours le même problème avec les deux fonctions désactivées..
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:38:12
je ne pense pas que ce soit un pb de ram car j'avais 140Mo de libre ça devrait suffire pour NFS6
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:41:21
| jearagorn a écrit : Bon... mauvaise nouvelle... toujours le même problème avec les deux fonctions désactivées.. |
C'est pas normal
T'as verifie le framerate ? Ca donne quoi maintenant ?
Tu l'as bien fait pour Direct3D ?
Peut-etre faut rebooter apres la desactivation.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:42:14
| jearagorn a écrit : je ne pense pas que ce soit un pb de ram car j'avais 140Mo de libre ça devrait suffire pour NFS6 |
256 Mo c'est leger pour XP tout de meme.
Pour savoir si t'as pas assez de RAM, c'est simple, tu regardes si la led du DD s'allume, cad si tu swappe pendant le jeu.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:55:58
c normal qu'avec fraps le conter soit bloqué a 99 fps/s ??
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:56:28
ben framerate inchangé après reboot et desactivation de l'antialiasing et filtrage... fait chier ... pensais que c'était bon.. merci en tout cas de recevoir de l'aide
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:57:41
| Ximothov a écrit : c normal qu'avec fraps le conter soit bloqué a 99 fps/s ?? |
oui, il l'est d'origine bloquer a 100 fps
Marsh Posté le 10-01-2003 à 20:58:18
ok et on pe pas le debloquer ?? si non comment on fait ac celui de Quake 3 ds le jeu ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:01:56
C'est pas normal que ton framerate change pas
Comme t'as UT 2K3, utilise le bench.
Lance le fichier benchmark.exe dans le repertoire System du jeu.
Et donne nous tes scores avec et sans aniso/anti-aliasing.
(je serais sans doute plus la pour voir tes scores, je repasserai demain mais d'autres forumeurs pourront les analyser).
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:02:42
| Ximothov a écrit : personne c ? le compteur de fraps bloque a 99fps/s ? |
Par contre, moi il me semble pas qu'il soit bloque a 99 fps.
T'aurais pas un ecran a 100 Hz et le v-synch active par hasard ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:04:51
bon désolé, mais je dois partir là.. je reprends ça plus tard... merci
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:06:09
g un ecran 60Hz /... c moi que tu veut ki fasse les test UT2K3 ? (g que la demo)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 21:08:35
| Ximothov a écrit : g un ecran 60Hz /... c moi que tu veut ki fasse les test UT2K3 ? (g que la demo) |
Ah ben je dois me tromper alors
Pour les tests, je le demandait a Jearagorn ![]()
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:05:29
Bonjour, voici ma config (cf config) et j'ai un problème notamment sur les jeux (UT2003 et surtout NFS6), car ça rame beaucoup alors que ça devrait pas.
J'ai pas dit que tourne sur XP Pro.
Ca saccade car le taux d'utilisation du CPU est 100% et c'est chiant.. J'ai téléchargé les derniers drivers detonator 41.09 de nvidia (pas de changement), j'ai changé le bios de ma GF4 (pas de changement), j'ai rajouté de la RAM (pas de changement)... bref c'est la merde!
Donc ce serait cool si vous pouviez me donner d'autres pistes.
Merci.
