Problème de chaleur
Problème de chaleur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2005 à 08:50:08
J'ai un AMD AthlonXP 3200 et un boitier Advance 8110 XBLADE Moyen tour 460 W
Mon PC n'arrete pas de planter ( l'écran se fige ) quand la température du processeur est d'environ 49°c. Il se trouve à quelques mètres de mon radiateur ( que je met en hiver pour me réchauffer, normal quoi ). Si je veux jouer sans peur qu'il plante je dois ouvrir en grand ma fenetre et éteindre mon radiateur et me geler les *****. Une chose est sûr, c'est la chaleur qui fait planter mon PC. Heureusement sa température normal in game est de ~45-6°c mais le soir quand je veux être bien au chaud et jouer en même temps ca m'est impossible...
J'ai un ventilo CPU  ( CoolerMaster Jet 7 ) qui fait pourtant perdre 5°c et un ventilo système 12cm ( Papst 4412F/2GL ) qui me fait perdre 2-3°c mais j'ai toujours ce problème.
Mes questions sont donc :
- Est-ce normal que mon CPU plante si facilement ?
- Est-ce sûr que cela vienne de mon CPU et pas d'autres choses ( alim ) ?
- Comment puis-je refroidir encore un peu plus mon PC ( sans rajouter de composants je ne sais pas y faire ) ?
Merci de votre aide
Message édité par nilgar le 01-02-2005 à 09:26:55
Marsh Posté le 01-02-2005 à 08:53:02
il devrait a partir de 70 et pas 49
rad mal monte ???
Message édité par gor123 le 01-02-2005 à 08:53:13
Feed Back
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:14:38
Ce n'est pas moi qu'il l'ai monté, c'est des "pro".
Maintenant  oui je sais ca peut arriver même a des pro mais avant de songer a cette éventualité, faudrais être sûre que ca vient pas d'autre choses.
J'ai penser a l'alimentation qui est intégré avec le boitier, c'est une 460w.
Voici la fiche de mon boitier : http://www.barebone-x.com/site_par [...] 8eb9f7aacb
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:37:14
up avant de partir :)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:44:37
Si tu es sûr que c est la chaleur, que y a 2 ventilo de boitier, alors c est le rad qui est mal monté.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 09:52:36
c klr
trop de pate thermique par ex ...
Feed Back
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:11:30
J'ais un XP 2100+ qui plante à 60°, mais là, à 50° c'est quand même un peu abusé. Faudrait voir les condition de garantie pour voir si tu ne rentre pas dedans.
Sinon, ton ventillo CPU tourne à fond quand ça plante ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:13:50
fait un memtest quand meme, essaye avec une autre alim, plutot que le truc de la fenetre ouvre le coté et pose un gros ventilo d'appartement. Il est possible que ta sonde ne soit pas exacte aussi.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:17:40
peut-etre que la sonde deconne, touche le rad pour voir si c'est vraiment chaud
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:52:17
Oui mon ventilo CPU tourne toujours a fond.
Pour le memtest c'est déjà fait et tout est ok.
Donc vous pensez que ca vient du ventirad mal monté ? Est-ce que ca peut venir de l'alimentation ( meme si ca serait étonnant )
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:00:40
Franchement, il y a deux solutions:
soit la sonde ment et ton CPU est beaucoup plus chaud que ça-> probleme de montage du ventirad.
Soit le CPU a un défaut -> SAV
Message édité par Bob2024 le 01-02-2005 à 18:00:54
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:03:52
J'ai 2 logiciels pour sonder et les 2 m'indique la même température.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:49:30
Donc ca vient surement d'une mauvaise installation du ventirad ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 21:18:18
Alors, le fait que deux logiciel donne la même température ne veut rien dire : il demande à la même sonde.
Et si c'est vraiment la bonne température, ça ne devrait pas faire planter ton PC, ça voudrait dire que le CPU à un problème.
