probleme de chaleur !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:18:17
| montana54 a écrit : voila il m'arrive de laisser mon PC allumer toute la nuit donc il chauffe énormément je voudrais savoir |
Si ca été correctement monté et que tu as un bon système de dissipation thermique, tu n'as rien à craidre malgré les chaleures actuelles.
Sinon, tu as effectivement et normalement une protection dans le BIOS qui permet d'arrêter le PC quand celui-ci a atteint à seil critique.
Tu mets 70° et c'est bon à mon avis.
PS: Ma tour est ouverte depuis plus de 2 ans et à part de la poussière à enlever tous les 6 mois, il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:15:06
moi les tours sont ouvertes avec le ventilo d'appart derrière moi.
Avec cette canicule le plus chiant c'est le risque de plantage à répétition dans les JV.Moi je sais que cet après-midi je vais devoir les éteindre vers 16h00 car le soleil tape super fort dans ma pièce et que 35/36° ça me fait bouler et surtout bien suer.
Et puis assure toi bien que les ventilos soit décrassés pour éviter une usure prématurée avec panne à la clef.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:46:55
les ventilos sont tous neufs c ue nouvelle tour le ventilo du proco aussi
par contre g un dur monter dans un rack ventilé il chauffe a mort je suis obligé de l'enlever
l'autre DD est ventilé par un ventilo de 80 en facade
pour le Bios il faut regler ou ??
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:53:08
| montana54 a écrit : les ventilos sont tous neufs c ue nouvelle tour le ventilo du proco aussi |
T'entends quoi par chauffeur (T °C) ?
Installe SpeedFan et donne nous tes valeures.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:11:17
je viens d'instal ton soft g donc :
Temp 2 : 44°C
Temp 1 : 40°C
HDO : 37°C
par contre que veux dire Temp 1 § 2 ??
HDO disque dur ??
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:20:27
| montana54 a écrit : je viens d'instal ton soft g donc : |
BAH ont vas supposer que 40 c la temperature de ton boitier, et 44 de ton cpu.
wep hd0 c ton DD
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:22:03
oui c le disque dur .
ensuite tu as T° chipset et T°C cpu (des fois 2 poru le cpu die et socket )
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:24:08
c des bonnes T° pour un XP+2400 44° en Idle
par contre le DD 37° c bien ?? c fait pas mal deja !!!
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:28:54
non c trtes bien le cpu et aussi le disque dur, j'ai un ibm qui monte à 60°C posé à l'exterieur du botiier ... autrement mes maxtor sont à 38°C (ventilo devant) et 41-42 (pas de ventilo) .
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:34:50
par contre g un disque maxtor dans un rack je l'ai démonté il est trop chaud je n'ai envie de le casser surtout que je viens de l'acheter
donc mes T° sont bien pour mon CPU 44° et pour le boitier 40° c ca ??
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:00:43
si c déja bien de laisser la tour ouverte ??
si je ne risque pas de cramé le PC si cela chauffe de trop ??
exsiste-t-il une protection dans le Bios concernant l'arret si cela monte trop en T° ??
je veux proteger au maximum mon PC et ne pas foutre le feu chez moi
merci pour votre aide pour tout ce qui est ma config regarder dans mes informations PC tout y est
