Problème Carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 19:23:35
Le cavalier n'est pas présent sur la plupart des CM. C'est normal. Le CMOS se fait en faisant un pont entre la broche 2 et 3. En clair, un couteau ou un tournevis reliant les broches 2 et 3.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 19:25:53
Détails de la config stp ?
Et pour poster un problème, il y a la catégorie "problème matériel et divers"
Marsh Posté le 24-02-2014 à 19:51:28
Ok merci et le clear CMOS je l'ai fait sans probleme
Ma config : CM = B85 Pro4
                CG = MSI R9 270x
                Ram = Kingston 2x4 go DDR3
                Boitier = Cooler master N400
                Proco = i5 4570
                Alim = Cooler master G600 Series
Et ça m'étonnerait que la carte mère n'ai pas besoin de cavalier puisque dans la notice ils demandent d'enlever le cavalier et de le remettre sur les broches 2/3 ...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 07:35:50
Le cavalier, tu le mets et les valeurs du cmos sont effacées, tu l'enlèves elles restent. Mais il ne faut pas le laisser sur les 2 pins, sinon il sera constamment effacé.
Edit : Ok, pour le cavalier, en effet il y a 3 pins, donc il y a une position qui efface les valeurs, et une autre qui les conserve, et il faut bien entendu laisser le jumper sur la bonne position (marqué "default" dans le manuel).
Sinon, as-tu la possibilité de tester la carte graphique en VGA dans un autre PC pour être sur que ça ne vient pas d'un soucis hardware sur ta config ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:41:51
J'avais tester sur un autre écran et tout marchait mais l'écran n'est pas la cause car j'avais essayé l'écran que j'ai actuellement sur un autre pc et tout marchait
Marsh Posté le 25-02-2014 à 18:59:29
Je ne te parle pas de l'écran, je te parle de la carte graphique.
As-tu essayé ta carte graphique sur un autre ordinateur ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 20:23:54
Non mais de toute façon le pc est revenu une DEUXIEME FOIS au Service après-vente de LDLC
Merci quand même et bonne continuation
Marsh Posté le 24-02-2014 à 19:15:11
Salut tout le monde j'ai un problème avec mon pc si vous pourriez m'aider ...
Depuis quelques temps, j'ai fait l'acquisition de mon nouveau pc et la sortie VGA de la CG ne marchait pas ... On a donc fait un clear CMOS et je me suis rendu compte que le cavalier n'était pas présent sur les broches 1 et 2 (avis aux connaisseurs) et je voulais savoir si c'était obligatoire d'avoir un cavalier car le pc a marché pendant 2 redémarrage après ce clear CMOS mais après : même problème, plus de signal de la CG
PS : Sur le chipset graphique intégré, tout marchait A CONDITION que je débranche la CG .
PS² : Excusez-moi si je ne suis pas dans le bon forum j'ai mis carte mère mais j'hésite avec Carte graphique même si le problème vient de la CM.
Merci d'avance et salut !
