Problème alimentation carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:42:38
A moins de bidouiller la nouvelle alim en récupérant les connecteurs de l'ancienne, ça me paraît bien mort, toute la connectique de la CM est propriétaire ![]()
Marsh Posté le 07-02-2014 à 10:21:51
Et est ce que en changeant d'alimentation, plus puissante mais qui irait sur la carte mère, cela pourrait fonctionner ? Il fait que je trouve une alimentation sans connecteur atx ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 10:31:34
Ca risque d'être dur de trouver autre que le modèle identique !
De ce que je lit dans ce format il n'y a que du 320W.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 11:09:22
Et sinon en bidouillant, l'alimentation que j'ai compatible avec la carte mère et je met mon ancienne plus puissante pour la carte graphique ?
Ça fait de la manipulation et bidouiller les boutons d'allumage...
Marsh Posté le 07-02-2014 à 11:36:48
Ah c'est techniquement possible aussi mais ça va vraiment faire usine à gaz, pour éviter de bidouiller les boutons tu peux utiliser un relais électronique qui déclenche la 2ème alim dès que la première envoie du jus, mais ça inclue quelques soudures.
L'autre solution étant de perdre la garantie et de remonter les connecteurs carte mère de l'ancienne sur ta nouvelle, en faisant correspondre la couleur des fils.
Ca vaut peut-être plus le coup de se débarrasser de cette carte mère
Marsh Posté le 07-02-2014 à 11:37:18
| SH4 Origon X a écrit : A moins de bidouiller la nouvelle alim en récupérant les connecteurs de l'ancienne, ça me paraît bien mort, toute la connectique de la CM est propriétaire |
Tiens, la description du connecteur en question :
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] s.html#aux
Peut-être moyen de bidouiller soi-même effectivement ..
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:40:15
J'ai un problème d'alimentation de ma carte mère, ça fait plusieurs jours que je cherche sur internet sans succès, mais je n'ai peut être pas les mots exacts, donc c'est peut être pour cela que je ne trouve pas, je solicite donc un peu d'aide.
J'ai une alimentation de mon ancien Pc akasa ak-p050-fg7-bk de 500w.
Je branchais sur la carte mère a l'aide du gros connecteur atx 20 + 4 broches.
J'ai récupérer une nouvelle carte mère + processeur plus récente mais je n'arrive pas a brancher mes connecteurs. En effet je n'ai pas de connecteur atx sur cette nouvelle carte mère. Et en branchant un connecteur 4 broches et le pci express, l'alimentation ne démarre pas. Ma nouvelle carte mère est une foxconn 115 xdbp qui provient d'un hp 8300 compaq.
La carte mère démarre bien avec l'ancienne alimentation (uniquement 3 connecteur : un 4 broches, 1 pci express et 1 connecteur 6 broches tout fin), mais je veux changer car pas assez puissante pour mettre une carte graphique.
Merci d'avance pour l'aide,
Bonne journée,
Luc
