problème carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2012 à 16:55:23
je crois que tu as un condo "foutu" (qui fuit).... après remet ton ancienne alim voir si cela fais toujours le sifflement....
Marsh Posté le 14-03-2012 à 22:44:47
merci pour ta réponse,
quelques précisons après meilleure analyse du problème.
Alors en fait le truc siffle tout le temps, c'est juste que je l'entendais plus le matin, mon ouie est plus sensible après une bonne nuit de sommeil...
donc ça siffle en permanence, allumé ou eteint. sans carte graphique , ça siffle toujours, par contre avec mon alim d'origine (dell 350W) ça ne siffle plus.
Est-ce-que ma nouvelle alimentation est trop puissante pour ma carte mère ??
Est-ce que ça craind de faire tourner mon PC comme ça?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 14-03-2012 à 23:22:08
Aucun risque si c'est juste l'alim qui siffle.
Ta corsair c'est une cx600? Les séries cx... sont parfois sujettes à ce genre de sifflement.
Dans ce cas, go sàv.
PS: une alim n'est jamais trop puissante pour une CM.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 00:41:28
oui c'est bien une cx600.
mais ce qui est bizarre c'est que le sifflement semble venir de la carte mère et non de l'alim... d'autant que le sifflement varie au rythme due la led de la CM...
ça pourrait quand même être l'alim la cause du problème?
Marsh Posté le 15-03-2012 à 09:14:25
| gea2402 a écrit : Aucun risque si c'est juste l'alim qui siffle. |
+1
en effet cela peut venir de l'alim ... cela serait bien de vérifier ton alim sur une autre carte mère , voir comment elle réagit .... mais il y a fort à parier que c'est l'alim qui va siffler ...
Marsh Posté le 15-03-2012 à 11:50:52
ok je vais essayer de trouver un volontaire pour tester mon alim...
je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 17-03-2012 à 19:00:09
bon n'ayant pas d'autre pc sous la main j'ai fais tester mon alim directement chez surcouf, il m'ont fais un avoir et j'ai pris un LC power 600Watt et plus de soucis !
Donc c'étais bien cette foutue alim corsaire le problème ! Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 17-03-2012 à 19:02:02
Attention LC Power c'est moyen comme alimentation...
Marsh Posté le 17-03-2012 à 19:49:49
| botron-bereb a écrit : bon n'ayant pas d'autre pc sous la main j'ai fais tester mon alim directement chez surcouf, il m'ont fais un avoir et j'ai pris un LC power 600Watt et plus de soucis ! |
(Très) Mauvaise pioche pour l'alim...
Il n'y avait pas d'alim de marques réputées pour leur fiabilité (antec, corsair, enermax, fortron, seasonic...)?
Si plus tard tu prends une carte graph qui consomme plus, je ne suis pas certain que ta LCP suive...
Moi, j'aurai pris une autre corsair...
Marsh Posté le 14-03-2012 à 12:44:33
Bonjour à tous
j'ai un problème avec mon PC de la marque dell :
VOSTRO 460 MT - INTEL Core i7 2600 à 3,4Ghz - 8Go 1000Go - HD6670 1Go - Win7Pro
J'ai changer la carte graphique (twintech geforce 560 GTX ti) et l'alimentation (corsaire 600W)
tout fonctionne bien mais j'ai un problème de sifflement de ma carte mère, qui apparait longtemps après extinction du PC, environ 8h...
le voyant orange de la carte s'allume par intermittences, accompagné de variation dans le sifflement.
Savez vous d'ou ça peux venir? faut-il que je change ma carte mère?
