Problème de RAM ddr400 sur carte mére MSI KT6 Delta - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 15:26:42
hum. j'ai pas verifier sur le manuel mais cette mobo supporte pas genre max 1 barette en PC3200, 2 den PC2700 et 3 en PC2100?
ca voudrait dire que 2 barettes en PC3200 a frequence 400 ne serait pas reconnu il faut donc les exploiter en FSB 333.
enfin pas sur du tout
Marsh Posté le 29-09-2005 à 15:31:36
Ouais je pensais à ça aussi... Mais d'après ce qu'il dit c'est 2Go en PC3200. Enfin dans tous les cas faut qu'il test les barrettes à 333MHz. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 15:32:04
Elle peut supporter 2 barrettes d'1Go en PC3200. Je réglèe le FSB dans le bios j'imagine, mais où, vous avez une idée?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 15:39:59
Bein je connais pas ta cm mais en cherchant un peu tu devrais trouver facilement... Au pire post le nom de ce que tu veux modifier ici et on te dira si c'est bon...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:44:14
C'est bon, j'ai trouvé, mais ca ne marche pas...En fait, c'est un peu étrange, les barrettes fonctionnent bien, les slot aussi, mais parfois, quand je teste une barrette sur un autre slot, le système ne se lance pas...:S Je continue mes essais, merci de votre aide!
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:50:08
Ca marche, ca y est, allez savoir pourquoi... Le FSB est à 333MHz, effectivement sans ça ne marche sans doute pas. Mais la simple position des barrettes par rapport aux slots semble déterminer le fonctionnement ou pas du système... Je ne suis pas un pro du hardware, mais il me semble étrange que les 3 slots de ram ne soient pas tous rigoureusement identiques... Merci encore, en tout cas!
Marsh Posté le 29-09-2005 à 14:44:05
Bien le bonjour!
J'ai reçu ce matin deux barrettes d'1Go de RAM en PC3200, DDR, etc...
Individuellement, les barrettes fonctionnent, mais ensemble, impossible de lancer windows, ni quoi que ce soit d'ailleurs, le pc tourne dans le vide, l'écran ne reçoit pas de signal.
J'imagine qu'il y a un problème de voltage, cette fréquence de ram étant le maximum que peut supporter ma carte mère (je ne peux d'ailleurs pas en mettre davantage de ce type, même si j'ai encore un slot de libre).
Afin d'éviter de faire des bêtises coûteuses, auriez vous une idée pour me venir en aide?
Merci d'avance!!
M4ttt.
M4ttt.
