Problème avec mon CPU! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:33:56
Le vendeur ne t'a pas arnaqué, il t'a vendu un sempron 2800+ qui lui tourne à 2.00GHz ce qui semble normal. Les AMD ne sont pas comme les P4. Un 2800+ ne tournera pas à 2.8GHz mais à 2.1 ou 2 suivant que ce soit un athlon ou un sempron
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:38:01
| Slipknot91 a écrit : |
Y'a aucun processeur amd de 2800mhz sur le marché !!!
le plus haut en socket a, c'est le barton xp3200+ et il fait 2200mhz
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:40:00
-1
rapporte lui son PC,mets lui un coup de boule et tu lui fais bouffer le cpu
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:31:52
Salut à tous, alors voila j'ai changé ma config a noël dernier:
il se remet en 2000 Mhz...
Carte graphique: Ati saphire radeon 9600 pro atlantis
Carte mère: Asus X series A7V8X-X
Ram: 767Mo ddr pc:3200
et mon cpu ( j'ai fait une analyse détailler avec un logiciel):
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (6 x 333) 2400+
Alias du CPU Thorton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.60 / 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 47.4 - 53.7 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 60.3 - 68.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 14 %
Voila donc à l'achat j'ia demandé un 2800Mhz au vendeur ( rue montgallet à paris ) et il ma certifié que c'étais ok mais:
une fois monté et depuis le temp impossible de faire monté la fréquence au dessu de 2000Mhz, je peux le faire a partir du bio je peux choisir entre: 2200 2400 et un autre et pusi quand je reboot HOP
Regarder ce sreen qui le démontre:
Donc je pense le sentir qu'il ets intépréter comem un 2000 car niveau jeu ca passe plutôt bien mais niveau, bureautique, net, logiciel etc... ca lag pas mal...
Alors je remercie énormement ce qui prendrons le temp de ce penchez dessu de me donnez une tite réponsse et jvous souhaite un bonne journeé et vous dit à bientôt
Message édité par Slipknot91 le 19-03-2005 à 13:32:59
