probleme non identifié cpu/cm/ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:51:37
ouaip est si tu vérifiais que tu as bien connecté don disque dur avant...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:25:30
non
avec le msg la, le dur est la.
ça se produit souvent quand tu @ trop ton cpu.
en esperant que tu n'as pas kc ta carte mere quand tu as voulu enlever le rad chipset.
ou trop mis de pate thermique sur le cpu et ça contact les piste du cpu...
debranche tes hd puis rebranche les, on sait jamais.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:04:22
De la pâte isolante
Si elle isole vraiment, cherche pas plus loin, ton CPU doit monter à 90° et ça devient instable.
C'est de la pâte thermique conçue pour être le contraire d'isolante qu'il faut mettre.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:32:31
merde ouais j'suis con c'est de la pâte thermique que j'ai mis lol ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 23:21:16
NTLDR manque, alors qu'il ne manque pas vraiment (puisque ça boote à 1,3GHz) c'est typique d'un PC instable, CPU ou RAM qui couillent.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:54:13
ben merci les gars vous avez vu juste
ca fonctionne bien de nouveau (trop de pâte qui reliait deux machins en fer sur le cpu)
vous avez sauvé le monde
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:34:55
Bonjour à tous.
Je me suis payé deux ventilos tout neufs pour remplacer les helicos qui refroidissaient mon cpu et mon chipset de carte mere. Une fois les bêtes placées non sans mal à leurs postes, je ralume ma bécane et pof ! un message à la con:
NTLDR manque
...alors je cherche une solution et je ne trouve rien de mieux à faire que de reset le BIOS. Je le fais, la bête redémarre correctement me semble-t-il. Je veux re régler la fréquence de mon athlon 1.4 à 1400MHz et puis pof: NTLDR manque. j'essaye de réparer mes fichiers windows pour voir, mais l'initialisation du cd bootable d'XP ne fonctionne pas.
Quand je relge la fréquence à 1300MHz ou moins, je démarre normalement.
J'aurais bien tenté de flasher le BIOS, opération réussie mais néanmoins inefficace.
Voici ma config:
CM: Abit KG7
CPU: Athlon 1.4GHz (@1.3)
GeForce II GTS 32Mo
256 de DDR
2 HDD Hitachi de 160Go
En plaçant les ventilos, j'ai peut-être appuyé un peu fort sur ma CM et sur mon CPU.
Sous le ventilo du CPU j'ai mis de la pâte isolante sur la plaque DIE comme indiqué.
J'ai essayé de défaire le bout de féraille qui sert de support au ventilo du chipset de ma CM, sans succès.
voila, je me demande si c'est la CM ou le CPU qui est endommagé, ou si quelqu'un trouve une autre cause...
Merci de votre aide
