Problème fréquence CPU 2000+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 00:08:20
surchauffe, ou probleme memoire ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 05:44:48
Slt,
ton reglage "FSB x coeff" est correct à "133 x 12,5" .
-Contact RAD /CPU ok?
-Si tu as un spacer sur le CPU, enleve le.
-Applique de la bonne pate thermique (sylver 5).
-Verifie tes DDR (Memtest)
![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:19:18
effectivement, ça avait l'air d'être un mauvais contact CPU/RAD ou une mauvais application de la pate thermique (donc un pb de surchauffe)
. En tout cas, ça à l'air de nouveau de fonctionner correctement et j'ai rien à racheter
. Je croise les doigts pour que ça tienne
Merci beaucoup à vous deux
, vous m'avez fait économiser une petite centaine d'euros
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:06:21
quest ce que vous voulez dire par mauvai contact?
car j'ai le meme probleme que toi.
en fait depuis que j'ai changer de carte mere ca marche plus a 133..
meme les ram ne peuvent plus cohabiter (ddr 512 2700, ddr 256 2100)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:37:10
. En effet, la moindre appli un peu gourmande plante au bout d'un certain laps de temps (c'est valable pour les jeux, le traitement audio / vidéo, etc ...)
? (en gros je voudrais pas réinvestir dans un proço tout neuf et me rendre compte que finalement le problème venait d'autre chose
J'ai donc un pitit souci avec mon ordinateur : lorsque je laisse le CPU external frequency à sa valeur par défaut pour mon 2000+ (133MHz), tout en laissant un démultiplieur de 12.5x, je rencontre de gros problème de stabilité
Cependant, en baissant le CPU external frequency à 100MHz (en laissant toujours le facteur multiplicatif à 12.5x), mon PC redevient tout à fait stable
Donc je voudrais savoir si je peux être sûr que mon processeur soit à l'origine de tout mes soucis, ou s'il est possible que ma carte mère (ou tout autre composant) soit en cause
Merci d'avance
Message édité par HannibAlBundy le 27-02-2005 à 23:56:37
