Probleme boot asus p8z68 v-pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:54:18
Enlèves la carte graphique et branches ton câble vidéo sur la carte mère.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:58:45
j'ai deja essayé même résultat j'ai du oublié de dire quelques trucs que j'ai essayé désolé
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:04:10
Testes mémoire par mémoire, slot par slot, alors.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:33:56
je viens d'essayé sa ne marche pas je pense que je vais changé de cm .
Sa ne pourrais pas provenir de l'alim?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 12:08:57
Je réitère ce que j'ai mit dans un autre sujet si sa peux vous aidez a m'aidé :
| ramsey a écrit : J'ai une panne bizzare sur un  |
Bonjour j'ai le même probleme avec une ax 750 gold mais la différence c'est que pour arrivé a allumé l'ordi je dois utilisé le clear cmos et quand il en a envi au moment ou je retire le switch le pc boot parfois au bout de 2 essai parfois 20 quelqqu'un aurait une idée parce que je ne sais pas trop si je dois changé l'alim ou la cm  j'avais créé un topic  cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6989_1.htm
J'ai constaté quelque trucs qui me font pensé que c'est pas forcément l'alim :
Le vcore de mon i7 2600 non K n'est pas stable sans rien faire tourné .De plus j'ai installé asus ai suite et j'ai eu ceci :
j'ai eu aussi des avertissement pour le 12v et la température cm -192°c en avertissement et marqué a 0 dans ai suite donc soit ai suite c'est de la daube soit ma cm et en train de décédé
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:44:12
Bonjour j'ai probléme de boot depuis plusieurs semaines , je ne peux boot qu'avec un clear cmos et quelque fois en laissant l'alim éteinte la nuit le pc boot en appuyant sur le bouton le matin , la config :
cm asus p8z68 v-pro
proc i7 2600
cg asus gtx 580 matrix
ram 2x4 G ddr3 corsair 1600
alim ax 750 gold
2 sdd
J'ai essayer beaucoup de choses que je vais tenté de vous indiqué :
changement de la pile
changement de bios up and downgrade puis reup
changement de boitier
test en dehors du boitier
Si je n'arrive pas a solutionné ce probléme je changerais de cm pour du z77 mais si je peux évité pour le moment sa serait pas mal
Merci d'avance pour votre aide
