Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:37:09
Tu as effectué un overclocking ?
Une fois dans le bios, met sur "mode normal", les nouvelles carte Asus overclockes automatiquement les processeurs.
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:58:52
Mon alimentation est une Be Quiet ! Alimentation System Power 7 600 W 80PLUS Silver
J'ai déjà passé le Bios en mode normal ![]()
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:01:56
Testes barrette par barrette, slot par slot.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:10:10
Le soucis c'est qu’étant donné que le problème m'arrive aléatoirement, cela risque d'être difficile de tester ram par ram
Le seul truc que j'ai pu faire au niveau des ram c'est un memtest. De plus le memok led est éteint.
Et pour répondre à la question précédente (je n'avais pas vu), non je n'ai pas effectué d'overclocking ![]()
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:11:59
Bin non au contraire ce genre de plantage peut venir d'une ram défaillante, c'est pour cette raison que je te demandes de les tester une par une, slot par slot. Memtest n'est pas sûr à 100 % non plus.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:40:57
Je viens de tester les rams. Elles fonctionnent séparément. Pendant mes tests, le problème est arrivé une fois. Quand les deux barrettes étaient mises. Alors j'ai recommencé le test, une à une et ensuite les deux, et là plus aucun soucis. Il me semble donc que le problème ne vient pas des rams.. ![]()
Marsh Posté le 22-12-2013 à 09:54:11
Bonjour à tous ,
J'ai monté une nouvelle configuration en octobre et j'ai un problème assez etrange.
En effet, plus ou moins une fois par semaine, au moment de l'allumage, mon pc se lance mais n'affiche rien à l'ecran. Les voyants du clavier ne s'allument pas non plus. Tout reste noir et la tour ventile comme pendant les premieres secondes d'un démarrage classique. Je dois l’éteindre, puis la rallumer, et là parfois il s'allume correctement, ou alors j'ai un ecran de Amercian Megastrends, "Overclocking Failed". J'ai ouvert la tour pour verifier les leds de la CM. Tout semble correcte, le led des Ram est éteint, celui de la CM est vert. Mais quand le problème m'arrive (de façon très aléatoire), le cpu led reste allumé.
J’espère que quelqu'un pourra m'aider
Configuration:
I7 4770K
ASUS Z87A
G.Skill Ripjaws 2x4Gb
GTX 670
Seagate Baraccuda 1To
