Problème tour assemblée moi-même - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2013 à 15:22:49
Pour le bip, il faut avoir mis le beeper. Est-ce fait?
La pâte impérative.
Citation : j'ai essayez de le décoller |
. Est ce à dire que le ventirad est collé au CPU? Si oui, pas cool.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 15:30:30
Disons que pour le bip j'ai essayez de le brancher mais bon pas trouver le bonne emplacement je pense.
Bas il est collé mais je peux le décoller en le faisant tourner, car en gros le processeur a pas eu le temps de tourner, donc pas chaud.
Disons que je dis collé, car au bout de la grille, avait une espèce de colle je crois. mais pas sur
Marsh Posté le 21-12-2013 à 15:39:19
Réflexion faîtes il c'est décoller facile avait à moitié de la pâte thermique je pense
Après pour mon problème je pense avoir trouvé, ça serait du à une incompatibilité de la RAM, car elle ne figure pas dans le guide de la carte mère.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:04:39
Pour la ram, essayes voir chaque barrette séparément. C'est pas parce qu'elle ne figure pas dans le tableau de la ram compatible que ça ne fonctionne pas.
Niveau branchements tout est ok ? Le connecteur d'alim auxiliaire 4 pins est bien brancher ?
Sinon, l'alim n'est pas ce qui se fait de mieux
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:08:32
Brancher l'écran, il y a le choix vu qu'il y a un GPU intégré tu peux tenter sur la carte mère aussi, pas seulement sur la carte graphique.
Comment espères-tu avoir un bip de démarrage si tu ne branche pas le beeper du boitier (bornes speaker de la carte mère, habituellement à proximité des broches pour le power switch/reset switch/HDD led...) ?
PS : quelqu'un qui s'y connaît pas mal n'achète pas une alimentation Advance et ne doute pas de l'utilité de la pate thermique...
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:21:09
Alors le speeker lui est bien brancher, c'est "Ground" etc... que j'ai pas brancher, je pense pour les port USB du devant et prise jack
Pour la pâte thermique oui, ça ça ma complètement échapper, je vais essayez ta technique Dirty wings.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:38:22
Abravels a écrit : Alors le speeker lui est bien brancher, c'est "Ground" etc... que j'ai pas brancher, je pense pour les port USB du devant et prise jack |
Donc s'il est bien branché, cela donne quoi au niveau des bips diagnostique/démarrage ?
Quand tu dis que la tour tourne dans le vide cela veut dire quoi ? Le disque dur contient quoi ? Sais-tu que transplanter un disque dur d'un PC à un autre très différent (carte mère, proc différents) cela ne fonctionne pas toujours ?
As-tu essayé sans carte graphique, en branchant l'écran sur la carte mère, histoire d'essayer de récupérer un affichage pour voir s'il y a un accès bios ?
Lorsqu'il y a un gros soucis, en général on démonte tout le dispensable et si cela re-fonctionne on rebranche un par un les périph non connectés pour voir lequel pose problème.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:42:49
Deja je viens de voir à l'instant que mon alimentation n'a pas ce que dit Dirty Wings. A savoir le connecteur auxiliaire 4 pins, du coup il est pas brancher.
Bas mon disque dur brancher dessus ne tourne pas et sur ma tour avec laquelle je parle il tourne je le sens lorsqu'il est dans ma main.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:46:00
Bon ben il semble que tu as trouvé le soucis. En plus si le DD ne tourne pas, c'est qu'il n'est pas alimenté (probablement le reste non plus), ce qui confirme que le problème est lié à la connexion manquante.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 16:57:24
Confirmation je viens de tester la pauvre alimentation de ma tour Heden à 500w avec connexion auxiliaire dans ma tour et ça marche, donc pas de problème de RAM, de plus les BIP s'entendant 2 et il faut que j'installe le BIOS, du coup je vais au magasin racheter une alimentation.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 17:10:10
Evite Heden, Advance, LC power, dans le genre alim pourrie c'est le top !
Prend une alim moins puissante mais de marque reconnue (FSP/fortron/Seasonic/Bequiet/Coolermaster/Corsair/Antec...), elle fournira la puissance indiquée contrairement aux marques à éviter qui sont citées un peu partout. Un lien utile :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:20:00
Donc ça y est j'ai acheter tout fonctionne, maintenant le hic et la j'ai besoin de vous, mais lorsque le windows se lance et bien sa plante, logique vous me dirais, en gros je veux savoir, vais-je tout perdre mes donnes ? Dois-je réinstaller mon windows 7 ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:22:57
mode sans echec, viré tout les pilotes redémarer réinstaller les nouveaux pilots
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:32:53
Je vais te décevoir, mais windows plante et redémarre et les seules trucs que j'ai c'est :
Lancer l'outil de redémarrage système
Démarrer Windows normalement
Pour la touche F8 j'y arrive pas pour le moment.
Mais sinon en faisant F10 j'ai l'option de démarrage pour entre des commandes
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:44:50
Essayer, avant de commettre l'irréparable et si elles sont précieuses, de sauvegarder les données en branchant le disque sur un autre ordi.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:54:28
ouais ou avec un live linux...
mais normalement en spammant f8 tu dois pouvoir rentrer en mode sans echec
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:03:00
Et justement en essayant sur un autre ordinateur. Est-ce que je peux supprimer les pilotes puis après remettre le disque dans la tour ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:07:57
Oui si c'est le Windows de ton disque qui tourne quand il est dans l'autre ordi.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:18:43
La actuellement il est dans une autre tour et tourne niquel, donc je peux supprimer les pilotes pouvez-vous m'indiquer la commande ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:48:20
"panneau de configuration", "programmes et fonctionnalités", "désinstaller un programme" puis choper tous les pilotes dans la liste des programmes installés.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:02:57
Bas maintenant nouveau soucis, comme un con j'ai tapé une commande dans cmd, et depuis lorsque je remet le disque dans la tour ou y'a ma nouvelle carte mère. Il ne lance même pu windows et même avec le CD d'installation windows 7 dedans pour le réinstaller.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:09:33
Par " je m'y connais pas mal " dans ton premier post tu parlais de quoi exactement ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:39:33
Celle ci avec une autre derrière :
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
Pour desinstaller des pilotes cachés j'ai desinstaller le processeur de mon ancienne tour, mais ça change rien.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:43:14
Quand on parlait des pilotes, on parlait de ceux de la carte mère (chipset, son, réseau et autres trucs exotiques), la carte graphique, la carte son...
Éventuellement virer "tous" les trucs qui démarrent automatiquement avec Windows grâce à "msconfig".
Edit : A ta place, avant de continuer à jouer au sorcier du DOS, je te suggère une nouvelle fois de sauvegarder tous tes docs avant qu'il ne soit trop tard. Et de même, je me fierais davantage à une installation neuve de windows plutôt qu'à un truc bricolé qui pourrait bien de rapporter des ennuis/écrans bleus dans le futur pour des raisons de conflit de drivers.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:47:28
Frogyman a écrit : Par " je m'y connais pas mal " dans ton premier post tu parlais de quoi exactement ? |
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:51:32
Abravels a écrit : Bas maintenant nouveau soucis, comme un con j'ai tapé une commande dans cmd, et depuis lorsque je remet le disque dans la tour ou y'a ma nouvelle carte mère. Il ne lance même pu windows et même avec le CD d'installation windows 7 dedans pour le réinstaller. |
Pour lancer démarrer depuis le CD de réinstallation de windows (à partir du lecteur CD donc) il faut changer l'ordre de priorité des périphérique de démarrage dans le bios (et éviter de changer d'autres trucs, histoire de ne pas mettre davantage la pagaille) en plaçant le lecteur CD en premier.
Edit : je suppose que le DVD d'installation de windows 7 n'est pas un OEM vendu avec un PC de supermarché... sinon c'est rappé pour un installation sur une nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 19:42:31
Donc du coup j'ai formater mon disque, puis ensuite je l'ai remis dans ma tour, sauf que je réinstalle un windows, qui c'est bien installer, or, lorsque monsieur redémarre il reste avec le tiret blanc en haut à chaque fois. Du coup je terminer l'installation sur mon autre ordinateur, résultat (comme par hasard sa passe), mais sur ma tour non toujours rien elle ne veut rien entendre je désespéré (je suis limite de balancer la tour par la fenêtre tellement toute les solutions que j'ai tenter, font échec sur échec)
Donc en gros installer un windows passe, mais pas complètement il plante lui-même.
A savoir qu'au démarrage il ne fait que 1 BIP, c'est tout.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 19:49:16
Pour le bip au démarrage c'est normal
Pourquoi tu n'installes pas Windows directement a partir de ton nouveau pc ?
Pour installer Windows, tu vas dans le bios et tu mets en first boot le lecteur dans lequel se trouve le dvd de Windows. Tu sauvegardes en quittant.
Au redémarrage, tu dois avoir un message du style "pour lancer l'installation de Windows, appuyer sur la barre d'espace" ou un truc dans le genre.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 21:28:00
Bas disons que en gros l'installation dans ma nouvelle tour se fais. Sauf que vous savez dans l'installation d'un windows il redémarre, normale vous me direz.
Eh bien il redémarre sauf que au lieu de faire la configuration et bien il lance rien et reste avec le tiret en haut a gauche qui clignote.
Comme si le processeur ne lance pas le processus.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 21:31:45
Retournes dans le bios et mets le first boot sur hdd pour voir.
C'est quoi comme disque dur ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 21:36:48
Il est mis en first, mais il reste avec le tiret clignotant, alors que y'a un windows dedans, il se charge pas.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 22:05:49
Oui je confirme c'est activée dans mon BIOS en canal de puce SATA
Marsh Posté le 23-12-2013 à 15:10:56
Il faut installer un pilote pour l'ahci. Voila pourquoi ça ne fonctionne pas sur ton nouveau pc, mais sur l'ancien oui.
Essayes de passer en mode ide pour voir.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 14:45:11
Je sollicite l'aide des hardwares, car je suis paumé là.
En gros j'ai récemment, créer ma propre tour avec tout ce qu'il faut dedans, normalement (vu que je m'y connais pas mal). Voici ce que j'ai achèter pour vous aidez :
Alimentation : Advance 650W
CM : Asus F2A55-M
Processeur : A10 6700
RAM : Kingtson de 2x2GO DDR3 1600 (j'ai achèter la mauvaise, pour le processeur il aurait fallu du 1866, mais pas trouver au moment)
CG : Nvidia GeForce GT 640 (la HD 6670, n'était plus disponnible)
Donc voici la configuration que j'ai mis, il a un disque dur à l'intérieur (mon ancien de ma tour), il fonctionne tester sur une autre tour.
Voilà le soucis :
La carte mère a été brancher sur un vieux boitier de tour ATX de 2004 (j'avais que ça sous la main), bref lorsque j’appuie sur le bouton démarrer, tout s'allume, même les ventilo, or le problème déjà pas de BIP au départ (sa s'annonce mal comme on dit), et de plus rien ne s'affiche du coup la tour tourne dans le vide. Et bizarre tout est alimenté, mais j'ai mis le CD de la carte mère dans le lecteur il s'ouvre, mais ne le lit pas ? alors que le lecteur n'a rien.
J'ai oublier de préciser que sur le processeur je n'ai pas mis de pâte thermique, je n'en voyais pas l'utilité de mon avis après, j'ai essayez de le décoller, mais il semble bien coller, et je n'ai pas voulu forcer.
Donc j'aurai besoin de vos conseil, à savoir que tout est neuf. Sauf le boitier de 2004, donc peut-être les connectique pas bonnes ?
