Probleme Asus P4PE! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:54:54
regarde du coté des vitesses de rotation des ventilos, si il y en a un qui tourne pas (non connecté) ou qui ne tourne pas suffisamment rapidement, donc tu désactives la surveillance de ce paramètre et après ça roule, le bios t'envoie ce message à chaque boot en te demandant d'aller voir la gestion d'énergie en tapant F1 ou en tapant F2 pour continuer le boot.
A+
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:59:34
slt merci de repondre ^^ alors voui mon ventilo box tourne mais qu a 2500 tr/min et les deux ventilo integrer a la tour tourne a 1500 tr/min d apres toi t en penses koi ^^
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:04:47
1500 c'est trop léger pour la CM, vérifie dans le bios si ces vitesses de rotation ne sont pas indiqués en rouge et désactive les, ça devrait mieux marcher.
A+
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:07:57
merci bcp en tt cas t semble s'eclaircir depuis ke tu as commencer a repondre aux questions c vrai ke mes 2 ventilos de integrer a ma tour tourne a 1500 trm et sont en rouges je te les desactive comment?
ps : lol j'y pense si je les desactive me servent a rien ces 2 ventilos sniff
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:13:42
non tu désactive juste le controle, les ventilos continue à tourner.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:18:46
ok v tester ca en tt cas c zarb ke mon ventil principal tourne qu'a 2500 rpm et je suis a 47° si ce bip tournerait plus vite je serais a - de 40° ahlaala ^^
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:23:29
bon bonne nouvelle plus le message d'erreur merci jackpot bah sinon c un p4 2.4b avc le ventilo box c tres bizarre k il soit a cette chaleur et pourtant kan je touche le radiateur c pas chaud du tt
ps : temp en chargement je sais pas j'ai pas encore mon os d'installer
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:27:13
donc 47 serait la temp au repos, chaud effectivement.
content d'avoir pû t'aider.
A+
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:37:34
vi mais ca me semble etre la sonde ki deconne parce que 47° ca se sent kan meme kan on passe la main au dessus
ps : sincerement si c la vrai temp( mais j'en doute bcp) et ben ca me decois vraiment vu les eloges k'on m'a fait sur les ventilo intel box
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:42:02
47 c'est trop.
J'ai monté hier le Pc de mon frère ave un P IV 2.53b.
Temp à 37 ° au repos.
Il est vrai qu'il a un rad Coolermaster Heat Pipe Fujiyama.
Sinon la différence peut venir également d'une mauvaise ventilation du boitier.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:44:53
le boitier etant un textorm 69u6 avc 2 ventil thermo reguler de 120 mm et pis c connu pr tres bien ventiler le boitier c pr ca que c bizarre
ps : a partir de 2.5 c les nouvo cores ki chauffe encore moins je crois mais bon c vrai ke ca n a pas grand chose a voir
sinon j'ai remplacer la pate thermique d'origine par de l'artic silver 3 lol bjr le resultat franchement a ce nivo la j aurais du garder l originale
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:48:56
pourtant j'ai bien etaler la pate thermique sur tout le core une couche fine ahlala
jamais j'aurais un pc parfait ki marche impec ![]()
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:51:25
Pour rev du core, je ne sais pas.
Mais la différence de temp me semble trop importante malgré tout.
Tour du frangin Antec 1080 avec 3 ventilos 80mm (mais 2 seulemens activés).
J'ai du mal à croire que ce soit uniquement du au rad.
Sans vouloir te froisser, tu n'aurais pas mis un peu trop d'Artic ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:55:32
kelkun m a dit ke les dernier ventilo livrer avc les les nouvelles version ( ce ki est mon cas) etaient bien pourri alors je voudrais vraiment savoir si ca vient de la ou si c pas la sonde ki deconne car ca me ferait chier de changer de ventil si ca tourne impec ^^
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:57:40
Fait toi prêter un autre ventilo et tu verras bien si c'est le ventilo Intel qui est naze.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:05:43
peut-être que la température donnée est eronnée, moi j'ai monté une Abit Be7 hier avec un P4 1.8ghz (non oc) et ventilo Intel d'origine et le CPU tourne autour de 42-43° sous Windows boitier ouvert. Evidemment je n'en suis pas très satisfait, seulement je me demande si c'est bien la température réelle.
Peut-être pourrait-on recenser les températures que chacun obtient avec les P4PE / Be7? En espèrant que les valeurs soit effectivement mal interprétées et qu'un nouveau bios corrigera le problème.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:21:46
j'ai oublié de dire aussi, ce n'est pas vraiment un détail que les voltages sont un peu farfelues (sic)
j'ai -8v pour le -12v
et -3v pour le -5v
ça fait désordre quand même mais le PC ne s'est pas montré instable à aucun moment.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 19:23:38
| jeflefou a écrit a écrit : 47 c'est trop. J'ai monté hier le Pc de mon frère ave un P IV 2.53b. Temp à 37 ° au repos. Il est vrai qu'il a un rad Coolermaster Heat Pipe Fujiyama. Sinon la différence peut venir également d'une mauvaise ventilation du boitier. |
Moi mon P4 2.0A est actuellement à 27°C
au repos et monte à 36°C en charge avec le ventilo box Intel (Nidec), je pense que je vais lui mettre quelques MHz de +
Marsh Posté le 24-10-2002 à 19:26:03
| melalcoolique a écrit a écrit : peut-être que la température donnée est eronnée, moi j'ai monté une Abit Be7 hier avec un P4 1.8ghz (non oc) et ventilo Intel d'origine et le CPU tourne autour de 42-43° sous Windows boitier ouvert. Evidemment je n'en suis pas très satisfait, seulement je me demande si c'est bien la température réelle. Peut-être pourrait-on recenser les températures que chacun obtient avec les P4PE / Be7? En espèrant que les valeurs soit effectivement mal interprétées et qu'un nouveau bios corrigera le problème. |
bizarre ces temp
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:56:05
p4 2.4B en idle 38degree, tour antec avec juste le ventilateur box, pas de ventilo de tour, mais y a un truc qui me gene comme sur les asus, je l avais remarqué deja avec celle pour tutu, c est que par default le vcore est plus eleve que la normal,
1.5 au lieu de 1.475 pour mon cel tutu et la avec la p4pe 1.58 au lieu de 1.5 ???
c est speciale feature overcloking ou c est pas normal???
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:06:34
Mon vcore est également plus élevé en mesure par asus probe(1.568V) que réglé dans le bios (1.5V), mais la temp esr incroyablement basse par rapport aux votres.
A+
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:11:02
j ai un p4 2.4B ventilo d origine avec pate termik intel noir d origine et sans aucun ventillo de boitier et vcore 1.58
38degre et toi tu peus detailler svp , merci ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:15:20
pour precision mon reglage vcore dans le bios est 1.5, le monitoring du vcore dans le bios me met 1.58
et sous asus prob cela varie de 1.584 a 1.6
voilou ^^
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:18:14
t as des ventilo de boitier?
si tu l as mis en 2.4 tu peus nous dire ta temp maintenant?
pate thermik ou pate noir intel? ou rien???
merci pour les precisions ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:28:52
Boitier Antec 1080AMG 2 ventilo extraction arrière + 1 latérale + 2 dans l'alim (un qui aspire l'air dans le boitier et l'autre qui l'éjecte, mais qui tournent à moins de 1500rpm)
P4 2.0A ventilo+rad stock intel avec artic silver, ventilo qui tourne entre 2150 et 2190 en idle (CPU=28°C MB=26°C) et jusqu'à 2400rpm en charge
(CPU=36°C MB=28°C).
Proc pas encore OC, il est neuf je le laisse tourner un peu comme ça, mais je pense qu'il va monter prochainement.
Mais je trouve que la différence de temp est tout de même conséquente entre un 2.0A et un 2.4B.
A+
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:33:39
| Citation : 2 ventilo extraction arrière + 1 latérale + 2 dans l'alim (un qui aspire l'air dans le boitier et l'autre qui l'éjecte, mais qui tournent à moins de 1500rpm) |
tu l as ton explication ^^, laisse un message kt t aura mis le pross a 2.4
franchement moi ca me fait chier de mettre des ventil de boitier serieux, la je l entend pas mon pc, si je met des ventil je sens que ca va faire plein de bruit et ca va me saouler...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 01:54:43
Les ventilos sont d'origine dans le boitier, et ce qui fait le + de bruit c'est le dur (IBM 120gxp 40Go), les ventilos tournent assez lentement, je suis d'ailleurs obligé de désactiver le contrôle d'Asus Probe (boitier et proc) car sinon il bip sans arrêt, faute de rpm suffisant.
j'ai un pote qui a acheté le même proc que moi et l'a mit dans un antec 1040(pas de ventil latéral, 1 seul ventilo ds l'alim qui extrait la chaleur direct à l'extérieur, et 1 ou 2 ventilo à l'arrière) et il à les mêmes résultat que moi à 1 ou 2°C près, par contre ces ventilos tournent + vite.
Je te dirais quand je serais vers 2.4 à combien il est.
Mais si j'arrive au même temp (ce qui est probable), je serais encore plus content de mon achat; un 2.4 (voir 2.66 20x133) pour le prix d'un 2.0 et qui ne chauffe pas + qu'un "vrai" 2.66 ====>
A+ ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 02:19:57
oui mais ca fait tjs des ventilo rajouté, met le en 2.4 et debranche tout les ventilo de boitier pour nous dire a combien tu est merci ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 09:33:34
| melalcoolique a écrit a écrit : peut-être que la température donnée est eronnée, moi j'ai monté une Abit Be7 hier avec un P4 1.8ghz (non oc) et ventilo Intel d'origine et le CPU tourne autour de 42-43° sous Windows boitier ouvert. Evidemment je n'en suis pas très satisfait, seulement je me demande si c'est bien la température réelle. Peut-être pourrait-on recenser les températures que chacun obtient avec les P4PE / Be7? En espèrant que les valeurs soient effectivement mal interprétées et qu'un nouveau bios corrigera le problème. |
J'ai effectué des essais supplémentaires et manifestement, les températures sont fausses. Après lancement d'une application lourde, le radiateur reste à température ambiente que ce soit à sa base ou sur les ailettes.
A moins que le rad ne touche pas le CPU
il n'y a donc pas de problème mais c'est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir les valeurs exactes.
ps: je dois vous laisser, ça sent le brûler
Marsh Posté le 26-10-2002 à 11:56:35
P4PE SL, 2*256mo Samsung PC2700 (dernières séries de révision D donc ça s'o/c
), alim no name (pas eu le temps de monter mon enermax), GF4ti 4200 128mo de leadtek.
Il y a un 80*80 réservé pour la carte graphique et bizarrement c'est en bas à gauche que la sonde de la carte mère se trouve depuis que je l'ai mis là ma tour est à 24°C en permanence, le processeur est à 40-43 en idéal sans mes ventilos supplémentairs avec O/C et avec O/C et 1 extracteur et un ventilo supplémentaires j'ai les températures annoncées sinon sans O/C et avec ventilo c'est genre 32-33°C (mais les ventilos à 40%)
Bientôt une vrai tour de marque pour enlever mes ventilos supplémentaires et avoir la même température ![]()
Marsh Posté le 02-11-2002 à 08:48:55
c'est marrant ça car avec la même carte et avec un proco à 2.53 j'ai le même prob de temp...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 20:45:55
En jetant un coup d'oeil sur le ftp de asus j'ai vu qu'il y avait un bios 1002 et un 1003 en préparation -> j'espère que ça va régler les prob de temp...
un testeur ? ![]()
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:29:13
slt, bon j'avais deja lancer un post ou j'expliquais mon prob de temp enf ait il semble ke ce soit ma sonde ki deconne car c vraiment pas chaud dc pas de souci mais en voila un autre (decidement j ai pas de chance) ki est un peu plus chiant.
Quand j'allume l'ordi juste avant ke je rentre ds le bios il me sort un "Le moniteur systeme a trouver une erreur, veuillez allez ds la gestion d'energie ds le bios pr plus de detail " bien sur j'y vais mais je vois rien d'anormal je vois pas ou estmon probleme et j'aimerais pas install mon os avc un prob comme celui ci dc si kelkun sait comment faire aidez moi svp ma cm c'est une asus p4pe , (radeon 9700, p4 2.4b) voila merci d'avance a+
Message édité par Kuja-San le 23-10-2002 à 23:19:11
