Probleme Win XP et Modem ECI ADSL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:48:09
Pour info, mon modem est en USB.
Mon alimentation est 300 Watt de la tour
N'hesiter pas meme si vous avez une petite idee
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:55:53
| Bibiz59 a écrit a écrit : Pour info, mon modem est en USB. Mon alimentation est 300 Watt de la tour N'hesiter pas meme si vous avez une petite idee Merci |
Par hazard es ce que ton modem est auto alimente sur l'usb ? ou alors est il sur un hub usb ?
car j'ai eu le meme probleme avec mon alcatel je me connectais 15 min puis ca se coupe et je dois redemarrer windows pour qu'il soit de nouveau reconnu mais j'avais une alim de seulement 230w !
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:01:58
Vi mon modem est alimenter par l'usb du pc et non un HUB
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:04:42
| Bibiz59 a écrit a écrit : Salut Vi mon modem est alimenter par l'usb du pc et non un HUB |
Alors ou tu as une possibilité de brancher un transfo (ce qui m'etonnerait ) ou alors tu download les derniers pilotes moi ca a fonctionne comme ca ! sinon je ne saurais pas t'aider plus vu que je n'ai pas le meme modem dsl
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:05:55
Tu as bien mis les filtres sur toutes les prises téléphonique aussi?
J'avais ce pb aussi mais ca venais directement du modem qui était défectueux.
Je l'avais recu par la poste, et FT ont eu bcps de pb ( et de retour ) de ce genre quand les modems était envoyé par la poste.
Test si tu peux ton modem chez un pote et vise-versa.
Sinon, cela peux venir aussi de ta ligne qui peut-être de mauvaise qualité.
Pour savoir si cela peux provenir de là, tél au 10.14 ( FT ), c'est gratuit et demande leur de vérifier "Le taux d'affaiblissement" de ta ligne après avoir expliqué tes pb de connections.
Voilà, j'espère que je t'aurai aider au moins un peu.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:06:52
Non le modem et filtre vont bien j'ai 2 PC et sur l'autre c*tt est nikel
Merci kan meme
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:08:27
moi j'ai eu les même probleme que toi, premierement j'ai suis passé au dernier driver ainsi qu'une MAJ de mon bios
maintenant no probleme
sur certaine carte mere la mise aj our dois certainement débridé la voltage délivré pour les périphériques
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:11:31
Moi j'utilise les 1.11.0007Q que ce soit Win2k, 98 ou XP, ca marche à merveille.
Sinon, jette un z'oeil sur:
www.hifocus.net et sur usbman.com pour patch qui filtre ton port usb.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:27:09
led verte qui clignote => desynchro
ça vient de ton branchement ou bien de ta ligne, donc pas de ton ordi.
verifie bien qu'il y a un filtre en 1ere position sur chaque prise telephonique de ta maison.
si c'est bien le cas, appelle ton FAI ou france telecom.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:28:09
Je suis d'accord avec deep95.
Si la LED devient verte c'est que tu perds la synchro donc :
. soit il s'agit d'un problème de ligne, taux d'affaiblissement trop faible par exemple.
. soit le modem ECI USB est deffectueux.
Dans tous les cas le problème est à régler avec F.T.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:30:21
| deep95 a écrit a écrit : Tu as bien mis les filtres sur toutes les prises téléphonique aussi? J'avais ce pb aussi mais ca venais directement du modem qui était défectueux. Je l'avais recu par la poste, et FT ont eu bcps de pb ( et de retour ) de ce genre quand les modems était envoyé par la poste. Test si tu peux ton modem chez un pote et vise-versa. Sinon, cela peux venir aussi de ta ligne qui peut-être de mauvaise qualité. Pour savoir si cela peux provenir de là, tél au 10.14 ( FT ), c'est gratuit et demande leur de vérifier "Le taux d'affaiblissement" de ta ligne après avoir expliqué tes pb de connections. Voilà, j'espère que je t'aurai aider au moins un peu. |
voila une explication +claire et detaillée que la mienne ![]()
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:32:48
| jfvde a écrit a écrit : voila une explication +claire et detaillée que la mienne |
J'avais pas fait gaffe mais Bibiz59 dit que ça marche sur son autre PC...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:43:37
| Reset.Smith a écrit a écrit : J'avais pas fait gaffe mais Bibiz59 dit que ça marche sur son autre PC... |
merde c'est vrai, je vais overclocker mes yeux
donc retour a la case depart...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:58:39
Merci , beaucoup pour les reponses apportées mais je pense avoir trouver une solution et pour le momment 3h sans etre deconnecter...
en realiter sur mon pc je dispose de carte avec des port USB supplementaires , et si j'utilise les USB de cette carte no probleme...
Alors est ce que celà est du a un probleme d'alimentation des USB fixer sur ma carte mere ??
Si vous avez une idee..
Marsh Posté le 24-10-2002 à 22:02:35
| Bibiz59 a écrit a écrit : Merci , beaucoup pour les reponses apportées mais je pense avoir trouver une solution et pour le momment 3h sans etre deconnecter... en realiter sur mon pc je dispose de carte avec des port USB supplementaires , et si j'utilise les USB de cette carte no probleme... Alors est ce que celà est du a un probleme d'alimentation des USB fixer sur ma carte mere ?? Si vous avez une idee.. |
T'as un chipset VIA qui a du mal à alimenter le modem.C'est un grand classique avec les ECI USB.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 22:05:40
| Bibiz59 a écrit a écrit : Bonjour a vous tous, avant d'exposer mon probleme je tiens a signaler que je suis nouveau sur ce forum et desoler si le probleme a dejà ete poser mais j'ai pas vu ...desoler! Bon voici ma config au cas ou sa viendrai de là : - Processeur AMD Athlon XP 2200+ - Carte mere ASUS A7V333 DDR ARU (j'utilise le systeme RAID ) - 2 Disque durs de 40Go - Barette memoire 512 Mo DDR 333Mhz - Carte video Leadtek Ti4400 128 Mo - ....... Bon j'utilise le systeme RAID, utilisant les 2 disque dur de 40 pour en faire un seul de 80Go mais plus rapide car utilisant le systeme raid Bon je tourne sous WIN XP et j'utilise un Modem ECI ADSL . Le probleme est que j'arrive a me connecter une 10aine de minutes et ensuite je me fais deconnecter et la led verte deviens clignotante. reste a rebooter pour une reconnection de 10 minutes (Dur quand on et accro du net) Bref si qq'un a dejà rencontrer ce probleme, et qu'il la resoud, sa serai sympathique d'expliquer Merci pour tout...et à tous.... |
c'est pas difficile, tu vas ds les parametre systeme et tu desactive la mise en veille de ton modem.. et tu devrais plus avoir le probleme
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:01:26
Si tu as un chipset Via sur ta CM, j'ai lu dans le Virus Informatique que ce problème était lié au driver de ce chipset ; il faut que tu télécharges la dernière mise à jour du driver "4in1" sur le site www.viaarena.com
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:52:20
