Regardez-moi ça : Vcore qui est vraiment bizarre.. (Asus P4T 533-C) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:32:26
soit ton alimentation ATX a un bleme soit un condo de ta CARTE MERE
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:38:10
| lapin a écrit a écrit : soit ton alimentation ATX a un bleme soit un condo de ta CARTE MERE |
J'espère pas
Faudrait qqun ki a la meme cm que moi puisse comparer...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:14:51
| Prophetch a écrit a écrit : J'espère pas Faudrait qqun ki a la meme cm que moi puisse comparer... |
tu sais des fois les chip ki serve a analyser le votage il raconte port nawak arce respecte pas les norme pis le bios je n en parle pas
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:45:44
Ouais, ca voudrait donc dire que mon proc ne supporte pas bien l'o/c.
Car à 1.75, il ne tient pas à 2.4 ghz, et de loin ! Il démarre a peine win que ca foire.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:57:58
j'ai la même config (P4T533-C + p4 1.8A @ 2.4B)
avec une alim très faible (300W no-name)
j'ai tout en sous-voltage (le 5V à 4.8 etc...)
mais le voltage CPU est correct, réglé sur 1.60, 1.58 réel (donné par iPanel)
sans overvolt je précise
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:05:29
| jesus_christ a écrit a écrit : j'ai la même config (P4T533-C + p4 1.8A @ 2.4B) avec une alim très faible (300W no-name) j'ai tout en sous-voltage (le 5V à 4.8 etc...) mais le voltage CPU est correct, réglé sur 1.60, 1.58 réel (donné par iPanel) sans overvolt je précise |
Ah merci !
Et tu pourrais essayer de mettre le voltage à 1.75 pour voir si ca tient tjs la route ?
Ca serait vraiment cool
Je ne suis donc pas tombé sur un très bon proc je pense, de toute manière.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:07:39
| Prophetch a écrit a écrit : Ah merci ! Et tu pourrais essayer de mettre le voltage à 1.75 pour voir si ca tient tjs la route ? Ca serait vraiment cool Je ne suis donc pas tombé sur un très bon proc je pense, de toute manière. |
risque de cramage à 1.75, je vais pas essayer, mais je pense que ça serait à 1.72 un truc comme ça.
en tout cas ma mobo elle tient le Vcore, malgrès mon alim de merde (mais j'ai pas de quoi m'en payer une mieux, toutes mes autres sont des 250W
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:11:40
| jesus_christ a écrit a écrit : risque de cramage à 1.75, je vais pas essayer, mais je pense que ça serait à 1.72 un truc comme ça. en tout cas ma mobo elle tient le Vcore, malgrès mon alim de merde (mais j'ai pas de quoi m'en payer une mieux, toutes mes autres sont des 250W |
Ah ok !
Moi c du 350w, c'est peut etre pour ca que ca tient sans prob...
Autre chose, pendant que j'y suis ca m'éviterai de créer un new topic :
J'ai l'impression que ma ram ne fonctionne pas au max, car dans les tests sandra quand je suis en pc800 j'obtient meme pas les perf d'une autre pc800 sur chipset I850 (non E).
En 1066, j'obtiens 3080 et 3100 au lieu de 3380 et des poussières !
Je trouve ca zarbe, surtout qu'il n'y a pas de réglage possible dans le bios.
J'ose te demander quel score a ta ram ?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:27:25
Qqun d'autre si jamais ?
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:29:51
| Prophetch a écrit a écrit : Ah ok ! Moi c du 350w, c'est peut etre pour ca que ca tient sans prob... Autre chose, pendant que j'y suis ca m'éviterai de créer un new topic : J'ai l'impression que ma ram ne fonctionne pas au max, car dans les tests sandra quand je suis en pc800 j'obtient meme pas les perf d'une autre pc800 sur chipset I850 (non E). En 1066, j'obtiens 3080 et 3100 au lieu de 3380 et des poussières ! Je trouve ca zarbe, surtout qu'il n'y a pas de réglage possible dans le bios. J'ose te demander quel score a ta ram ? Merci en tout cas |
débranche ton modem adsl é refé le bench mem
tu men diras des nouvelles
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:39:22
| ELMASGUAPO a écrit a écrit : débranche ton modem adsl é refé le bench mem tu men diras des nouvelles |
Ah tiens, g pas pensé à ça !
Ok, je le fais now...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:47:34
| Prophetch a écrit a écrit : Ah tiens, g pas pensé à ça ! Ok, je le fais now... |
Effectivement, ca remonte un peu (enfin, le test baisse a chaque fois que je le relance lol) j'ai redémarrer le pc et j'avais 3280 (sans le modem adsl), presque aussi bien que chez Sandra koi.
BOn, j'arrete de m'inquiéter pour si peu now, ca changera pas grand chose.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:17:59
bouai c quoi la marque de l'alim
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:30:58
| S2000 a écrit a écrit : bouai c quoi la marque de l'alim |
Regarde dans ma config : Enermax 350W double cooler réglable.
Ps : on fait comment pour mettre un drapeau ??
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:47:39
ma réponse: laisse ton vcore par défaut et overclock pas ![]()
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:52:18
| Burgergold a écrit a écrit : ma réponse: laisse ton vcore par défaut et overclock pas |
Oui, mais mes jeux me disent apres :
tu peux passer juste de 1.8a à 2.4b
avec ca, tu passe de pc800 à pc1066
Ca donne plus qu'envie... D'ailleurs c'est ce qui se passe now, mais bien à 1.8 volt !
Je verrai bien si ca lache un jour, qui ne risque rien n'a rien
Marsh Posté le 24-10-2002 à 07:44:54
Bon j'ai pas tout compris (lu vite fait) mais sur ma P4B533V et sans overvolt tu montes jusqu'à 1.65, pas +. Donc ton phénomène me semble normal (si t'as 1.64/66). Si tu arrives à monter le Vcore avec l'overvolt, je vois pas ou est le pb ...
Par contre je confirme que les progs de monitoring ne semblent pas être tres fiables avec toutes les mobos : MBM5 me donne un Vcore de 1.85/88 pour un reglage de 1.725 dans le bios ...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 19:47:17
| kernel73 a écrit a écrit : Bon j'ai pas tout compris (lu vite fait) mais sur ma P4B533V et sans overvolt tu montes jusqu'à 1.65, pas +. Donc ton phénomène me semble normal (si t'as 1.64/66). Si tu arrives à monter le Vcore avec l'overvolt, je vois pas ou est le pb ... Par contre je confirme que les progs de monitoring ne semblent pas être tres fiables avec toutes les mobos : MBM5 me donne un Vcore de 1.85/88 pour un reglage de 1.725 dans le bios ... |
Ah merci !
Oui, tu as raison, ca monte à 1.64 / 1.66 mais apres je suis obligé de mettre overvolt (1.8 donc) pour que mon o/c tienne.
Je passe donc direct de 1.65 à 1.8, sans pouvoir aller entre 2 !
Dans ce cas-la, je vois pas pkoi il y a plein de choix entre ces 2 voltage dans le bios !!
Je voulais changer mon voltage car les P4 ne supporte pas bien le 1.8 la plupart du temps, question de sécurité koi !
Marsh Posté le 23-10-2002 à 20:29:02
Sur ma CM Asus p4b533-c, avec p4 1.8a ghz, quand je met le proc à 2.4 ghz je suis obligé de passer en overvolt (1.8) à cause de ceci :
Quand je désactive l'overvolt et que je met le vcore à 1.75, je vois ensuite (apres avoir redémarrer et aller sous win) que mon vcore est à 1.68 (sous Asus probe), pire encore sous le bios qui m'indique 1.64 / 1.66 (ca change toute les secondes).
Impossible d'aller plus haut sans monter par l'overvolt, et la, ca bloque à 1.8...
Vous allez me dire : et pis ??
Moi je vous répond deja : j'ai pas envie que mon proc grille (1.8 c pas bon tout le monde dit), j'aimerais donc pouvoir utiliser un voltage moins agressif, style 1.7 ou 1.75
C normal ou y a qqchose ki cloche (je pense que c la 2ème).
Merci d'avance
Message édité par Prophetch le 23-10-2002 à 20:38:28
J'aime pas "bouche"
